Вопросы по механической развертке
<<Dimon>>
Сообщение <<Dimon>> »
demson писал(а):доработка с датчиками температуры однозначно будет будут пять датчиков по одному на гальванометры по одному на радиаторы и один на лазер 5 датчиков к 1-wire
на счет оу возможно оу lm675t подключить по току или это физическая характеристика элемента?
Можно сделать температурный мониторинг в реальном времени, в некоторых дорогих проекторах есть такая опция, но чтобы вывести данные температуры на комп, потребуется использование специального софта для лазерных проекторов, этот софт платный и стоит не малых денег.
В инфе про LM675 сказано, что он используется в сервосистемах, проектор как раз попадает под эту категорию, LM675 достаточно мощное ОУ в этом плане и может использоваться в схемах управления заводскими гальванометами, которые на порядок быстрее самодельных.
lm3886 - это аудио усилитель, если начать разгонять гальванометры свыше 18K то он в большинстве своих случаев сгорает, хотя на некоторых форумах пишут, что он сгорал и при меньших скоростях. Да и в добавок lm3886 стоит почти столько же как LM675.
demson, вы где заказывали LM675? Если можно, то дайте ссылку на сайт, где вы делали заказ.
demson
IT KT
Сообщение demson »
chipinfo.ru там но он еше идет по почте вчера только выслали как придет поделюсь впечатлениями.
на счет схемы как подлючать чтобы изменять ток, или оставить как есть (ну резистор подключу на 0). подавать планирую шим сигнал.
обратная связь фотодатчиком который подцеплен к выводам АЦП с максимальным усилением 200.
Причем тут дорогостоящий софт? все будет писаться от а до я. ну может быть и не до я но всетаки програмно реализовать функцию мониторинга температуры не сложно сложно сейчас все это загнать в пк есть у кого мысли про usb драйвера, прошивку МК?
и чуть не забыл про управление?
Всетаки ШИМ или просто цифра?
uk8amk
Сообщение uk8amk »
demson писал(а):на счет оу возможно оу lm675t подключить по току или это физическая характеристика элемента?
Это разновидности схем включения стандартных усилителей.
Во вложении первая схема с ОС по току, вторая по напряжению.
(3.79 КБ) 818 скачиваний
uk8amk
Сообщение uk8amk »
<<Dimon>> писал(а):lm3886 - это аудио усилитель, если начать разгонять гальванометры свыше 18K то он в большинстве своих случаев сгорает, хотя на некоторых форумах пишут, что он сгорал и при меньших скоростях.
Я не знаю откуда у вас такая информация.
Хотя я и не являюсь "фанатом" ИМС LM3886, но мои эксперименты показали весьма неплохие характеристики. Я разгонял систему и до 25К(конечно гальванометры не показывали хорошие картинки) и ничего не сгорело. Один раз правда чип помер, но из-за того что я перепутал провода от источника питания и произошла переполюсовка.
Возможно вы неправильно поняли- сканеры горят из-за повышенной скорости, но усилители очень, очень редко. LM3886 держит ток 10 ампер. Я думаю далеко не каждый блок питания способен обеспечить такой выходной ток.
Вот для примера профессиональный драйвер для сканеров MiniSAX. Работает со сканерами на скоростях до 50К-60К. Собран как раз на LM3886. Я думаю что эта фирма серьезная, веников не вяжет и в усилители что попало ставить не станет. ПДФчик я перекомпилировал и выложил только начальную часть, т.к. форум имеет ограничение на размер фалов.
MiniSAX.pdf
(90.76 КБ) 676 скачиваний
<<Dimon>>
uk8amk, а можешь полностью залить PDF файл на какой нибудь обменник, очень охота посмотреть его полностью.
demson
IT KT
Сообщение demson »
значит делаем по току.
в принципе плату развел но за неимением большого опыта сделал экрана побольше гляньте как нормально?
смотрим тут http://demsones.narod.ru/GALVO.dip
если нету diptraсe то http://demsones.narod.ru/galvo_ver3.gif (качество страдает)
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Кондеры те что по питанию посадите прямо на выводы ОУ. На худой конец поставьте на плате поближе. И проводники питания сделайте более толстыми, по ним могут течь токи в несколько ампер и они не должны оказывать заметного активного и индуктивного сопротивления. Иначе как возбудится, лучше короче не рассказывать что будет если начнет возбуждаться:)
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Вот качай отсюда полный Minisax Users Manual
http://slil.ru/26122563
demson
IT KT
Сообщение demson »
с кондюками понятно а что с дорожками на сколько толще щас 1 мм.
2.5 мм чтоли или как?
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Чем толще и короче тем лучше. И не забывайте про землю. Для получения хороших должно быть одноточечное соединение. Посмотрите в даташите рекомендуемую печатку для какой-нибудь микросхемы музыкального усилителя мощности и вам все сразу станет ясно.
leshiy
Сообщение leshiy »
Может кого и заинтересует...
Быстрые двигатели
.>Ж<>М<..
[size=85][b]Кто умеет делать - тот делает.
Кто не умеет делать - тот учит, как надо делать.
Кто не умеет учить, как надо делать - тот учит, как надо учить...[/b][/size]
demson
IT KT
Сообщение demson »
дородки стали 2 мм, больше экрана, конденцатор посажен ав выводы ОУ
новые кондюки по питанию на 4700 мкф
http://demsones.narod.ru/GALVO1.dip
будет еще конструктивная критика?
критикуйте не бойтесь ведь легче исправить на стадии разработки чем перетравливать.
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Гифчик положи а то это чудо смотреть нечем. А вобще если точно не известно как будет работать схема и что там еще менять надо то лучше собирать на макетках. А уже потом на печать переносить.
И еще вопрос там петля открытая или закрытая будет?
demson
IT KT
Сообщение demson »
http://demsones.narod.ru/galvo_ver4.gif
макетка само собой но всеже и о реальной плате надо думать.
какие есть мысли?
что еще за петля?
и еще вопрос какую роль играют фильтры обозначенные красным- фаил в приложении.
(5.24 КБ) 754 скачивания
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Ну имелось в виду будет серво или просто open-loop.
Фильтры для частотной коррекции. С R34C12 у меня возбуждалось поэтому я его просто выкинул(правда ИМС другая) а R36C16 оставил.
demson
IT KT
Сообщение demson »
обратная связь безусловно будет, она выполнена на фотодиодах, подключенных к ацп с максимальным усилением 200
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Чего-то как-то странно что обратная связь через цифру. А почему не лучше использовать стандартные(аналоговые) схемы?
demson
IT KT
Сообщение demson »
мне хочется реализовать программное управление разверткой, по этому цифра.
прислали мне мой заказ, так что начинаю ваять схему с оу. Всетаки разведу как на рисунке (выше в приложении) а там уже можно просто не запаивать некоторые детали.
<<Dimon>>
demson, ты на каком сайте заказывал детали?
demson
IT KT
Сообщение demson »
заказывал в chipinfo.ru
Вернуться в «Умные мысли»
