Объясни связь между плохим контактом и перегоранием лампочки?Был плохой контакт в выключателе. Сменили выключатель, - болезнь ушла.
все время перегорают лампочки в люстре
А связь простая: плохой контакт - скачкИ тока и напряжения. Плюс нагрев. Причём только _очень_ плохой контакт виден глазом как мигание лампочки. Накалённая нить инерционна. И импульсы малой длительности глазом не видны.
При резком разрывании цепи и при резком включении возникают переходные процессы. Наиболее наглядно это в контактной системе зажигания авто. Ну или в преобразователях напряжения, где есть реактивность и ключ.
Подавляющее количество лампочек сгорает во время начального броска тока. В частности из-за этого медленный старт, который не только прогревает нить, но и убирает бросок, приводит к увеличению срока службы.
PS: Все мои постинги в этой теме - это не истина в последней инстанции. Это просто идея, что и так бывает: вроде ломаться там нечему, а вот не фига.
PPS: Кстати, плохой контакт по 220 бывает и причиной других непонятных глюков. В 86 году я долго ловил: какого чёрта ручной программатор УФ-ППЗУ даёт ложные импульсы программирования. Оказалось подгорел контакт во входном автомате - тогда еще пробке, которая в патрон вкручена - были такие... А БП этого программатора был стабилизированным... Но импульсы по питанию превосходили пределы стабилизации и пролезали на выход. Несмотря на стабилизатор и кондёры на 4700мкФ
Это бесспорно. Что происходит разогрев в месте плохого контакта, тоже понятно.Подавляющее количество лампочек сгорает во время начального броска тока.
Электронику в счёт не берём, там другая природа.
Но то, что выгорают лампы накаливания из за плохого контакта - очень сомнительно.
А вообще периодически надо делать ревизию вилок, розеток и т.п., а то и до пожара не далеко.
Стараться не допускать соединений медь - алюминий.
Они не сразу выгорают. Просто у них ресурс сильно меньше становится ))
Проявляется именно так, как у автора: в других люстрах лампочки меняются редко, а в конкретной люстре - часто.
Убеждать вас в мои планы не входит ) Просто было так. И не раз. Опыт, блин )
Первое - это от лукавого. Нить и так работает с чачтотой 50 Гц.Просто у них ресурс сильно меньше становится ))
Второе - убеждать меня не надо, у Вас нет аргументов.
Опыт у меня гораздо больше, а лампы гораздо хуже.
На строй-рынках продают устройства защиты ..........рублей 200 стоит такое ..........коробочка размером с коробок спичек .......... два года лампочка накаливания в туалете не перегорает ........ единственное неудобство - разгорается с задержкой в пару секунд .
Уважающий себя радиолюбитель за это 200р не даст.А сам сделает по цене запчастей 20 руб.бабай писал(а):рублей 200 стоит такое
Для уличного светильника (тот что с датчиком движения) сделал 3 года назад такую схемку,деталей не пришлось покупать,затраты нулевые.
Лампы ещё не менял.
Схемкой бы поделился .......... тогда бы и мы тебя уважали
бабай писал(а):Схемкой бы поделился .......... тогда бы и мы тебя уважали
Она включает ступенчато - сначала половина яркости через диод,потом открывается тиристор.
Но нет полного напряжения на лампе,где то 95% от полной яркости.
Может тиристор надо подбирать,но для моих нужд этого достаточно.Да и лампа будет светить ещё дольше,когда на ней нет 100% питающего напряжения.
Так , схема есть ...........теперь посчитай стоимость деталей .............. че-то явно больше 20 рублей получается .
Плюс коробочка ..........плюс трудозатраты
Деталей не покупал,коробочки не делал (собрал навесным монтажом внутри светильника),трудозатраты = 10 минут.
