Нужна схема 3-х канального таймера
Закрыто
Сообщение VIKRYS »
Нужна схема 3-х канального таймера.
В программировании полный НУЛЬ.
Всё остальное в лучшем виде (руки, ноги, голова и охрененная куча любых приборов и инструментов).
Очень подходит вот это http://cxema.my1.ru/publ/skhemy_ustrojs ... 9-1-0-2906, но оно одноканальное.
Смотрел многие схемы, но многое не очень удобны. Здесь на форуме видел, НО не с такими параметрами как необходимо.http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/16/
Вот с какими данными это надо.
Блок схема ниже(образно).
А. Время таймера от 0 до 75-80 мин (сек. не надо), двухразрядный индикатор или цикл на 15, 45 и 75 мин.(можно без индикатов)
Б. Основное питание 24 вольта. Реле на 24 вольта.
В. Алгоритм:
После включения таймера в сеть:
1. Регулятором выставить минуты
2. При нажатии ПУСК должно включится реле Р1
3. Через 5-7 сек. реле Р2
4. После окончания цикла или нажатии СТОП отключится реле Р1 и Р2 и вкл. Р3
(9.76 КБ) 1794 скачивания
"Сколько у государства не воруй, своего всё равно не вернёшь!!!"
Сообщение BOB51 »
тема из рубрики "программно-временные контроллеры" или программируемое реле времени...
только с энкодером в качестве источника ввода данных.
на сайтах куча подобных конструкций в темах "реле времени", "кухонный таймер" и подобных - выбирай на вкус и возможности (или заказывай разработку 8) )
:beer:
Сообщение igor-x »
а реле на какой ток расчитаны? и какое напряжение будут коммутировать?
orinoko
Сообщение orinoko »
Отсчёт времени начинается с пункта 2 или 3 ?
Сообщение VIKRYS »
igor-x писал(а): а реле на какой ток расчитаны? и какое напряжение будут коммутировать?
ток потребления или коммутации??? коммутации 1 ампер
коммутировать 24 вольта
Сообщение VIKRYS »
с любого!!!
Сообщение igor-x »
у меня был похожий проект. вот схема.
прошивку через пару часов подправлю для вышуказанного алгоритма включения реле
одно отличие - вместо крутилки, стоят 2 кнопки + время и минус время
в timer-3-kanala-4knopki.exe.rar прошивка .
t-3-k.rar
(156.59 КБ) 254 скачивания
Последний раз редактировалось igor-x Вс май 13, 2012 07:57:19, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение VIKRYS »
igor-x писал(а): одно отличие - вместо крутилки, стоят 2 кнопки + время и минус время
не столь страшно!!!
спасибо за помощь, буду весьма признателен!!!
Сообщение igor-x »
вот версия, проверенная на реальном устройстве.
значения времени цикла сохраняются в eeprom.
записал видео. как будет норм. интернет отправлю на какойнибудь файлообменник
timer-3-kanala-4knopki.Exe.rar
(7.5 КБ) 211 скачиваний
Сообщение VIKRYS »
igor-x писал(а):записал видео. как будет норм. интернет отправлю на какойнибудь файлообменник
хотелось бы посмотреть
Закрыто
