Простые часы на светодиодных матрицах.
atac13
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение atac13 »
спасибо ,буду пробовать!
если у кого появяться ещё мысли,как это всё изобразить,пожалуйста скинте мне в личку!!!!!
всем кто помогает -РЕСПЕКТ И УВАЖУХА :beer: :beer: :beer: :beer: :beer: :music:
shureek
Сообщение shureek »
Добрый день коты1 С праздником РАДИО! Вопрос следующий: ПП_ОА_60мм при прошивке v1_06 ОА нет двух столбцов в первой матрице (наверное фьюзы), а вот при прошивке v_1_08 ОА столбцы все есть, но поменялись первая и третья матрица местами, это прошивка или у меня лыжи не едут...
Martin76
Сообщение Martin76 »
Это значит, что прошивка не под эту плату (или наоборот) , другого и быть не может :))
Легче прошивку переделать :kill: Плату, по какой конкретно делали выложите.
Последний раз редактировалось Martin76 Пн май 07, 2012 10:13:16, всего редактировалось 2 раза.
shureek
Сообщение shureek »
НУ значит будем переделывать.... спасибо.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
O-LED, огромное Вам спасибо за часики. Рука не поднялась прятать в корпус красиво разведенную Вами печатную плату и решил что лучший вариант это повторить Ваши часы под оргстеклом.
(223.59 КБ) 1942 скачивания
(210.06 КБ) 1415 скачиваний
shureek
Сообщение shureek »
На первой странице ПП_ОА_60мм.
Martin76
Попробуйте какую нибудь другую прошивку под ОА. :)
sch-alexandr
Сообщение sch-alexandr »
доброго времени суток всем!сей девайс заинтересовал меня.решил повторить и столкнулся с проблемой!!тема форума так разраслась что я запутался:к какой схеме какая прошивка??может кто поможет-имею в наличии: матрицы 38х38мм ОА CPM 15188 цоколевка вроде совпадает с проектом;Atmega16a;74hc595+uln2803;интересует вариант с фоторезистором и батарейкой 3В.может кто поможет готовой схемой и ПП и прошивкой под все это хозяйство :oops:
пы.сы:видел на первой странице ПП под 38х38,но там написано mega32
smit69
Сообщение smit69 »
Доброго времени суток!!! Господа, что то я завис немного, подтолкните меня пожалуйсто! Все приготовил для зборки и застрял на ПП, тут выкладывали платку, под TPIC6B и индикатор 60мм ОА. Значится так, стал я её окультуривать под свои детальки и маненько не понял, на схеме с драйвера сигнал Q0 идет на 16 лапу матриц (то есть нижняя строка) Q7 на 13 лапу (верхняя строка), а на плате наоборот!!! :shock: Стал я ковырять все платы которые нашел здесь, и к своему удивлению обнаружил, что половина плат разведена так, а другая эдак, ну и где правда?!!! :dont_know: Как всетаки правильно разводить, под прошивку с первого поста? :write: А то уже лапы чешуться и раствор для травления остыл! :solder:
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
Martin76
sch-alexandr Мега 16 / 32 имеют абсолютно одинаковую цоколевку и в данном случае полностью взаимозаменяемые , различие в прошивке. Просто благодаря общим стараниям в М16 осталось ~5% свободной памяти, применительно к прошивке от vvsv :)))
smit69 0 - 1й снизу. 13 я -низ, 16я - верх.
smit69
Сообщение smit69 »
Martin76 писал(а):sch-alexandr Мега 16 / 32 имеют абсолютно одинаковую цоколевку и в данном случае полностью взаимозаменяемые , различие в прошивке. Просто благодаря общим стараниям в М16 осталось ~5% свободной памяти, применительно к прошивке от vvsv :)))
То есть данная схема не корректна? :twisted:
Часы 8х24.rar
(23.03 КБ) 359 скачиваний
Martin76
Если исходить из авторской интерпретации
(65.81 КБ) 887 скачиваний
, то неправильно, если повернуть матрицы на 90' в другую сторону, то правильно, но совпадут или нет столбцы с прошивкой , фиг его знает :)).
Где то была плата , не так давно под TPIC6B OA, поищите. Вот эта например
OA_60mm_TPIC6B.lay
(177.38 КБ) 533 скачивания
sch-alexandr
ДА УЖ!!все понятно что ниче непонятно!!!!
уважаемый O-Led!!!очень прощу именно Вашей помощи-судя по написаннову в форуме версия V1_08 отлажена и жизнеспособна.тоесть я тупо приспосабливаю фоторезистор к исходной принципиальной схеме,лью прощивку из этой версии и все???уж как повернуть или загнуть свои матрицы разберусь сам!ПП походу тож придеца свою ваять.вобчем мне нужна схема и прошивка к ней.дальше я уж сам как нить :kill:
O-LED
Сообщение O-LED »
sch-alexandr писал(а):Судя по написаннову в форуме версия V1_08 отлажена и жизнеспособна.тоесть я тупо приспосабливаю фоторезистор к исходной принципиальной схеме,лью прощивку из этой версии и все???
Да.
KIT
vlad_72
Сообщение vlad_72 »
Всем привет.
Собрал очередные часы на 38мм матрицах с ОА на универсальной печатке и прошивке которую предоставил Martin76 (75стр.) СПАСИБО ему за труды! Всё замяукало сразу!!!
Предлагаю всем кто собирает эти часы на 38мм. матрице использовать светофильтр от старого цветного телевизора Горизонт, он как-раз подходит по размерам матриц.
вот фото с этим светофильтром и без.
плата
(124.62 КБ) 1177 скачиваний
без светофильтра
(144.04 КБ) 1150 скачиваний
со светофильтром от Горизонта
(109.41 КБ) 1238 скачиваний
rjbinaa
Сообщение rjbinaa »
Народ,прошу меня извинить , хочу спросить Вашего совета и оказать помощь т.к микро
контроллеры только начинаю осваивать.
Сегодня наконец-то получил индикаторы и воткнув их на место обнаружил какую-то перемигивающуюся абракадабру . Часы у меня собраны на меге32 . Перелистав большую часть форума не нашёл готовой откомпилированной прошивки под мегу 32 . Попробовал откомпилировать сам с помощью CodeVisionAVR , вот в итоге что у меня и получилось. компилировал прошивку VVSV . Я подозреваю , что может быть я неправильно что-то сделал при компиляции , потому хочу попросить чтобы кто нибудь выложил готовую откомпилированную прошивку под мегу32 , а уж потом буду разбираться с железом , если что то дальше не пойдёт
m.ix
Сообщение m.ix »
мобуть индикаторы к верху ногами запаял
rjbinaa
Сообщение rjbinaa »
да нет у меня индикаторы съёмные, в панельки вставляются
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
rjbinaa может фото приложите?понятнее будет что к чему.может вы сделали плату где столбики перепутаны.уже было такое тогда нужно в прошивке изменения эти вносить.
В поисках истины человек развивается.
rjbinaa
Сообщение rjbinaa »
вот фото,правда сделаны телефоном ,фотоаппарата не имею
Были не прошиты Fusе биты ,после перепрошивки Fuse битов кое что изменилось ,но всё равно не то ,наверное дело ещё в печатной плате .
(120.73 КБ) 1042 скачивания
(200.03 КБ) 906 скачиваний
