Амфитон 25 у 202с
Сообщение LOMASTER.at.ua »
Раньше то резисторы не грелись когда аппарат был исправен!
Я прийшов так і було.
Сообщение Gigavolt »
LOMASTER.at.ua писал(а):Раньше то резисторы не грелись когда аппарат был исправен!
Откуда такая уверенность?Или рабочий аппарат разбирал,чтобы на ощупь температуру транзисторов проконтролировать? :)))
Поищи в гугле про болевой порог пальца,потом там же про рабочую температуру полупроводников,мож тогда успокоишься.Можно посчитать мощность,рассеиваемую на транзисторах и резисторах,и если она не превышает допустимой для конкретной детали-то и волноваться не о чём.
Последний раз редактировалось Gigavolt Пт май 11, 2012 07:14:59, всего редактировалось 1 раз.
ладно транзисторы, а резисторы тогда че греются? если они должны грется че тогда их по мощи 0,125Вт поставили?
Разрабам этот вопрос задай :))) Они до черноты греются,горят или что? Чего не устраивает?
Сообщение Чумак »
LOMASTER.at.ua писал(а):ладно транзисторы, а резисторы тогда че греются?
Успокойся, работают. Ток по ним текёт, вот и греют. А когда ток не текёт - они не греют.
Gigavolt писал(а):Они до черноты греются
именно. я поставил пока на 0,25 ватта и на 27 ом (выдрал с телика ) на 22 нету пока у меня.
Правильно.По схеме одна наклонная черта-как раз обозначает 0,25 вт.Так что всё в норме.
Для справки-две наклонных черты-0,125 вт,одна продольная-0,5 вт,одна поперечная-1 вт,две поперечных-2 вт,ну а далее большие мощностя-римскими цифирями.
те которые я поставил они зеленые и размером таким как красные млт на 0,5 вт. там откуда я их выпаял на схеме они помечены как 0,25Вт. Изображение
(98.69 КБ) 2000 скачиваний
так что , если резисторы накалятся до красна( как это было с теми что стояли с завода) то по вашему нормально?
Поменял кандеры по питанию напряжение +26,6 и -27,5 (в одном канале второй не измерял в обще). согласно примечанию в схеме ,а именно: отклонение ±20 % напряжение укладывается в эти рамки и укладывалось и со старыми кандерами!
Насчет режимов транзисторов, напряжения следующие(мерял те выводы над которыми на схеме показаны напряжения).
VT2
К -25,5
Э 0,73
VT3
К 0,8
Э 17,5
VT4
К -25,1
VT5
К -1,9
Э -27
VT7
Э -27,6
К -0,8
VT10
Э 0
VT11
Э -0,2
VT12
Э 0
VT13
Э 0
По моему предвыходной каскад не робыть :cry: буду смотреть все его транзисторы ( 2 из них на радиаторах) и его обвязку.
