Подарок девушке на день рождения!
Паятель
Сообщение Паятель »
ФД263 01 писал(а): Насколько я знаю, магниевые сплавы используются в авиатехнике, т.к. имеет очень небольшую плотность.
В них ещё обычно алюминий участвует.
Kotische
Сообщение Kotische »
ФД263 01 писал(а):Чуваг, это ты к чему? :shock:
Дык Cвета объясника "к чему"...
Тяжелые они будут... ухи будут оттягивать... :cry:
да и окислятся будет сталь и становится некрасивой.... :cry:
Сплав литй+магний будет менее активным чем чистый литий, а магний в холодной воде не растворяется, при это очень очень лёгкий!
Нирид титана, я думаю все знают, - сверх-прочный материал, им покрывают кончики свёрел и прочий режущий инструмент, для радикального увеличения срока службы.
Но в данном случае, самым ценным его качеством является то что он практически не отличим по внешнему виду от золота и химически инертный.
Плёнка из нитрид титана будет защищать литий-магний от атмосферной влаги, придавать изделию золотой вид и в силу охренительной прочности его будет очень трудно повредить...
У меня маменька нитрид-титаном покрывала зубные коронки.
Выглядят как золотые, и практически не изнашиваются...
А насчёт магния...
повторяю - сходи в сантехнический магАзин и купи магниевый анод Изображение,
предназначенный для защиты накопительных водогреек от корозии.
Последний раз редактировалось Kotische Вс сен 07, 2008 18:26:24, всего редактировалось 1 раз.
Redisych
Сообщение Redisych »
Я уже на мозиллином форуме предлагал... Аквариум, от 50 литров, с прибамбасами по минимуму. Простые рыбки ухода требуют минимального, а глаз радуют.
ФД263 01
Сообщение ФД263 01 »
А там что чистый магний ? Или же сплав ?
Гайки оцинкованные, пока следов коррозии не видно. Девушки, тренируйте уши, что бы выдерживали больше лапши !
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Гайки тоже разные бывают :) ,на пальцах у "крутых пацанов",например :))) .Бедные уши,от их веса они наверно будут как у Чебурашки :))) .
Света
Сообщение Света »
У меня от гайки М12 дырка в ухе вытянулась на сантиметр. Еще немного и порвала бы, наверное :))
А вообще прикольно было бы носить такую золотую гайку с бриллиантами на каждом ребре :))
А если туда еще и болт такой же, сантиметров 10 вкрутить... :))
Gigavolt
А что,в наш век роботов-могёт и такое быть :))) .Мода непредсказуема :)
Если серьёзно-то можно своими руками спаять что нибудь!Например сердечко светодиодное,или часы электронные :) .Будет оригинально,поскольку будет существовать в единственном экземпляре,и собранном своими руками! :))
Anjey
Сообщение Anjey »
Походу, смотрю, ГАЙКИ куда интереснее обсуждать, чем подарок девушке... :)))
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
ФД263 01
Просто это уже не актуально(др прошел)ъ
А так после посещения этого магазина, столько идей появилось...Ведь там небыло ничего, сплетенноего кольчужным полотном. ну серги из проволоки 0.8 - 1 мм, с диалетром кольца 3-4 мм - это нормально, или антирезунскую (тех, кто в метро или на рынке сумки режет) сумку сплести, из высокоуглеродистой стали :))) , если проволока будет 2мм, диаметр кольца 10-12мм , то такая сумка будет весить 1.5кг(может и меньше), если через плечо - вообще незаметно
Gigavolt
megasvintus .Подарите Вашей девушке такое.......в общем такое что она запомнит !:) .Удачи?Нет,успехов!
Redisych
Вещи вроде кольчуги надо искать на сайтах, посвящённых рыцарству. Народ кустарным методом делает.
ФД263 01
Зачем? сам в юности пару кольчуг сплёл, 20000 колец и 5000 колец.
Gigavolt
Кхе
Вот это да!!!Сильно!!!Дульсинея была бы горда :) .А зачем всё это???
ФД263 01
1. Тогда я на мечах махался, - броня всетаки. 2. Мои недостающие 12кг в драке(рост 182, вес 76 кг). 3. что бы 2 раза в жизни сказать "вот уроды, куртку(свитер) испортили".Один раз с одноклассником, второй - с квартирантами. Ну в общем пригодилась.
Pahan
Сообщение Pahan »
вернемся к тортам
как вам тортег радиолюбителя
Инструкцыя как сделать самому http://www.evilmadscientist.com/article.php/circuitsnacks
Aheir
Сообщение Aheir »
ФД263 01 - наш кот, я тож пару кольчуг сплел когда-то, ну и даже пользовался ими весьма активно. :) А еще - кольчужный пояс (ремень?) для брюк со стальной же пряжкой, и себе, и подруге (теперь уже жене) - весьма эффектная штука, кстати, так что - на заметку :wink:
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Kotische
Pahan писал(а):вернемся к тортам...
Вау! Класный торт!!! :)))
А светодиод моргать будет?
Никто не знает, светящиеся составы типа люминола, относятся к пищевым красителям?
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Торт радиолюбителя-+5! :))) :)))
Anjey
Сообщение Anjey »
Kotische писал(а):А светодиод моргать будет?
Будет!...пока кто-нибудь батарейку не откусит и съест... :)))
Паятель
Сообщение Паятель »
А если с горячительным переусердствовать, то не только моргать, но и говорить начнёт... :)))
