Опять схема часов на семисегментниках
Сообщение jeniok »
Привет котам!
До тошноты знакомые часы на семисегментных индикаторах
Нужна схема часов с такими требованиями:
- процессор любой, вплоть до Core i7, наличие дорогих элементов не пугает (денег у меня много :)) )
- на 4 семисегментных индикаторах с ОА (просто есть уже большие, с выпаленой точкой на всех четырех)
- неплохо бы с хорошей точностью, типа на микросхемах реального времени
- питание сетевое, с возможностью переключения на альтернативный источник, при пропаже питания (типа ионисторы или обычные батарейки)
- и очччччень хотелось бы, что бы была реализована возможность режима "ночник", что бы например с 8 вечера до 8 утра яркость снижалась до определенного уровня, ибо китайские индикаторы лупят не по детски.
Перерыл по результату поиску на коте, 4 страницы тем, и на "паяльнике". Ничего не удовлетворило.
В общем, может кто подкинет готовый вариант?
Сообщение Nickolai »
Именно такого готового может и не быть. :dont_know:
У меня работают вот такие : http://ryaskin65.narod.ru/Project03/Project03.html
Часы-термометр выполнены на микроконтроллере ATiny2313-20PI. В устройстве использованы часы реального времени DS1307N, с резервным питанием от батареи CR2032 (3В). Датчиком температуры служит цифровой датчик температуры DS18B20.
Но там нет регулировки яркости, которую можно самому добавить, к примеру на фоторезисторе. :solder:
Датчика температуры я не подключал, поэтому показывают только время. :))
Nik
Сообщение jeniok »
Спасибо! Если не найду идеальній для себя вариант, то буду собирать эту схему, с присобачиванием фототранзистора.
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
jeniok писал(а):В общем, может кто подкинет готовый вариант?
Такой подойдёт?
Сообщение jeniok »
Dmitry Dubrovenko
Спасибо! Именно оно! Все необходимі мне функции присуствуют!
Всем еще раз спасибо!
Сообщение eufs »
У меня есть часы на контроллере at89с2051. Если понадобиться, выложу. Делал лет 6 назад.
-4 будильника (режимы однократный, по будним дням, постоянный)
-понижение яркости с 23.00 до 4.59
-8 одноголосных мелодий для будильника. Если не отключен во время срабатывания, то один повтор через 5 минут.
-кукушка (пищит в четырехразрядном двоичном коде каждый новый час. Ночью тоже, только вся трель короче, чтобы не будила)
-корректор хода
-резервируемое питание. В режиме резервного питания показывает время каждую последнюю секунду в минуте. Полезная вещь.
есть печатная плата под индикатор 4р ОА с выстой цифры 14,5 мм.
C0FFEE=‭12648430‬
Сообщение ferrum26 »
Я когда себе часы собирал, тоже думал, что надо автоматическую регулировку яркости делать...
Достаточно поставить темное стекло, и контрастность увеличится, и ночью по глазам не будет бить.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=360 четвертый пост сверху, вот так у меня получилось.
ferrum26 писал(а):и ночью по глазам не будет бить
Будет, будет.
Ещё как будет. :wink:
Сообщение zhu4er »
А я себе в мастерскую вот такие http://mklab.com.ua/2012/05/uglovye-cha ... eptomanov/ собрал - просто и со вкусом
Даже у стен есть уши...
