сенсор из всего на свете
Сообщение sin4ez »
Листая любимый хакэдей увидел два поста, один просто показывал результат, второй был от энтузиаста, воспроизвесшего эффект, когда сенсорным датчиком может быть любой предмет. Лично я не много не понял вот здесь spritesmods.com/?art=engarde&page=2 как же автор все-таки снимает сигнал. На видеоролике дальше он терзает моток припоя вроде бы. На первой странице есть ссылка на pdf с блок-схемой, напоминающей рефлектометр.
Кто скажет исходя из опыта или может на практике, на сколько это всё реально?
Сообщение sergeisams »
sin4ez писал(а): я не много не понял вот здесь spritesmods.com/?art=engarde&page=2
Ccылка не правильно вставлена. :roll: Напрямую не открывается. А набирать в поиске как-то обламывает. :P
Сообщение hybroid »
Ctrl-c & Ctrl-v спасает мир! :)
http://spritesmods.com/?art=engarde&page=2
hybroid писал(а):Ctrl-c & Ctrl-v спасает мир!
Угу. :beer: А прямая ссылка мне удобнее. :)
sin4ez писал(а): сенсорным датчиком может быть любой предмет
Не просто любой предмет, а МАТАЛЛИЧЕСКИЙ предмет. При касании к которому, в нём наводится переменное напряжение. А дальше уже дело техники это напряжение усилить, при необходимости, и подать его на исполнительное или индикаторное устройство.
Для примера
http://www.s-led.ru/touch_devices#
Сообщение sin4ez »
вот в чем собака-то порылась, а я на волне эмоций-то и упустил это из виду...
НО, подождите, стойте!
там в видеоkролике, прямо просмотра с ютьбь нет, но есть это:
http://youtu.be/E4tYpXVTjxA
так вот, ТАМ, девушка на обычный стол опирается, или парень пальцами касается себя и это у них срабатывает, а они не железные!
правда этот кролик от более изощренных исследователей и они им вдохновили автора первой статьи на конструирование
Сообщение diesel170 »
Во-первых, человеческое тело - проводник. Во-вторых, под столом может быть металлическая пластина (получается ёмкость между рукой и пластиной).
В начале ролика показывают график с частотами несколько мегагерц. Видимо, здесь устройство реагирует на ёмкость, вносимую в схему человеческим телом. Это ёмкостное реле. Простейший вариант: ВЧ-генератор с антенной-сенсором, при приближении к которой из-за ёмкости между антенной и человеком срываются колебания генератора.
Опыты с таким ёмкостным реле описаны в журналах "Радио", кажется, за 74 год.
Вернуться в «Умные мысли»
