Мне, например, лень качать и открывать, удобнее "не отходя" от браузера..
aspire one d260
Картинки можно выкладывать на http://rghost.ru/
Есть желающие продать мне микросхемы KB926qf 03 ENE и CG82NM10 SLGXX ? ну точнее не просто продать а выслать почтой.
поставил новую KB926qf 03 ENE.
комп начал запускаться,но потом тухнуть-подскажите где смотреть???
видео http://rghost.ru/37725523
кидал в морозилку его-после неё проработал минут 30.потом также потух.
Сколько в момент включения кушает бук от зарядки без АКБ? Термоинтерфейс в пореядке? Подозрения на уход в защиту или перегрев одного из элементов...
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
незнаю хто такой термоинтерфейс.
сколько кушает точно не могу сказать,но сейчас нормально.
ничего не греется.
ничего не греется.
вопрос не про напряжение, а про силу тока. По поводу термоинтерфейса - проверяйте термопасту, плотно ли радиаторы прижаты и т.д.
я понимаю что Вы меня спрашиваете. просто сколько потребляет я не могу сказать.нет блока на 19вольт.а он вроде от 19 питается.есть только 15.вот и спросил.
по поводу термоинтерфейса,там 1 радиатор.прижать 100% термопасту сегодня подкину.но врадли это оно.т.к. я обновлял биос и там он пару минут пока обновляется-работает. если бы был радиатор виноват то при перегреве он бы тушился.
подскажите,там есть какие-нибудь термо датчики?платы например.очень сильно похоже на то что датчик глюкнул и он не даёт работать.
В новой эре живём, датчики в кристалле. Обновлять БИОС может отлично, это не является хоть как-то существенной нагрузкой на проц.
ну вроде как понял что виновато.
вот это CG82NM10 SLGXX греется за 30 секунд так-что палец не держит.
начал дуть на неё жидким газом-который при испарении холод даёт и комп минуты 2 проработал.
есть у кого CG82NM10 SLGXX?
