А какой у вас компьютер?
А как там будет видюха подключаться?
Или будет распаяна проводом МГТФ?
А не достаточно ли для такого компа интегрированного видео?
Дык, на последнем фото видюха особо заметна...
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
в смысле ...... ну понятно что я хотел сказать
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
все уже придумано до нас (с)
штука, применяемая вместо МГТФ-а, называется райзер (riser)
о, WandererSc опередил
набортного видео там недостаточно, это будет мини-"монстр" с размерами 32х18х10см и i5-2500k+HD7950 внутри
если ещё и на SSD - то лучше некудаabc писал(а): i5-2500k+HD7950 внутри
да, уже приобрел :
Слева от него - т.н. Disk-On-Module образца 2002 года объемом 64 мегабайта. Интерфейс - IDE. Стоил примерно столько же, как сейчас 64 гига...
Постриг наголо блок питания. Бедняга существенно сбавил в весе :
Зачёт!
только не пойму - из чего сделан райзер? Из другого райзера?
А как дела с охлаждением и уровнем шума?
Он спаян из двух китайских маломерок.
Не шумит, не греется. Но это ж пока практически открытый стенд. Дальше видно будет...
Кулер на ЦП минималистичный. Высокие рабочие температуры?
ааааааааааааа
современные процессорыВысокие рабочие температуры?
которым не нужны большие кулеры
этот кулер пока (на время опытов) охлаждает G840
i5-2500k ждет своей очереди, но даже с боксовым на макс. нагрузке температура у него в пределах 60град
но в окончательном варианте будет какой-нибудь более эффективный плоский кулер, возможно на теплотрубках
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Нормально ли, если второй винт после примерно 15 минут простоя зависает на 3-5 секунд при попытке залезть на него? Определенно слышен легкий свистящий гул набора оборотов, но я че-то не пойму, на хрена он останавливается-то
.."простоя"-в смысле, если по нему не лазить, не заходить, не открывать файлы, лежащие на нем..
AcousticManiac
Посмотри политики питания может стоит отключение винта в простое.
Люди могут жить без мозгов.
В каком месте? Биос, реестр, панель управления?
..ах, да, совсем забыл про элементарные параметры в "Электропитании" панели управления. Залез, поплутал по вкладкам, и действительно, стоит отключение винта через 20 минут.. Уберу, посмотрим, что будет
Я просто думал, что параметры автоотключения едины для всех винтов
И один без другого не должен вырубаться..
Да, теперь не виснет. А ларчик просто открывался..
По заголовку темы:
Мой компьютер (ноутбук) характеристики:
RAM 256 mb DDR II
HDD 40 Gb
CPU 1.40 Ghz
video karta 64 mb
Мучаюсь уже 6 лет им, нищеброд же...
а тут даже на деген не могут набросать http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=72321
RAM 256 mb DDR II
HDD 40 Gb
CPU 1.40 Ghz
video karta 64 mb
эм..., у нас в Ростове даже инвалиды по зрению работают и относительно нормально получают, что, за 3 года не удалось найти работу?Мучаюсь уже 6 лет им, нищеброд же...
ну да, конечно, 2600К в разгоне они не нужны...а 3770К и без разгона кипятоксовременные процессоры
вот ежели проц селерон на 1155-й, то там и пальцем можно охлаждать, кастрат до мозга костей
lazy_fool, у меня нетбук - вообще на Атоме, и с "интегрёной" видеокартой (правда, памяти побольше, да и HDD пошустрее
), и мне его полностью хватает, никаких тормозов нет... Что я не так делаю?
Весь фокус - в правильной настройке "форточек" (позаботился производитель...), да отсутствии "главного тормоза компьютера (Антивирус Касперского). Стоит мелкомягкий антивирус, более-менее с задачей справляется...
Говорят, на планшетах с процессорами AMD можно худо-бедно играть в метро 2033, или там в сталкеры и крузисы всякие.
Меня зовут Серёга, если кто не понял.
