вопрос про самодельный бп
Сообщение josef »
всем привет.
я только начинающий,по этому куча вопросов.
есть два трансформатора кольцевых на 15в и2а каждый
объеденил их для увеличения мощности.на выходе один диодный мост и кр142ен22а на радиаторе плюс резисторы для регулировки.
регулируется от 1.5 до 15 в. и вроде нормально всё работает,но только с лампочкой.
т.е кручу переменник,аналоговый вольтметр всё показывает ,лампочка меняет яркость.
но при подключении моторчика происходит какаято непонятка.
т.е выставляю 5в подключаю мотор и вольтметр показывает уже 6в,
е если выставлю 10,то вольтметр покажет,при подключении мотора 12в.
обычно как то под нагрузкой вольты падают,а тут наоборот.
хотел бы у вас узнать:что не так я сделал?
или это нормально?
Сообщение Pinky2 »
Мотор коллекторный? Как вариант-искрение щеток "выбивает" стаб из режима. Емкость конденсаторов на выходе БП и на управлении Крен-ок ?
Сообщение josef »
конденсаторов нет.
какие поставить?
а когда подключаю мультиметр,так тот вообще не показывает при работе с мотором
Сообщение Pinky2 »
Хм, в принципе в датшите на крен- ки емкости указаны. Можно больше(100-1000 mkF к примеру)., я бы электролиты зашунтировал керамикой(0.1-1 мкф).И поставил обходной диод на кренку (полезно при случайном К.З)
ДА, на управление большую емкость не стОит вешать !
Последний раз редактировалось Pinky2 Пт май 11, 2012 22:42:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение josef »
спасибо за совет.ушел испытывать
Сообщение Pinky2 »
О победе отпишитесь! Удачи :)
Сообщение josef »
упс.время то уже ного.
завтра испытаю, и обязательно отпишусь.
еще вопрос: расположение трансформаторов относительно друг друга важно?
сейчас они рядом на одной оси находятся.примерна 1.5-2 см между ними
Сообщение Pinky2 »
IMHO.Вообще то параллельное включение не есть гуд, со временем лучше под"искать другой транс.Расположение....Лучше подальше разнести, но и так не страшно :)
Сообщение josef »
огромное спасибо за советы.прикрутил пока только электролит на 6800мкф (что попалось под руку) и всё заработало отлично!
пропали скачки и отклонения при включении мотора.показания мультиметра и анлогового вольтметра расходятся на 0.1в(грешу на китайский приборчик).
ща соберу всё в кучу и фотки выложу.
Сообщение josef »
вообщем заработало.собрал.результат не понравился.выкинул всё.
Сообщение Pinky2 »
Суровый подход :))) . Собирайте Шелестова.Понравится. :)
Сообщение josef »
работает он шикарно,как мне и нужно.но оформление получилось полное г..
Сообщение WandererSc »
фото в студию :))
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение josef »
не получится фото(
выкинул уже бп
