Проверьте плату
Сообщение de_monk »
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Решил я собрать свой усилитель на микросхемах TA7227P. Порылся в интернете по поводу наличия готовых печаток и не нашел, решил нарисовать свою. Но до этого опыта с разводкой печатных плат не имел вообще. Поэтому прошу Вас проверить мою плату и по возможности доработать.
Значит, что меня пугает:
1.Правильность разводки согласно схемы.
2.Влезут ли элементы по размерам или упрутся друг в друга, когда я их буду запаивать?
3. Дорожка от пятой ноги микросхемы, хотелось бы не заводить ее "с заду" микросхемы, а провести вместе со всеми.
4.Хотелось бы избавиться от перемычки, но как, я не знаю.
Да и вообще, укажите на мои ошибки, если они будут в чем-то другом, хотелось бы исправить их до того, как будет вытравлена печатная плата.
Печатную плату в формате .lay (разводил в SP 5.0) и схему прилагаю в архиве.
TA7227P.zip
(28.2 КБ) 279 скачиваний
Последний раз редактировалось de_monk Сб май 12, 2012 18:56:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jagabar »
Самая первая ошибка - неверная схема :) минусовый вход источника питания не подключен к микросхеме.
Сообщение de_monk »
jagabar писал(а):Самая первая ошибка - неверная схема :) минусовый вход источника питания не подключен к микросхеме.
Я плохо разбираюсь в электронике, но все же, скажу. Если не так, попрошу меня поправить. А зачем нужен минусовой вход источника питания? Микросхема питается однополярным питанием (плюс и земля). Только что бегло просмотрел схему из даташита (схема во вложениях к этому сообщению), по-моему, они идентичны. Так что, схема верная.
(109.21 КБ) 498 скачиваний
Сообщение Шрам »
Земля это и есть минус
Изображение Ага!!! Теперь я про тебя всё знаю!!!
Сообщение jagabar »
Выводы микросхемы 6,7,8 должны быть подключены на минусовой выход источника питания.
Сообщение Шрам »
В таком случае получается такая платка
TA7227P.lay
(12.74 КБ) 436 скачиваний
Сообщение de_monk »
Шрам писал(а):В таком случае получается такая платка
Просмотрел, с даташитом, вроде бы, сходится.
Меня такой вопрос заинтересовал. На Вашем варианте схемы есть конденсаторы, резисторы (прямо обозначены и расстояние между выводами их ножек как одно целое), как я понимаю, это какие-то отдельные библиотеки для SP? Если да, то где скачать? Ибо, чувствую, с ними намного удобнее работать.
Сообщение Шрам »
а, они уже есть в самой библиотеке, справа в программе
Сообщение jagabar »
Если стремиться к предельной компактности, то у меня получилось следующее...
Без отверстий для крепления, держаться будет за счет жесткости выводов микросхемы привернутой к радиатору.
На вход добавлен конденсатор.
TA7227P.lay
(11.45 КБ) 435 скачиваний
Сообщение Шрам »
jagabar писал(а):Если стремиться к предельной компактности, то у меня получилось следующее...
зачем так убиваться? радиатор всё равно надо большой. да и контакты искать далеко не каждому охота, будет лучше, если они все будут по краям платы
Последний раз редактировалось Шрам Сб май 12, 2012 19:52:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jagabar »
Человек хотел покомпактней :)
Сообщение Шрам »
jagabar писал(а):Человек хотел покомпактней :)
ну.... конечн можно сделать размеры и меньше, но к чему всё это, лучше не экономить, да и вдруг коротнёт, если новичок
Последний раз редактировалось Шрам Сб май 12, 2012 19:56:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jagabar »
Ух, а если использовать SMD :)
У меня самого мания миниатюризации, 21 век же на дворе :)
Сообщение Шрам »
делаю платы как можно меньше только когда ограничен в размере, а так, лучше перестраховаться, и сделать платку побольше, не в шахматы же играть :)) особенно, если опыта мало
Последний раз редактировалось Шрам Сб май 12, 2012 20:17:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Brigadir »
jagabar писал(а):Ух, а если использовать SMD :)
Какие в этом усилке SMD? Кирпичики надо применять в слаботочных схемах, где очень много деталей и микротоки. А здесь всего то десяток деталей и огромная микросхема на радиаторе. второе: я не помню, чтобы большие емкости(электролиты) выпускались в СМД варианте.
Я посматриваю за этой темой - молодцы, справляетесь.
А поболтать?
Сообщение de_monk »
Всем большое спасибо.
Как разведу платы (склоняюсь к более компактному варианту, но посмотрим, что выберу в итоге) отпишусь тут, что и как прошло.
Особо не усердствуй уменьшая габариты. Нет смысла. Блок питания много места занимает(если он трансформаторный).
Ужиматься приходиться в автомобилных магнитолах (стандартный корпус не очень велик). А просто усилитель пусть будет достаточно крупным, чтобы можно было удобно установить органы регулировки (вспомните дизайн усилителей 80 - 90 годов прошлого века).
А поболтать?
Сообщение Шрам »
Brigadir писал(а):Особо не усердствуй уменьшая габариты. Нет смысла. Блок питания много места занимает(если он трансформаторный).
я про тоже, не смысла делать маленьким, только если ограничен в размерах, а так можно мой вариант платы взять и собрать на ней
Сообщение jagabar »
Кстати, Шрам, в вашей плате 2 ошибки.
Сообщение Шрам »
да? и какие? покажите скрин, одну сам нашёл, исправил. а вторая?
TA7227P.lay
(12.76 КБ) 401 скачивание
