Как включить усилитель без платы управления?
Сообщение ilyandr63 »
Имеется плата от музыкального центра samsung n25. Плата управления разбита( как можно включить усилок без платы управления?
Схема http://archive.espec.ws/section442/file13717.html
фото http://vk.com/album30528928_157187365
вот сюда плата управлению включается http://vk.com/photo30528928_283951613
Последний раз редактировалось ilyandr63 Сб май 12, 2012 18:38:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение fedyaok »
Вилку в розетку. Колонки на выход. Если тишина, то всё ОК.
Сообщение evgeniy-k »
fedyaok писал(а):Вилку в розетку. Колонки на выход. Если тишина, то всё ОК
в смысле?? :shock: :shock:
evgeniy-k, это шутка наверно такая:D
Сообщение fedyaok »
Жень, тишина - значит на выходе 0, если 0, то усилок ждёт сигнала. Это, конечно, если питание на усилке в норме, а если в норме, то рабочие режимы усилка соответствуют рабочим.
Неужели не понятно моя краткость?
Я так понимаю, человек спрашивает - как использовать этот МЦ
Последний раз редактировалось fedyaok Сб май 12, 2012 18:38:52, всего редактировалось 1 раз.
fedyaok писал(а):тишина - значит на выходе 0
Андрей, в муз центрах по выходу обычно релюха ставится, так что там по- любому тишина будет... :) а вот питалово на усилителе и выходы на наличие постоянки проверить, конечно, не мешало-бы!
Сообщение fedyaok »
Про рэлюху, забыл. Косяк. Жень, ты прав!!!
надо что бы он включился питание то подать могу. Но он тупо не включится надо что то замкнуть:D методом тыка не хочу пробывать
Сообщение fedyaok »
ilyandr63 писал(а):Я так понимаю, человек спрашивает - как использовать этот МЦ
Сам себе противоречишь. Как он включится без ПУ. Там анализ контрольных напряжений контроллером. Ну, замыкай принудительно все рэлюхи.
Ну, все, я загнул. По схеме +- сначала
Блин, опять неправ. Я б вместо рэле и в + и в - поставил бы защитные сопротивления, по 100 ОМ
Последний раз редактировалось fedyaok Сб май 12, 2012 19:06:10, всего редактировалось 1 раз.
не очень понял) если можно подробнее что именно с чем
Сообщение fedyaok »
Подключай сначала питание на усилитель. Ну есть же ведь источник напряжения .Только через защиту
Сообщение Chainik »
Зачем столько воды в советах?! Достаточно просто сказать аФтару:
Открываешь схему, смотришь питание, вход, выход, сигналы on/off - mute - protect и подключаешь, куда нужно - подаешь/снимаешь сигналы или их "обманку". Что-то непонятно по напряжениям (уровням) - открываешь даташит на ИМС УНЧ ...
А разжевовать и разрисововать - никто не будет за тебя. Нужно - бери открывай и делай.
ЗЫ: глянул схему ради интереса - так там транзисторный УНЧ на "дарлингтончиках" и напрямую вообще идет выход Л и П , а реле - с одной группой контактов ... Делов - 6 проводов ... :)))
