Расчет напряжения на входе ОУ
Onlink
Сообщение Onlink »
Всем доброго времени) Вот не могу справиться с простенькой задачей.
Есть U=5В. Есть R1=20000Ом и R2=954Ом. Рисунок гляньте в прикрепленном файле. Нужно рассчитать U, которое попадет на вход "-".
Расчет U на входе ОУ
(203.48 КБ) 283 скачивания
Onlink
Re: Рассчет напряжения на входе ОУ
Сообщение Onlink »
У меня вышло 0.0052В.
falkonist
Сообщение falkonist »
Читайте: http://cxem.net/beginner/beginner96.php
ООС в схеме нет. Это - компаратор с гистерезисом за счет ПОС.
Onlink
Re: Расчет напряжения на входе ОУ
Сообщение Onlink »
Такс, вижу я немного не так нарисовал. Вот схема, только у меня не 4В, а 5. И резистор первый=20кОм, второй 954Ом.
(66.1 КБ) 252 скачивания
falkonist
Вижу, что статью не читали. Там всё расписано.
На неинвертирующем входе будет напряжение = (5 В * 954 Ом) / 20954 Ом = 0,2276415 В. То же самое напряжение будет и на инвертирующем входе.
На выходе будет в 31 раз больше (7,057 В).
