Опознание радиоэлементов
Сообщение nik-as »
rus084 писал(а): Поиск ничего не дал. Дайте мне его параметры.
А искал? :evil:
Натеhttp://www.alldatasheet.net/view.jsp?Searchword=C33716
rus084 писал(а):корпус у него как у транзистора из импульсной зарядки для телефона.
:shock: Я тащусь, ..........
Я встречал как минимум 3 разновидности корпусов, и какой из них? :facepalm:
Сообщение Reyder »
Сообщение DiGiCat »
Импульсные трансформаторы... залитые эпоксидным компаундом...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Reyder »
Спасибо за ответ, но есть ли по ним информация и где их применяли?
Сообщение DiGiCat »
Навряд ли...
Что-то типа такого могло быть:
http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i130 ... 5a974b.jpg
http://radikal.ru/F/i009.radikal.ru/090 ... b0d804.jpg
Сообщение Reyder »
Интересный блок, а главное где он мог стоять?
Сообщение vitalik_1984 »
rus084 писал(а):транзистор c33716 из реле поворотников.
плохо ищете...параметры.
В поисках истины человек развивается.
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Подскажите у диода HVM12 (высоковльтный 12 КВ 350 мА) меткой обозначен катод или анод ?
Сообщение MAVr 34 »
У буржуев обычно метят 8) катод
Даташит великая вещь
* Polarity: Color band denotes cathode end
http://lib.chipdip.ru/328/DOC000328494.pdf
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение Lander »
Я смотрел даташит, но так и не понял, где там про обознаение описано :)
Сообщение юрик Воронеж »
Borodach писал(а):Похож на термовыключатель ...
Не просто похоже, а он и есть. Они там любят обитать. Чтобы бумажку не пережарить.
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Сообщение ublhjnt »
30.6 мегоОм!
Проверю. То что больше 20 МОм это точно.
Сообщение vitalya2007 »
Всем привет, попалась такая штука, движок не движок и вродеб на сельсин непохоже...
(74.04 КБ) 473 скачивания
Сообщение Aenigma »
Сегодня купил для экспериментов транзистор КТ712А. По всем справочникам у него цоколёвка ЭКБ (слева направо, транзистор лицом к себе ногами вниз). Заработал он только смены местами крайних выводов (базы и эмиттера). К счастью, смена базы и эмиттера не приводит к пагубным последствиям... Правильная цоколёвка: БКЭ (она есть здесь). Будьте внимательны!
Сообщение ublhjnt »
Там ещё золотая чётвертой идёт, так что 30,6 ом
Не знаю как наносили код, но по косвенным измерениям и расчётам резистор 30,066 МОм.
Сообщение .::Alex36::. »
Здравствуйте подскажите что это такое ???
(149.29 КБ) 337 скачиваний
Сообщение t@nki$t »
.::Alex36::. писал(а):Здравствуйте подскажите что это такое ???
Радиодеталь :)) Вроде резистор судя по маркировке на плате.
Последний раз редактировалось t@nki$t Вт май 15, 2012 21:34:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение anatol378 »
Возможно гигомный резистор, в стекло, для защиты, обутый.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
anatol378 писал(а):Возможно гигомный резистор, в стекло, для защиты, обутый.
его можно на обычный резистор заменить?
Сообщение MAVr 34 »
В принципе можно.
Вернуться в «Практика»
