- (32.22 КБ) 443 скачивания
Расчет схемы на ОУ.
была расчитана схема, но почему то без этого участка(делителя) не работает, объясните почему? и как еще питание посчитать?
Параметры входного сигнала какие? Теперь раздели входное напряжение на коэффициент деления твоего делителя и умножь на Кус. ОУ.
Мой канал на ТыТрубе
входной сигнал от 300 до 4000 Гц и от 0.5 до 1 В, а зачем делить?
у меня задание было получить усилители с коэффициентом 150, так получается у меня на выходе должно получиться 150В а я больше 50 без делителя выжать не могу почему?
Да потому, что максимальное напряжение питания ОУ +\-18V, и в лучшем случае на выходе будет +\-16V. Поэтому тебе и нужен делитель, так как при таких параметрах ОУ входит в насыщение. Выясни какой сигнал по амплитуде тебе нужен, выкинь делитель и пересчитай Кус. ОУ.
теперь все понял, но у меня еще вопрос для моей схемы опытным путем подбирать питание для оу или его можно как-то посчитать?
Зачем считать? Uпит.=3V+Uвых. В идеале должно быть +/-15V это стандарт.
Извини но мне уже надоело. Прочти пожалуйста вот это
http://cxem.net/beginner/beginner42.php
и это
http://cxem.net/beginner/beginner96.php
и это
