ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Мостовой импульсный блок питания
а еще?
в плане происходящих в схеме процессов...
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
Ну у Вас же осциллограф есть, откуда мне знать что у Вас в бп происходит? Какая в итоге вышла у Вас схема, при увеличении какой нагрузки, на сколько, стабилизация есть, какая емкость электролитов после моста, что при этом творится на затворах, что творится в первичке???
Здравствуйте! Хочу попросить совета в данной ветке, чтобы не создавать новую. Набросал схему на UC3825 см. вложение (если есть замечания и советы буду благодарен). Но в городе не найду подходящих выпрямителей а на заказ дорого и не охота возиться с заказами. Набросал компромиссный вариант см. вложение 2. Есть сомнение в правильности, подскажите пожалуйста как надо. И что надо делать с ногой 7 и для чего она вообще нужна, я так и не разобрался, может кто объяснит.
PS. Может кто подскажет полно мостовой мощный ШИМ контроллер, чтобы обойтись без драйверов и реализовать всё на 2 МС.
- (93.91 КБ) 734 скачивания
- (72.58 КБ) 428 скачиваний
Последний раз редактировалось Jausin Пн мар 26, 2012 23:05:26, всего редактировалось 1 раз.
Одну ошибку сам заметил извиняюсь. См. приложение.
- (17.89 КБ) 629 скачиваний
Ну что за *****. Заменил сгоревшие два полевика. Пересчитал транс в новой проге тов. Starichok51. Перемотал. Ничего с прошлого запуска в схеме не менял. Включаю в 220. Бах - взорвался один полевик и три затворных резистора. Полевик из тех что новые. С виду вроде не перебитый был.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
я сначала с пониженным включал - все ок было.
- текущая схема
- (27.46 КБ) 630 скачиваний
тут есть следующая опасность: в случае неодинаковости ширины импульсовуправления может появиться постоянное подмагничивание сердечника, что вызовет разрушение моста. попробуйте включить первичку через конденсатор.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
попробую. но это не скоро. меня больше беспокоит проблема паразитных колебаний в деадтайме. уж очень они большие, что 10 ваттный резистор снаббера дымится.
этих колебаний не избежать, поскольку имеется колебательный контур, ничем(кроме снаббера) не нагруженный в дедтайме. бороться с этим конечно можно, но, если эти колебания приоткрывают транзисторы - ничто не поможет. а делать они это могут через ёмкость Миллера. затворы ваших полевых транзисторов висят в воздухе по переменному току и это одна из возможных причин неприятностей. а может и главная. попробуйте повесить снаббер на ведущий трансформатор.
Последний раз редактировалось Murlock Вс май 13, 2012 14:03:42, всего редактировалось 1 раз.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
кстати, да, смотрел осциллом, они возникают не только в первичке, но и на затворах, причем практически пропорционально.Murlock писал(а):только если эти колебания приоткрывают транзисторы
не могли бы пояснитьMurlock писал(а): затворы ваших полевых транзисторов висят в воздухе по переменному току
2 Alexey_N: попробуй с Gate на Source поцепить резючки ~10кОм 1/4 Вт на все ключики
Хорошему коту и в декабре - март
на частоте паразитных колебаний полное сопротивление в цепи затворов очень велико, из-за чего и возникает самовозбуждение на этой частоте. не забывайте, ведущий трансформатор имеет свою индуктивность рассеяния, которая может быть довольно велика.
это сопротивление многовато, 1 ком, а еще лучше -последовательная RC-цепь.Frogfot писал(а):поцепить резючки ~10кОм 1/4
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
2 Alexey_N: Ещё кажись не хватает кондёрчика в цепи Т1 - последовательно с R7.
P.S. По поводу номинала затворных резючков - с управлением ключами через транс я не юзал, для бустрепа 10 кОм было достаточно, подбери номинал по осцилу.
Последний раз редактировалось Frogfot Вс май 13, 2012 14:19:03, всего редактировалось 1 раз.
когда-то цеплял по 2к резисторы между И-З - ничего. а кондер с R7 - совсем не нужен. что с ним - что без него, разницы не заметил.
2 Murlock. получается что надо давить эти колебания со строны затвора?
Последний раз редактировалось Alexey_N Вс май 13, 2012 14:25:48, всего редактировалось 2 раза.
и еще, судя по довольно низкой частоте звона - звенит ВЕСЬ мост вместе с управляющим трансформатором.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
откуда это известно?Murlock писал(а):судя по довольно низкой частоте звона
да.Alexey_N писал(а):надо давить эти колебания со строны затвора?
по осциллограммам. в моих устройствах, частота звона уходит за мегагерцы, но там драйверы затворов.Alexey_N писал(а):откуда это известно?
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
по осциллограмме у меня период паразитных колебаний - 0.6мкс. частота, соответственно, 1.6МГц. думаю что не маленькая.
этот период соизмерим с DT для 2153. весьма низкая частота для звона. и этот звон у меня не в дедтайме.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
