- (25.23 КБ) 294 скачивания
Расчет диодной защиты
Добрый день. Расскажите пожалуйста как рассчитывать защиту. Питание от 2х батарей на 3,6 В, как рассчитываются диоды Шоттки, стабилитрон и резисторы?Диапазон входных значений 0-0,82В Входные токи стремятся к 0(из-за диф входа).Вообще это линия с терморезистора(подкл. по 4-х проводной схеме) к диф. входу ацп.
Стабилитрон взять на напряжение несколько больше, чем напряжение питания. Диоды - какие под руку попадут, я бы поставил сборку BAT54S. Номинал резистора - такой, чтобы при заданном перенапряжении ток через диоды не превысил допустимого.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Прго первый. Второй вообще не особо нужен, можно его убрать и закоротить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
