Параметрический усилитель ВЧ.
Сообщение Interisto »
хотя бы приблизительно для чего тот или иной конденсатор, если кто то может написать был бы очень благодарен.
Немного информации нашел, но хотелось бы ваше мнение услышать.
(35.52 КБ) 492 скачивания
Сообщение svic »
Для начала ознакомтесь с принципами параметрического усиления.
Спасибо, ознакомился.
Также нашел. что :
Rн - согласованные нагрузки в виде резисторов
С1 - блокирующий СВЧ конденсатор
3 - режекторный фильтр в цепи подачи смещения на разомкнутых четвертьволновый шлейфах.
4 - режекторный разомкнутый шлейф на частоту накачки
5 - разомкнутый чвертьхвилеводний шлейф для замыкания последовательного холостого контура на реактивных элементах диода
6 - параметрический диод
L1, L2 - реактивные шлейфы на частоте fc (я так понимаю на частоте сигнала) для настройки контура сигнала в резонанс и получения при этом «холодного» коецифиенту стоячей волны.
7 - контактное симметричное соединение волновода (волноводно - микрополосковых переход)
С2 - проходной конденсатор, служит для фильтрации напряжения питания
Диод анна генерирует СВЧ колебания
Циркулятор для направленной передачи энергии электромагнитных колебаний: энергия, подведенная к одному из плеч, передается в другое плечо соответствии с порядком их чередования
Не могли бы подсказать для чего эти элементы, именно какая роль их в схеме.
(33.62 КБ) 611 скачиваний
Сообщение svic »
Вам бы теперь объединить теорию с физической реализацией.
Параметрическое усиление - это когда в колебательном контуре, куда подается усиливаемый сигнал, периодически изменяется параметр одной из реактивностей, в данном случае емкости диода 6 (что-то вроде варикапа). Энергия емкости, как известно, равна (CU^2)/2, поэтому если изменить C, то соответственно изменится U, т.к. заряд (энергия) не меняется.
Колебательный контур в данном примере образован индуктивностями L1, L2 и емкостью диода 6. Остальные элементы служат для установки рабочего режима и распределения постоянных и переменных токов. Узел, обведенный пунктиром, как и сказано, генератор (странноватый, конечно, возможна опечатка), обведенная красным 7-я позиция - просто разъем.
Описывать назначение каждой детали без описания работы схемы - бесполезное занятие, а описывать работу схемы - вылезать за рамки объема форумного сообщения....
