Фотоархив ваших устройств!
Сообщение 95Виталь »
доброго времени суток!
интересно, а кто как крепит переменные резисторы, движки которых выходят на переднюю панель, регулятор тобишь. если гайкой крепить то не красиво, ножки прямо к плате припаять - не надежно ИМХО.фальшпанель? думаю движок не позволит. кто что думает?
чайник второго уровня
Сообщение Evgeny1 »
гайкой, а сверху красивую ручку которая закроет гайку
Сообщение лидокорк »
95Виталь писал(а):интересно, а кто как крепит переменные резисторы
Фальшпанель лучший вариант,на ней много можно всего сразу закрепить.Лучший материал для не очень большой-стеклотекстолит от старых разобраных плат,практически бросовый.Если только один потенциометр-вырезать маленький кусочек текстолита квадратный под четыре точки крепления или треугольный под три.Можно и две,если потенциометр маленький.Если ось совсем короткая,крепить так чтобы часть втулки выходила наружу(ручка её скроет).Способ крепления к пластмассовой панели такой.Вырезаются квадратики из пластмассы,в них сверлится и зенкуется дырка под винтик с потайной головкой и он туда вклеивается.Квадратики привинчиваются гайками по углам фальшпанели,мажутся клеем и приклеиваются к панели.Если надо увеличить расстояние можно наклеить квадратики друг на друга.Вот так это выглядит.
Последний раз редактировалось лидокорк Сб май 12, 2012 13:30:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VeryLazyCat »
95Виталь писал(а): интересно, а кто как крепит переменные резисторы, движки которых выходят на переднюю панель, регулятор тобишь. если гайкой крепить то не красиво, ножки прямо к плате припаять - не надежно ИМХО.фальшпанель?
и по мне - фальшпанель лучший вариант,
как раз давечи на скорую руку делал
платку для переменников.
Сообщение shodan »
Не совсем устройство но всеже мне кажется тема подходящяя...
Коробки с детальками у программиста:
(49.2 КБ) 1527 скачиваний
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
для Lazy-Cat и лидокорк. спасибо подкинули идей.
Сообщение alekseykolesnik »
Шодан, а что там?
Сообщение shodan »
Там 16-ти битные коробки для деталек, обрати внимание на нумирацию.
Прошу прощения, а 16 битные - это как?
Сообщение hybroid »
:))) Улыбнули коробки!
alekseykolesnik: на нумерацию коробков смотри :)
Сообщение shodan »
Тьфу, пока там восьмибитная нумерация в хексе на коробках, 00, 01..... FE, FF.
Но с учетом ростов закупок, дойдет до 16 бит.
Аааа дошло! А зачем такая нумерация? и зачем вообще нумерация?
Сообщение BoRtO »
затем что если в 144 коробках (например) искать транзюк 1G или резистор на 18 ком то многа времени уйдет! :)))
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение Palmyr »
Ну не знаю. У меня на коробках не нумерация, а номинал элементов в ней ( например в резисторах - от 3к до 5к итд)
Всяко удобнее чем по номерам искать :)
Наше солнце, гори - не сгорай!
Сообщение shodan »
ну вопервых, 16-цать коробок в высоту это более оптимальное использование высоты моей полки. (обычная десетичная система нумирации тут неудобна)
Во вторых т.к. я не только собираю но еще и разрабатываю, то мне удобно смотреть в базе в которую занесены все мои детальки со всеми важными параметрами.
А когда счет одних лишь операционников идет на многие десятки, то очень сложно по маркировки вспомнить характеристики.
DTS
Сообщение DTS »
ЛАНЗАРчик:
http://www.youtube.com/watch?v=-AbkHg0Z ... el&list=UL
и сабик:
динамик *китаец* 8дюймов 100вт держит без проблем,
ФИ 30литров
45Гц
труба Ф=75мм
ДСП 16мм,передняя 32мм
внешняя отделка карпетом
собран на саморезах,брусках и клею ПВАдисперсия
внутри оклеен синтепоном 20мм.
субъективное мнение:
-удался ,как раз отдично подойдёт под *аля ваз 2109* и подобное добро.
на вот этой композиции
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... DQeldlg1gM
при 50-60Вт уже чувствуется что на грудную клетку солидно давят,до 75ки конечно далековато,но значительно лучше чем от 35гдн-1-4 :))
Сообщение diman_d »
Никогда не понимал динамиков с таким соотношением площадей подвеса и диффузора. У них же чувствительность очень низкая. Ему 100 ватт даешь, а он только просыпается.
Сообщение alexj28 »
Собрал приблуду к мультиметру для измерения малых сопротивлений
плату пришлось разводить по старинке - лаком со шприца т.к. пленка для шаблонов закончилась
Сообщение gfgeuf »
да вы художник! а что трудно старый шаблон отмыть растворителем :shock:
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение cahek80 »
в прошлом году делал усилитель с ФМ тюнером... отвез родителям. Наверное мой первый законченный и хорошо оформленный вариант.
(106.8 КБ) 683 скачивания
(62.8 КБ) 490 скачиваний
(93.72 КБ) 606 скачиваний
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
