3,3В - I²C - 5В (сопряжение)
Закрыто
Сообщение kvark85 »
Здравствуйте, завалялась у меня DS3231 — Часы реального времени с интерфейсом I²C. Рисую и запнулся, так как контроллер mega16 питается от 5В. Теоретически если I²C шину подтянуть 3,3В - должно работать (как я думаю). Но это по моему, кто сталкивался, кто пробовал? Работает ли такое простое включение или нет?
Сообщение Anton.А. »
Запитай контроллер от 3.3 вольт и не парься.
Сообщение kvark85 »
в данной схеме запитать контроллер от 3,3 вольтами не хотелось бы, так как у меня есть еще жидкокристаллический индикатор и он 5В
Сообщение ProOFF »
Разрабатываю макетную плату на pic, поставил акселерометр, и столкнулся с такой же проблемой. Вот моя подборочка , может поможет.
AN255.rar
(959.87 КБ) 331 скачивание
i2c_2.rar
(800.37 КБ) 342 скачивания
i2c.rar
(801.85 КБ) 294 скачивания
Сообщение md5sum »
А первоисточник почитать?
Philips Semiconductors "The I2C-bus specification"
Connecting devices with different logic levels
(17.79 КБ) 2651 скачивание
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
Сообщение Alexey_Sh »
Есть ещё такая штука, как изолятор шины I2C типа ADuM1250/1251. С его помощью тоже можно организовать сопряжение уровней 5В и 3.3В.
Сообщение Ser60 »
Раз уж пошли ссылки на специализированные микросхемы, посмотрите и на TCA9406.
Ser60 писал(а):..посмотрите и на TCA9406.
Редкая штука в наших краях.
Сообщение md5sum »
Тогда максимовский аналог MAX3370 или MAX3371 только в отличии от TCA9406 их надо пару - отдельно SCL и отдельно SDA
Сообщение Ser60 »
Хмммм, классная вешь эти 337х, md5sum. Спасибо за наводку! A TC может быть достаточно и одной такой, если учесть, что вывод SCK у RTC однонаправленный, и на него можно подать напряжение с МК через резистивный делитель.
Сообщение md5sum »
Ser60 писал(а):если учесть, что вывод SCK у RTC однонаправленный, и на него можно подать напряжение с МК через резистивный делитель.
В случае одного мастера - да, SCK проще поделить.
Закрыто
