БП на LM317
Сообщение STRIKER_ZT_UA »
http://www.cxem.net/pitanie/5-169.php
Вот похожее частично.
Сообщение Ser60 »
[b]WandererSc [/b]прав: схему в режиме стабилизации тока следует переделать так:
[url]http://gvozd78.narod.ru/zarayd.html[/url]
И обязательно поменяйте конденсаторы местами.
Сообщение Borodach »
STRIKER_ZT_UA писал(а):Вот хочу собрать БП на ЛМ-ке 317. Сделал схему чтобы можно-было регулировать вых. ток (чтоб заряжать аккумуляторы), или просто без регулятора подавать на нагрузку. Оба режима переключаются свичем S1. R1 - регулировка вых. тока. R2 - регулировка напряжения.
Правильная схемка? Может что-то исправить можно? Добавлять не нужно! :)) :)) :))
Соберите вот эту -
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=38531
Все! Прикупил все детальки и буду делать! ЛМ-ка стоит 12 рублей!!! Купил 2 штуки на всяк пожарное :)))
Сообщение Философский Кот »
Конденсаторы не только местами надо поменять, а ещё и уменьшить конденсатор на выходе до 1мкФ. С большой ёмкостью на выходе схема работает не гуд, появляются прыжки амплитудой до полувольта вправо, влево и МС никак не может войти в режим стабилизации. Кроме того надо шунтировать электролит после диодного моста плёнкой от 330нФ. На выход 1мкФ лучше тоже плёнку. Это на счёт стабилизации напряжения. Касается ли это тока - хз, но ИМХО не повредит. Кроме того к выходу ADJ хорошо бы впаять кондерок эдак на 10мкФ...
В даташите говорится, что можно поставить кондер на выход от 1 до 1000 микрофарад!!! Я поставил сто на выходе и все работает, нечего не греется!
А зашунтировать кондерок может и придется :))) :)))
По даташиту одна микрофарада.
А на входе ёмкость может быть весьма большой. Обычно рассчитывают 2000мкФ на 1А.
А я читал даташит Техас индустрис и там говорилось что кондер на выходе в пределах 1 - 1000 мкФ електролитический, алюминиевый, танталовый
(55.99 КБ) 781 скачивание
вот почитай под схемой
Сообщение ublhjnt »
Даташиты не панацея.
Это элементы при которых гарантируют показатели микросхемы.
Возьмите Хоровица, Хилла том 2 стр. 471 - 484.
Там все характеристики, схемы включения и практические советы.
Работайте с литературой!
Даташиты не панацея :))) Это точно :))) :)))
Есть много производителей микросхем и даташиты у них разные :))
Но сто микрофарад на выходе нормально? :solder:
У меня с соткой все ок! Нечего не скачет, не греется :))
Но вот когда я хочу измерить ток он равен 2.8ампера на выходе!!!
А с транса выходит 1.2 ампера!! 9 вольт :)) :)) :hunger:
Сообщение serg_ns »
Как и чем измерял? :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение ublhjnt »
Может кого заинтересует.
Сообщение Dobrk_k »
Вообщем, решил заняться электроникой.
Мне помог один человек на первоначальном этапе ник km230972(его ник на радиокоте) я по его совету купил на радиорынке:
1. Диодный мост - не ниже 30В, ток не менее 1А (лучше не менее 2 – 3 А).
2. Микросхема LM317.
3. Постоянный резистор на 240 - 330 Ом,P- не менее 0,25Вт.
4. Переменный резюк - 4,7-5,1 кОм, мощность любая.
5. Конденсатор – 1мкФ, электролитический,рабочее напряжение на 50В.
6. Сетевой шнур с вилкой.
7. Постоянный резистор 1 кОм, 0,25Вт.
8. Сетевой трансформатор – первичная обмотка на 220В,вторичная 12-20В, при токе не менее 1А.
9. Кондер –электролитический, 4000мкФ.
1. Правильно ли я понимаю, что он имел ввиду:
сначала идет транс, диодный мост, конденсатор, и схема стабилизатор с рег напряжением? и это все из чего состоит мой блок питания? т.е. рис 1+рис 2?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Почитайте эту тему. В ней есть все ответы.
(6.59 КБ) 974 скачивания
(20.21 КБ) 772 скачивания
Последний раз редактировалось Dobrk_k Сб май 19, 2012 18:09:37, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение t@nki$t »
Dobrk_k,ну так делайте БП.Берите схему и пояйте потом проверяете со схемой и всё.БП готов! :))
Сообщение Dobrk_k »
подскажет кто-нибудь?
Танкист, спасибо за подробный ответ, я этого не знал.
Сообщение Света »
Dobrk_k писал(а):Правильно ли я понимаю...
Правильно.
Dobrk_k писал(а):... я ... купил на радиорынке:
А конкретно, что вы купили на радиорынке?
Ведь будет большой разницей, например, купили ли вы трансформатор на 12 В или на 20 В. Могут появиться ограничения для этой схемы...
Сообщение Dobrk_k »
Купил :
Сет.трансформатор 16 В 1,5 А
Диодный мост RS407
Стабилизатор напряжения LM317T
Конденсатор электролитический 1 мкф 160 В и 4000мкф 25В
Переменный резистор не помню точно какой номинал на нем написано B5K(а как расшифровывается не знаю пока) но я просил у продавца в районе 4,7-5,1 кОм он точно в этом.
Постоянный резистор похоже взял на 220 Ом и 1 кОм
Сетевой шнур с вилкой корпус и т.д.
Сообщение feuodor »
я бы в обвязку стаба добавил пару диодов 1N4003, кондер керамику 104, и лм-ку посадил на радиатор :)
Желаю, чтобы Все!
