atmega 8 приемо-передатчик на 2 команды
дайте пожалуста ссылку приемо-передатчика на atmega8 на 2-4 команды но не более,хотелось бы поподробнее разобраться с этим устройством,с прошивкой.
приемопередатчик это понятно.А по какому протоколу? TWI/I2C 1-wire Usart/Usi или может пульта по RC-5 протоколу?
В поисках истины человек развивается.
возможно вам лучше разделить задачу на 2:sirha писал(а): приемо-передатчика на atmega8 на 2-4 команды
1. приемо-передатчик (вероятно беспроводной?)
2. шифратор-дешифратор (а нужна ли на мега8 на 4 команды?)
поскольку каждая задача имеет самостоятельное решение.
а возможно ВСЕ-в-ОДНОМ будет интереснее ?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=29099
вот есть на 2313, на мегу8 переделать 20 минутsirha писал(а): atmega8 на 2-4 команды
http://radioparty.ru/index.php/device-a ... -at90s2313
а мне надо именно под атмегу8, хотелось бы именно через радиопередачу,к примеру приемник и передатчик на 430 мгц а не через инфракрасникиigor-x писал(а):вот есть на 2313, на мегу8 переделать 20 минутsirha писал(а): atmega8 на 2-4 команды
вот такое
rf модуль токо на 2 команды
если нажимаю одну кнопку горит красный светодиод,нажимаю другую то зеленый светодиод
вот тема с которой вам надо начать изучение темы.sirha писал(а):если нажимаю одну кнопку горит красный светодиод,нажимаю другую то зеленый светодиод
в итоге должны получить:
1. шифратор (как раз на меге8). как вариант - несколько частот например 100 200 300 герц
2.модулятор - управляет передатчиком, модулирует сигналом передатчика соответственно зашифрованной команде
3. и сам передатчик
прием команд делаетс в обратном порядке:
1 приемник
2 демодулятор - выделяет шифрованную команду в виде низкочастотного сигнала
3. дешифратор (мега8) . определяет какая частота на входе 100 200 или 300 гц
понятно - это только идея. а схем реализации тысячи опубликованы в сети
