управление симистором посредством микроконтроллера
вычитал что симистор при переходе через 0 закрывается. Но что происходит со стороны микроконтроллера не пойму? Т.е. ловлю ноль, устанавливаю ногу порта в 1, симистор типа открылся, прошел через 0. закрылся, но порт то у меня в 1 как стоял так и стоит. Или я должен при переходе через 0 подать на ногу 1 и потом скинуть ее в 0 и ждать следующего перехода?
можешь держать свою 1....а можешь почитать про способы управления симистором-тиристором и организовать выбранный способ управления.
а тут рассказать человеку слабо?,подскажите что ли,для этого форумы и создают,что подсказывали и рассказывали,а не направляли на поиск по гуглу.Enman писал(а):можешь держать свою 1....а можешь почитать про способы управления симистором-тиристором и организовать выбранный способ управления.
Для правильной коммутации нагрузки нужно следить за падением напряжения на симисторе - как только оно упало до нуля (0,6 - 1В), изменяйте состояние порта МК. Этот метод позволит экономить энергию питания МК и гарантированно работать с индуктивной нагрузкой.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
вы имеете ввиду переход синусоиды 220 через 0?dr.doc писал(а):...следить за падением напряжения на симисторе - как только оно упало до нуля (0,6 - 1В)
как я понял нужно будет выставить на ноге 1, и в этой же фазе сбросить ногу на ноль до того как мы проходим через следующий 0?dr.doc писал(а):... изменяйте состояние порта МК
Засекли момент перехода через 0, выждали положенное время (угол открывания), выставили 1. Как только напряжение на тиристоре упало (см. схему) - значит он открылся, выставляем 0. Зацикливаемся на начало.
- (3.8 КБ) 2847 скачиваний
а как это можно узнать со стороны микроконтроллера? опять подошли к 0? или отсчитать просто период?dr.doc писал(а): Как только напряжение на тиристоре упало.
Внешним прерыванием, если нужно быстро узнать. Или спросить у ноги - что у неё там на входе.
Странные какие-то у Вас вопросы.
много электроэнергии, конечно, не сэкономишь, включая управление и отслеживая открывание симистора, а вот удовольствие от процесса получить можно.
Для простого вкл-откл можно или постоянно держать управление или, допустим, 2 мс, если нагрузка не искрит...или подавать на управление частоту(3-5 кГц).
совсем запутался....Аlex писал(а):Или спросить у ноги - что у неё там на входе..
т.е. ногу которой я управляю семмстором которая на выход я должен переключить на вход , подрубить АЦП и проверить таким образом? или вы имеете ввиду ногу перехода через 0
Я уже давал ссылку в соседней ветке. Почитайте , может что-то прояснится...совсем запутался....
Правильнее ток через симистор (тиристор) контролировать. Или напряжение, но непосредственно на симисторе, а не в сети.
C0FFEE=12648430
да блин что вы человека путаете
симистор пробивается небольшим током на управляющем электроде (или паразитно - скоростью нарастания напряжения но там надо до 100в/нс развить)
пробившись симистор сидит в замкнутом состоянии представляя собой 3 последовательных диода....но как только ток через него пропадёт(напряжение естественно тоже ) он размыкается....если конечно нет тока на управляющем электроде
коненчо для экономии и правильности управления на симистор вначале периода подаётся несколько коротких импульсом которые должны его гарантированно пробить а дальше выход в ноль и ждём нового полупериода
но есть ситуации когда так не работает!
например работа на экономки/импульсники и т.д. ибо после попытки пробития симистора управлением в сети не возникнет тока удержания(когда нагрузка это диодный мост с кондером....потому если нужно аткие схемы включать-выключать то единичку надо держать всегда или заполнять короткими иголками килогерцовой частоты чтоб пытаться пробить симистор постоянно...он как кнопка с фиксацией...только фиксация не работает когда через симистор ток не течет вот и всё
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
Собрал такую схему управления симистором (правая часть), подключил лампу, выводы 1 и 2 повесил в воздухе... поключил... горит непонятно почему, подумал что катод с анодом перепутал, перепаял, все равно горит.. вроде же не должно?
- (3.1 КБ) 2552 скачивания
Если нет ошибок в монтаже - симистор в мусорное ведро.
а на высоковольтной части на сколько критичны номиналы сопротивлений? R4 тут какую роль играет?
есть, нашел, вроде симистор погас, но теперь война с левой частью, датчиком нуля...s_black писал(а):..нет ошибок в монтаже...
подвесил выход на +5 через 10КОм, проверяю осцилографом нет сигнала просто висит 5 вольт, при замыкании 4 и 3 отверткой стает 0, отвертки нет - 1
проверил несколько раз - монтаж нормальный.
Может есть у кого схемка простого датчика перехода через ноль с опторазвязкой PC8...?
ну и спорщики...
иногда мозги включать надо...
если не требуется супервывертов с фазовым управлением (в большинстве приложений так и есть) а схема используется только как простой выключатель поставь оптосимистор вида MOC3083 в схеме согласно даташиту и не морочь ни себе ни людям голову
для управления с МК подать или 0 на лапку или меандр 1-2 КГц (большинство современных МК 5ма вполне вытягивают)
я бы с удовольствием так и сделал, не будь основной задачи регулировка накала лампочек. Сразу говорю, предлагать покупать готовое не нужно, так как функционал там немного предполагается сильнее чем обычный разогрев нити.BOB51 писал(а): если не требуется супервывертов с фазовым управлением (в большинстве приложений так и есть) а схема используется только как простой выключатель поставь оптосимистор вида MOC3083 в схеме согласно даташиту и не морочь ни себе ни людям голову
MOC3083 не подойдет, там Zero Cross присутствует...
Кстати а почему R5 тут греется как печка когда туда подаю единичку на MOC хотя он 0.5 Вт?
посади высоковольтный полевик в диодный мост и гоняй шим на постоянке или продумай схему контроля 0 фазы (что также не слишком мудреное дело) и давай запускающий импульс в соответствующее время (там всего-то стабилитрон на 3,5-4, 7 вольта)
а можно "по тупому" КР1118ПМ1 регулировать
