Технология изготовления печатных плат " ЛУТ " струйником.
Можно ли как нибудь изготавливать печатные платы методом " утюжания ", используя струйный принтер
Есть один невменяемый способ: распечатать на струйнике и сходить туда, где есть ксерокс. Там же попросит "потемнее" сделать, чтобы порошка побольше бахнуло.
напечатать , жирно отксерить .... (так)
Ну и дальше утюжить
Смысл в порошке. Порошка ксерокс насыпает.
Печатать на струйнике, естественно, зеркально. Т.е. всё как обычный ЛУТ, но вместо лазерного принтера - струйник+ксерокс.
Ну и с бумагой может быть геморрой, на рекламках сотовых операторов вряд ли согласятся вам ксерить. Но тут смотря какая плата. Если у вас толстые дорожки и ничего сверхъестественного, то получается и на хорошей офисной бумаге. С большим геморроем и не с первого раза, но выходит
Ну или купить пачку "ломонда" и уговорить на них отксерить.
Когда у меня не было доступа к лазерному принтеру - я печатал в печатном центре на глянцевой фотобумаге лазерным принтером. Бумага у них там какая-то своя местная была, похожа на "ломонд".
Ну , у моего друга вродь лазерный , его попрошу))
видел в ютубе , как мужик окунал плату после струйника в какую-то химию, потом грел, а потом травил. ответ: можно!
От меня ссылку на первоисточник http://techref.massmind.org/techref/pcb ... resist.htm примете?
На русскоязычных форумах тоже широко обсуждалось:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=30871
http://www.chipmaker.ru/topic/67571/
http://roboforum.ru/forum42/topic6010.html
http://www.cnczone.ru/forums/index.php?showtopic=242
Это из закладок, может уже что-то новее изобрели.
у меня hp photosmart c4483 ( да и принтер ломать тож не вариант(
http://cxem.net/master/46.php тут хоть процесс по подробнее описан
ну думаю можно не обязательно использовать ЛУТ , а можно и с помощью фоторезиста, ток цены ( на УФ лампы , фоторезист и тд) кусаются , да и всё это еще гдет нарыть (прикупить) еще надо((
С принтером геморроя будет больше чем с фоторезистом. Двухстороннюю плату на нем не сделаешь, не совместить слоя.
Надо постоянно следить за процессом травления, иначе разъест краску особенно на мелких проводниках. Цена краски дороже
1м фоторезиста в 2 раза. УФ лампы не такие уж и дорогие, можно и УФ светодиоды использовать. Лучшей замены ЛУТ или фоторезиста еще не видел.
Не разьест, но следить надо - это недолго. Обычное травление.Korneus писал(а):С принтером геморроя будет больше чем с фоторезистом. Двухстороннюю плату на нем не сделаешь, не совместить слоя.
Не видел - вот именно = не видел. А надо бы и посмотреть. А потом можно и критиковать. Нормальные ребята не бояться - делают(таких мало), все остальные - критикуют. А переделка принтера то простая. Любому, если руки не из ж...растут - вполне доступна.
А поболтать?
