FreshMan: высокий уровень - это просто состояние на ноге. Ну можно сказать активное. Уж точно не пассивное.
Мелкие вопросы по теории
Re: Мелкие вопросы по теории
nossudak: Ну напугали.. Я уже побежал назад по топику искать индуктивность и прочие характеристики такой катушки
Да нормально будет пахать. Взять от относительно немаленьких реле. Только вот на 5 вольт вроде надо. Это принципиально? Пару штук от реле на 12 вольт параллельно - и найти проще и "дури", имхо, будет больше.
Под "активным" в своей писанине они видимо понимают конечный результат, для которого используют ШИМ, регулировка мощности в нагрузку, например. Именно там и будет заметно изменение между максимум и нулём. А ШИМ - это просто импульсы с переменной скважностью.
все это усек
следующий вопрос: допустим таймер Т0 8 разрядный........, в регистр сравнения OCR1A я могу записать максимум 255 ?
допустим у меня есть цикл, в котором я произвожу инкреминирование регистра OCR1A........, представим что настал миг, когда содержимое регистра стало равно 255, при следуещем инкреминировании в него запишеться не 266 а 0 ?
Tell Me The Truth
Не запишется в него ноль. В восьмибитную переменную больше 255 (0xFF или 0b11111111) не воткнуть. Надо в программе следить и не допустить переполнения, иначе работать нифига не будет.
И почему у тебя таймер T0 рассматривается, а пишешь ты в OCR1A? Это регистр таймера T1. Для T0 надо писать в OCR0.
- ТолькоУчусь
- Встал на лапы
вот по такой схеме у него подключено в тату машинке катушки
- (23.5 КБ) 312 скачиваний
про100 сашка=)
Выковыривай из реле. Его как раз очень похожи на катушки из какого-то реле.
- ТолькоУчусь
- Встал на лапы
Реле бывают разные. Если 12-ти вольтовую катушку реле запитать от пяти - не притянет к якорю скорее всего. Поэтмоу надо думать/считать/экспериментировать. Тебе сильно мелкие реле не подойдут, т.к. весь всей этой барбитуры больше "качалки" в реле и пружина явно посерьёзнее (или что там возвращает на место подвижную часть). Поэтому 2 катушки и не очень маленькие..
- ТолькоУчусь
- Встал на лапы
кстати они не особо большие там... 2-2.5 см в длину и 1см в толщину там еще как я понял сердечник железный
про100 сашка=)
извиняюсь, ошибся....hybroid писал(а):И почему у тебя таймер T0 рассматривается, а пишешь ты в OCR1A?
Tell Me The Truth
nossudak
- Мучитель микросхем
да,у меня дома из какой то релюхи именно такого размера лежат...на 12 вольт.Толькоучусь,сходи на радиорынок,там их полно!hybroid писал(а):Выковыривай из реле. Его как раз очень похожи на катушки из какого-то реле.
- ТолькоУчусь
- Встал на лапы
ясно спасибо за советы, еще один вопрос для кругозора=))) как определить на сколько вольт катушка?
про100 сашка=)
- Котёнок.
- Мудрый кот
Определяется только температурой её нагрева и само собой от того, какую температуру выдерживает изоляция на проводе.
Т.е. включай и трогай пальцем.
Или на реле прочесть, из которого выдирается. Если не написано, то по модели реле. Если нет модели - в топку такое реле.
- ТолькоУчусь
- Встал на лапы
ясненько, еще один меня гложащий вопрос как катушка индуктивности заставляет вибрировать железку в тату машинке
про100 сашка=)
Магнитным полем.
- ТолькоУчусь
- Встал на лапы
а неважно какое будет напряжение переменное или постоянное?
про100 сашка=)
Википедия должна помочь. Или книжка по азам электроники.
- ТолькоУчусь
- Встал на лапы
я отучился на электрика но когда учился препод по электронике был не очень... мы тупо сидели на парах пока он в ноуте копался и смотрел о рыбалке статьи
про100 сашка=)
Ну и что, мне теперь учить? Или кому-то другому? Многое можно самому почитать, а не спрашивать каждую мелочь на форуме. Иди в поиск, это не стыдно. Форумы создают для помощи, а не для посиделок на шее.
nossudak
а я нигде не училсяТолькоУчусь писал(а):я отучился на электрика но когда учился препод по электронике был не очень... мы тупо сидели на парах пока он в ноуте копался и смотрел о рыбалке статьи
