Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
ARV
Сообщение ARV »
2 Pippeytz : выход компаратора - это флаг, бит в регистре... физически наружу не выходит
2 bagira : алгоритм подсчета CRC указан во всех даташитах, есть и отдельный апноут, посвященный этому делу. Я писал статью (есть на этом сайте и у меня на сайте так же) об интерфейсе 1-Wire... ищите, читайте...
выпускаются "болванки" (тип не помню, но гуглом находятся мгновенно), которые можно "прошить" любым кодом 1-Wire, т.е. прописать туда идентификатор семейства и уникальный номер - т.е. создать копию ключа iButton
Э...
Сообщение tych »
ARV писал(а):2 Pippeytz : выход компаратора - это флаг, бит в регистре... физически наружу не выходит
НО ! в сумуляторе VMLAB - выход компаратора AVR можно вывести в осциллограф - SCOPE !
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
Сообщение pirotehnick »
Подскажите пожалуйста как работать с микрухой 74HC595. Как можно записать тута байт данных и посмотреть результат на светодиодах. Я пробовал подключать её по тому же принципу, что я нашёл здесь:
http://radiokot.ru/lab/controller/08/
однако ничего не получилось.
вот фрагмент программы (для Atmega8), который я использовал:
void_74HC595_test:
//Назначение выводов:
//PC0 - DS
//PC1 - SH_CP
//PC2 - ST_CP + __OE
out PORTC, const_0
ldi r16, 0x0f out DDRC, r16
sbi PORTC, PC2
lds r17, CMD_VALUE+2 //Здесь хранится байт, который нужно вывести
 sbrc r17, 0 // Проверяем состояние бита
 rjmp line_1_1  cbi PORTC, PC0 sbi PORTC, PC1 cbi PORTC, PC1  rjmp line_1_2// Загружаем и сдвигаем
line_1_1:
 sbi PORTC, PC0 sbi PORTC, PC1 cbi PORTC, PC1
line_1_2: //next step
 sbrc r17, 1
 rjmp line_1_3  cbi PORTC, PC0 sbi PORTC, PC1 cbi PORTC, PC1  rjmp line_1_4
line_1_3:
line_1_4: //next step
//....... и т.д. пока не накопим все 8 бит.
cbi PORTC, PC2
sbi PORTC, PC2
cbi PORTC, PC2
ret
выводы подключал напрямую к порту МК.
МК тактировался с внешним кварцем 14.7456 МГц
Сообщение Sannex »
Всем привет.
Возникла проблема, суть которой остается для меня загадкой.
При программировании контроллеров при помощи STK200, AVR910 от Prottoss и еще одного программатора возникает следующая проблема: после прошивки идет верификация, которая заканчивается, как я понимаю, удачно - нет сообщений об ошибках. Но вот при сравнении исходного файла и прочитанного дампа возникает несоответствие, при чем не в конце файла, а различных его частях.
Программил в CodeVisionAVR C Compiler и AVR Studio 4.
В чем может быть проблема?
Программировал как при нормальной, так и пониженной скорости.
ARV
Сообщение ARV »
какого рода несоответствие? например, есть "пустые" места, которых нет в исходном hex-файле? или что?
Сообщение Aheir »
А как ведет себя при этом контроллер? Программу отрабатывает?
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение Sannex »
Да вроде как отрабатывает.
Вот к примеру 2 файла: "а" - исходный, "b" - прочитанный.
a.rar
исходный
(4.32 КБ) 220 скачиваний
b.rar
прочитанный
(5.12 КБ) 259 скачиваний
Сообщение Sannex »
А вот еще пример. "с" - исходный.
"d" записан и считан при помощи AVR910
"e" записан и прочитан при помощи породии на STK500.
Раньше писал этой породией чипы - в железе они работали, а вот на соответствии записанного исходного никогда не проверял.
Самое главное: содержимое разнится, Но.. Верификация проходит же - значит все одинаково.
Парадокс блин..
Прошу не винить, что не отписал в одном посте... Просто чтобы не запутаться.
c.rar
Исходник
(8.6 КБ) 226 скачиваний
d.rar
AVR910
(8.59 КБ) 225 скачиваний
e.rar
STK500
(8.64 КБ) 240 скачиваний
Сообщение Sannex »
Все блин, сдаюсь.
Проблема осталась, но зашитый контроллер отрабатывает как нужно.
Сообщение брат по-меньше »
Всем доброго времени суток!
Нашел в недрах интернета схему программатора аки PonyProg на MAX232. Возникло попутно несколько вопросов.
1) не совсем понятны обозначения выводов. По ходу получается так: data out - MISO a data in - MOSI? Тогда на схеме они неправильно обозначены.
2) чем можно заменить ВС557 и ВС547? По моему должны подойти КТ315/КТ361 т.к. кроме контроллера там ничего не будет.
3) есть ли преимущество при применении МАХ232 перед шинными формирователями?
4) какое-то странное включение МАХ232. Впервые вижу. Или оно допускается?
5) Есть несколько штук 589АП26. Можно ли их пустить на благое дело программаторостроения?
(45.65 КБ) 432 скачивания
ARV
Сообщение ARV »
брат по-меньше, если вы собираетесь работать с AVR - не парьтесь напрасно, МАХ232 и все прочие прибамбасы - совершенно лишние! Гораздо более простые схемы адаптеров для AVR (совместимые с понипрогом) есть у меня на сайте
ARV
Сообщение ARV »
Sannex писал(а):Да вроде как отрабатывает.
если я не ошибаюсь - это абсолютно идентичные по содержимому файлы, просто в исходном есть пара длинных строк, а в считанном все строки одинаковой длины. кроме того в считанном полно 0xFF - т.е. содержимое чистых ячеек памяти - их можно игнорировать
1) что делать с выводом AREF когда используется АЦП и когда нет
2) Какие параметры фильтра должны быть на вывод AVCC?
Сообщение Pippeytz »
1 AREF - ето вывод опорного напряжения АЦП. Если ацп не изпользуетсья , его можно оставить не подключеным
2 AVCC - ето отдельный вывод питания для АЦП. И он всегда должен быть свяан с VCC через ФНЧ, даже если АЦП не изпользуеться.
3 Вобще-то ето все есть в даташите на процесор! изучайте даташит
Полный пипеутз.
ARV
Сообщение ARV »
Pippeytz писал(а):2 AVCC - ето отдельный вывод питания для АЦП. И он всегда должен быть свяан с VCC через ФНЧ, даже если АЦП не изпользуеться.
это перебор - ФНЧ требуется только для улучшения качества работы АЦП, т.е. если это не требуется - можно соединить AVCC с VCC без фильтра.
В даташите сказано что через ФНЧ но не указано что для улутьшения точности ацп , но как практику мы вам поверим :)))
Полный пипеутз.
Сообщение Паятель »
Он и не даёт улучшение точности. :roll: Он помехи ослабляет.
ARV
Сообщение ARV »
Паятель писал(а):Он и не даёт улучшение точности. :roll: Он помехи ослабляет.
а помехи мешают АЦП, т.е. ухудшают его точность :)))
Еще вопрос возник.
1) какой величины емкость следует повесить на вход AREF? В даташите про это сказано, но конретной величины не нашел.
2) как будет влиять на работу меги кварц, подключенный к XTAL2, при работе с внешним тактированием на XTAL1
(3.93 КБ) 425 скачиваний
Сообщение Sannex »
Вполне возможно, что так оно и есть, сравнивал тотал командером
