Усилитель мощности на TDA2004
Сообщение Nekit »
Здравствуйте все!
У меня небольшой опыт в радиоэлектроннике (можно сказать вообще никакой), единственное, что я собирал - усилитель на ИМС К174УН20, но опираясь на принципиальную схему и сам я не разрабатывал печатку...
Но вот хотелось бы собрать следующий усилитель:
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/21/
Однако у меня уйма вопросов, но большинство вопросов не будет иметь смысл, если это усилитель монофонический, поэтому спрашиваю:
Это стереоусилитель? (простов схеме указано 2 нагрузки)
Сообщение Света »
Да
Сообщение Nekit »
Спасибо!
Вообще сейчас я начинаю писать реферат, практической частью которого должно сталь сборка усилителя и эквалайзера.
Вот я и выбираю усилитель...
Вот сейчас думаю, может лучше взять вот этот усилитель:
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/07/
(второй)
Однако тоже хочу задать вопросы:
Вход правого и левого канала - это 1 и 3 входы, если считать сверху? (Или Какие?)
А общий канал - это какой, если опять же считать сверху?
и ещё: Что дают функции Mute и StandBy?
Сообщение Nekit »
Ещё вопросик по 1 схеме, т.е. про усилитель на TDA2004:
там написано (на схеме) "вход" и 2 канала, я понимаю, что 1 правый, а другой - левый (Так?) А куда общий канал подключать?
Сообщение Света »
Nekit писал(а):Ещё вопросик по 1 схеме, т.е. про усилитель на TDA2004:
На первой схеме (да и на второй) два канала. У каждого канала есть сигнальный провод, которые подключаются к С1 и С2 и корпус (общий провод, земля), который подключается к корпусу усилителя (перевернутая Т).
Последний раз редактировалось Света Ср сен 10, 2008 15:32:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Света »
В режиме MUTE отключается звук на выходе микросхемы.
В режимt STANDBY микросхема переходит в "спящий" режим с пониженным энергопотреблением.
Сообщение FredyInKR »
Вот продолжаю: питание нашел, транс на 1Ампер 14Вольт. Когда проседает питаеться норм. 12Вольтами. Только проблема новая возникла: сильно грееться микросхема со старту, в колонках хрипит, звук очень тихий и очень хриплый. Может кто, что подскажет? И кому не лень, в предыдущей теме (ссылка в начале сообщения) я оставил печатную плату. Кому не лень, гляньте может, что напутал (хотя проверял много раз).
Питание пускаю на 9тую ногу через резистор 120К к 3-й и кондер на массу!
Я вот, не въезжаю, у меня входное сопротивление: 1,8МОм.
Где же я это так тупонул?! :shock:
Сообщение Volly »
FredyInKR, это называется возбуд. Печатная плата разведена скверно. Самая грубая ошибка- отсутствие блокир. конденсатора (ов) по питанию вблизи выводов микросхемы. Землю так-же низзя делать петлёй- разрезать вверху, слева от земли МС (выв 6). Земля МС останется справа, а вх резисторы (22к) убрать с выв 6 и повесить на землю слева от разреза. Разные петляния проводников так-же совсем не к месту- надо стремиться, чтоб проводники были как можно короче.
С резисторами понял, где ошибка. А с конденсаторами нет. :( Я новичкек, начинаю с малого. Может вопрос глупый, но как это сделать практически?
Откуда: Ставропольский край Труновский район село Донское
Сообщение Radiotehnik »
Вы лучше плату дайте нормальную а не пудрите мозги новичкам!
Да, лучше бы схему нормальную подогнали. Я переделал под ту схему, что на даташите и все нормально работало, только емкость одна барахло была, а в остальном все круто. Но мне этой мощности маловато. Буде собирать на TDA1553Q. Всем спасибо за комменты :))
Сообщение hplssnss »
Подскажите, пожалуйста. На схеме 4 конденсатора номиналом 0.1. Это в чем измеряется?
Сообщение Сэр Мурр »
hplssnss писал(а): На схеме 4 конденсатора номиналом 0.1. Это в чем измеряется?
В микрофарадах- одна десятая часть мкф
Спасибо.
Сообщение __STING__ »
Собрал печатку для этого усилителя, подключил напрямую к линейному выходу звуковухи, на компе сделал громкость по минимуму, подключил колонки по 4 Вт (8 Ом), играет, но...
Начинаю делать громкость побольше, появляются хрипы на низких частотах. Такое чувство, что возбуд... Схему взял из даташита. Вчем проблема?
Лучшее враг хорошего
Max
Админ
Сообщение Max »
Вряд ли. Хрюканье на низах, это обычно свидетельство фигового источника питания. У Вас какой?
Блок питания нормальный! Регулируемый 0~24 В, с током нагрузки до 2А. Пробывал на разных напряжениях от 8 до 18 Вольт, безрезультатно. Искажается звук при повышении громкости (кстати, громкость я регулирую только с компьютера), особенно на басах.... Неправильно развел плату?
Печатная плата
(36.12 КБ) 3143 скачивания
Max
Админ
Сообщение Max »
Да нет, плата, как плата. Проверяйте, тогда электролиты, попробуйте поставить конденсаторы большей емкости.
Взял у друга осциллограф. На вход своего усилителя подал чистый синус. На выходе явно срезались нижние полуволны. И это на частоте 20 кГц. На низших и того хуже. Заменить электролиты? Тогда какие именно? Их там много...
Max
Админ
Сообщение Max »
Их там немного, Вам нужны те, что стоят на проходе сигнала - то есть, на входе и на выходе. Но вообще, есть вероятность при таком раскладе, что это микра - либо битая, либо левая.
