Катушка Тесла
cap
Сообщение cap »
finit333 писал(а):нет у нас в городе таких, хоть скажи откуда их выдрать или магазин дешевый посоветуй(только не чип и дип)
тогда сапопальные. из стекляных бутылок и саленой воды :))) :))) :))) :))) :))) :)))
Подвиг для радиотехника - убраться в комнате (на столе под столом, на полках, на полу, и тд).
Сообщение finit333 »
ха-ха остроумие так и прет :) кстати я слышал что реально собрать кап на 80нан самопал.интересно на сколько это правда?
Сообщение VLAD1996B »
80 не знаю но 30 сам делал . кстати о банках
(85.33 КБ) 440 скачиваний
(57.76 КБ) 462 скачивания
фото катушки нет но есть видео . вторка 80 витков 1мм провода первичка 6 витков 2.5 мм питание транс розжига печей выход 8кв 26 мА, ммс банка на 0.5 литров все делалось отфоноря и некрасиво но кисточка до 6см в предмет было
(83.38 КБ) 470 скачиваний
а можно поподробнее про самодельный кондер в ммс как сделать и из чего? 8)
cap
Сообщение cap »
finit333 писал(а):а можно поподробнее про самодельный кондер в ммс как сделать и из чего? 8)
яж сказал - из бутылок. так уже делали. берете обклеиваете фольгой бутылку и наливаете внутрь раствор соленой воды. вот вам кап
и какая примерно получается емкость с обычной бутылки и какой концентрации должна быть вода?впервые вообще такое слышу :))) :))) :))) :idea:
cap
Сообщение cap »
finit333 писал(а):и какая примерно получается емкость с обычной бутылки и какой концентрации должна быть вода?впервые вообще такое слышу :))) :))) :))) :idea:
концентрированный раствор должен быть => что бы соль в воде больше не растворялась.
ну или если богаты ртутью и не желанием долгой жизни можете ртуть туда налить :))) :))) :)))
не ртуть не нада :))) :))) :))) ты не ответил какая емкость получается :kill:
хухх...доделал катушечку новую :idea: параметры такие:балванка для вторички DI=2см DL=30см пластиковая водопроводная трубка,провод для резонатора:пэв-2 DI=0.18мм , DLнамотки=28см примерно 1200витков , верхний терминал металлический DI=4см. основание у катушки=старый DVD диск :tea: Теперь параметры первички:безкаркасная катушка имеет 5 витков медной шины(5мм*1мм от старенького стартера)DI=7.5см DL=8см.вот сижу теперь дума от чего ее лучше питать то-ли от МОТа,то-ли от строчника пуш-пуловского,то-ли вообще от катушки зажигания.после первых запусках напишу и выложу фотки стримера,а пока только извините фото катушки.
ПС: DI=диаметр, DL=длина
ПСС:жду ваши коментарии :)
(176.75 КБ) 418 скачиваний
(161.31 КБ) 379 скачиваний
(169.12 КБ) 329 скачиваний
(170.58 КБ) 414 скачиваний
cap
Сообщение cap »
такая только для качера подайдет)) для сгшки нужно как минимум 5см диаметр. и то, больше 30см думаю не снять с такого диаметра (5см)
Сообщение юрик Воронеж »
Кап, поддерживаю. Вторка тонковата. Надо мотать на пятисантиметровой трубе от канализаций. Хотя, для теста прокатит. Я начал с вттц, и постепенно раскурил эту тему.
И гриншиты в топку. Только если а генератор маркса. Гриншит переводится как зеленое говно.
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
сар и юрик а как вам моя самая большая котушка правда не запускал еще из за отсутствия капа :)
(118.71 КБ) 297 скачиваний
(201.14 КБ) 442 скачивания
(179.3 КБ) 442 скачивания
(213.18 КБ) 438 скачиваний
zrg
Сообщение zrg »
выглядит как немного мусор
Катушки Тесла и все-все-все
я просто ее немного не доделал 8)
Сообщение biver-of-evil »
Извеняюсь, я не в тему, но всё же:
Какой прок от этих експериментов?
ну наверное это в первую очередь общее развитие,во вторых это очень интересно и познавательно да и потом время проводишь с интересом.а если тебе все же хватило терпения довести до ума ту же катушку тесла то есть чем гордиться и что показать.одним словом ИМХО-это хобби как и мотоспорт например,пользы ноль,а многим нравиться :)) примеров много привести можно :)) :)) :)) :) :) :) 8) 8)
Сообщение ДАНДАН »
finit333 писал(а):хухх...доделал катушечку новую
с первички на диск будет прошивать! и ни чего она не тонковата, люди делают теслы с такими же катушками и получают разряды по 10см и больше :shock:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение А.Андрей »
кому удавалось снять СЕ с Тесла-катушки? (не троллинг)
Спасибо за внимание.
2ДАНДАН с одного МОТа можно снять один метр стриммера,
2 А.Андрей - не говори фигни. Все процессы, происходящие в тц поддаются законпм физики. Откуда там СЕ?
чет ты загнул юрик 50см еще поверю но не метр :)))
Вернуться в «Умные мысли»
