Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Попробуйте, если есть другой процик. Прошивку какую нибудь другую попробуйте, бывает, что не криво пишется, а сама прошивка такая.
- Slavs_Luboml
- Открыл глаза
Martin76 писал(а):Попробуйте, если есть другой процик. Прошивку какую нибудь другую попробуйте, бывает, что не криво пишется, а сама прошивка такая.
вот пробовал 3 разних проциков.....но одной прошивкой
дайте пожалуста если имеются другие прошивки
Так вот здесь посмотрите, куча прошивок для паяльника, только ОА-ОК , какие нужно смотрите.
Выложите свою конфигурацию фьюзов. В Пони-Прог SPIEN и RSTDISBL не активны, да и программировать их нельзя. Залочите чип.
- Slavs_Luboml
- Открыл глаза
Martin76 писал(а):Так вот здесь посмотрите, куча прошивок для паяльника, только ОА-ОК , какие нужно смотрите.
а внимательно перечитал статью....но таки не разобрался где какая прошивка....если вам не трудно помогите найти прошивку для термофена и индикатором ОК Пасибо!!!!
Р.С я там в архивах видил ерром файли...а в статьи их небило!!!...может ето косяк7
- Slavs_Luboml
- Открыл глаза
32serg32 писал(а):Выложите свою конфигурацию фьюзов. В Пони-Прог SPIEN и RSTDISBL не активны, да и программировать их нельзя. Залочите чип.
вот :
Для фена прошивка не подойдет на схему для паяльника, т к ноги у меги по другому разведены . Попробуй вот такую для проверки , не самая новыя, но рабочаяSlavs_Luboml писал(а):помогите найти прошивку для термофена и индикатором ОК
Ну или специально для фена собирай схему.
- Slavs_Luboml
- Открыл глаза
Martin76 писал(а):Для фена прошивка не подойдет на схему для паяльника, т к ноги у меги по другому разведены . Попробуй вот такую для проверки , не самая новыя, но рабочаяSlavs_Luboml писал(а):помогите найти прошивку для термофена и индикатором ОК
ура!!!!
оно заработало ...показания на индикаторе стали показивать температуру даже не отключая програматора
Спасибо!!!
Щас буду проверять работоспособность моей конструкции вцелом...
Попросите кто админа пусть перезальет прошивку на сайт ..а то такие как я не поищут на форуме прошивок..а зальют с сайта ...
а там нет еер файла...вот вся проблема.
Вот видишь, а хотел разломать. Прошивки, от долгого хранения, замечено неоднократно, портятся.
- Slavs_Luboml
- Открыл глаза
всеравно температура не наростает даже если подать на 23 ногу через потенциометр ....
что сейчас можеет бить?
Ну вот и я собрал сие чудо
Выкладываю печатку, рабочая 100%, можете повторять. Только канал паяльника. В скором времени будет и термофен.
- 1.lay
- (148.89 КБ) 819 скачиваний
- Victor_P.
В ходе экспериментов с ИИП для станции решил заодно немного переделать канал фена (ну нету никакого смысла лепить туда LM317, это мало того что усложняет конструкцию, так еще и не дает возможности програмно управлять потоком воздуха), переделки минимальные, но все же совместимости со старыми прошивками не будет
Пока вродь все идет гладко:
http://youtu.be/dC-TD97HyYc
Но есть вопросы, наверное к Леонид Ивановичу, но если и кто другой ответит, я только благодарен буду:
1. Какую частоту ШИМ выбрать для турбинки? У меня сейчас около 488Гц, в принципе все нормально, но на низких оборотах слышен характерный звук.
2. В схеме Леонид Ивановича DFS-90_sch.pdf для турбинки стоит LC-фильтр, но там транзистор с P-каналом и управление по "+" питания, я оставил N-канальный (вот кусок схемы
Можно в этом случае тоже применить такой фильтр? Если да, то как его включить, как посчитать? И собственно зачем он нужен, только для того чтоб убрать свист, или еще зачем-то?
И еще одно, при подключении нагревателя фена начинается полное безобразие:
http://youtu.be/g9ryKFuOKDY
Отключаю нагреватель - все ОК.
Не могу понять в чем причина, на АЦП наводок нет, мигает только экран.
Правда пока писал, появилась идея повесить блокировочный кондер на геркон, судя по проскакивающей надписи OFF, именно на него помеха прет.
).Можно в этом случае тоже применить такой фильтр? Если да, то как его включить, как посчитать? И собственно зачем он нужен, только для того чтоб убрать свист, или еще зачем-то?
Victor_P.
Частоту лучше взять за пределами звукового диапазана, скажем 25кГц.
Так и включить. Дроссель- в разрыв провода к J10, и конд. между J9, J10. Гугл в помощь: расчёт LC фильтра (Г-фильтра, ФНЧ).
И картинки лучше не публиковать на порно сайтах типа радикала.
- Netdemon
- Открыл глаза
Victor_P. писал(а):Martin76, Netdemon, вы темой не ошиблись? Эта называется Цифровая паяльная станция (от михи-псков), а не "Почему программатор не видит мегу, комп не видит программатор, и они все вместе не видят друг дружку?". 2 страницы оффтопа. Для ваших разбирательств есть личные сообщения или темы соответствующие.
Запустилась у меня паяльная станция. Купил новую мегу, прошил с более тщательным вниманием к фьюзам. Всё заработало. БП имп 24 в 2,6А Паяльник как на второй фотке (чёрный) не знаю от какой станции, отец покупал. Осталось только всё оформить в корпус. Как оформлю выложу. Всем спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось Netdemon Вс май 20, 2012 09:02:11, всего редактировалось 1 раз.
Лишь разум, потерянный бесповоротно, наполнить может сердце мне тоской.
11VETAL
- Нашел транзистор. Понюхал.
Victor_P. писал(а):1. Какую частоту ШИМ выбрать для турбинки? У меня сейчас около 488Гц, в принципе все нормально, но на низких оборотах слышен характерный звук.
Недавно игрался с ШИМом по управлению фары автомобиля. Использовал три р-канальных полевика включенных в параллель.
Так вот какая история - сначала частоту ШИМа задал 37кГц и транзисторы разогревались до 62 градусов и по цепи затвора был нереальный "звон". А когда снизил до 4кГц и звон пропал и температура упала до 40градусов.
Вот и делай выводы.
- Victor_P.
Volly, спасибо, только это врядли получится. С таймера2 я больше 15625 Гц не вытяну на ШИМе с правильной фазой, а быстрый ШИМ дает какие-то непонятные выбросы в начале (или конце) каждого периода. Кроме того начнутся проблемы с нагревом, как заметил 11VETAL, на таких частотах полевик нужно очень быстро закрывать, и для этого пары резисторов может не хватить (тем более не пойдет резистор в цепи затвора на 1.5К, как у меня сейчас) придется или напрямую (через несколько Ом к порту подключать) или транзистор ставить, что хоть и не смертельно, но нежелательно, так как от существуюющей схемы сильно отступать не хочу.
Скорее всего выберу частоту из соображения разумных пределов номиналов LC-фильтра. Или вообще без него обойдусь, слабенький звон в 500Гц еле слышен только при малых оборотах турбинки и никак не мешает.
Кстати, те глюки, что возникали при подключении нагревателя, действительно были наводками на порт с герконом, керамика на 0.1мкФ все решила.
З.Ы. Что радикал - порносайт не знал
. Как-то даже не смотрел что там есть, всегда им пользовался как мусоркой для картинок.
upd:
При частоте 1953Гц, коффициенте сглаживания около 25, получается емкость и индуктивность около 400, ближайшие из ряда 390 и 430мкФ(мкГн).
Модель в протеусе при 470 дает приемлимые результаты.
upd:
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Volly писал(а):Частоту лучше взять за пределами звукового диапазана, скажем 25кГц.
Нельзя этого делать. В бесколлекторных двигателях применяется микросхема на основе датчика Холла, которая имеет ограниченное быстродействие. Если ей рвать питание с частотой 25 кГц, она просто может не успевать включиться. Для управления такими двигателями годится только низкочастотный ШИМ, но при этом выплывают некоторые минусы.
Я бы не стал питать двигатель вентилятора ШИМ-ом, а питал бы постоянным напряжением. Цена вопроса - дроссель и конденсатор. По-моему, на это можно пойти.
Victor_P. писал(а):В схеме ... для турбинки стоит LC-фильтр, но там транзистор с P-каналом и управление по "+" питания, я оставил N-канальный
Я делал P-канальный ключ лишь для того, чтобы второй вывод вентилятора заземлить. У меня там датчик тока, с которого снимаю сигнал тахометра, стабилизирую именно частоту вращения. Если этого не делать, то вполне можно применить N-канальный ключ. При этом его схема управления упрощается.
Victor_P. писал(а):Можно в этом случае тоже применить такой фильтр? Если да, то как его включить, как посчитать?
Вообще-то, кусок схемы с ключом, диодом, дросселем и конденсатором - это классический Step-Down DC-DC преобразователь. Есть куча литературы по расчету. Если коротко, то чем выше частота ШИМ, тем меньше нужен дроссель. Я работаю на максимальной для 8-разрядного ШИМ частоте (31.25 кГц), дроссель взял 220 мкГн.
Victor_P. писал(а):И собственно зачем он нужен, только для того чтоб убрать свист, или еще зачем-то?
Положено двигатель питать постоянным напряжением, вот я и питаю. Нет никаких побочных эффектов, свиста, вибраций. Ну и еще, для снятия сигнала тахометра нужно двигатель питать именно постоянкой.
Victor_P. писал(а):Правда пока писал, появилась идея повесить блокировочный кондер на геркон, судя по проскакивающей надписи OFF, именно на него помеха прет.
В проводе фена есть наводки от проводов питания на другие провода. Линию геркона нужно подтянуть на + резистором порядка 1 кОм, можно еще поставить емкость.
Victor_P. писал(а):а быстрый ШИМ дает какие-то непонятные выбросы в начале (или конце) каждого периода
Почему непонятные? Они документированы в даташит. Как может быть иначе, если для 8-разрядного ШИМ возможны 257 состояний (от "полностью выключено" до "полностью включено"), а регистр OCR может принимать только 256 разных состояний? Обычно настраиваю ШИМ так, чтобы "иголки" были на максимальном формируемом напряжении, а на нулевом (полное выключение) их не было. При этом может понадобится инвертирование кода OCRx.
Victor_P. писал(а):на таких частотах полевик нужно очень быстро закрывать, и для этого пары резисторов может не хватить (тем более не пойдет резистор в цепи затвора на 1.5К, как у меня сейчас) придется или напрямую (через несколько Ом к порту подключать) или транзистор ставить, что хоть и не смертельно, но нежелательно, так как от существуюющей схемы сильно отступать не хочу.
Вентилятор - нагрузка небольшая. Достаточно просто уменьшить резисторы в цепи затвора. И желательно взять менее мощный полевик, у которого емкость затвора меньше. А диод лучше поставить Шоттки, например, 1N5819.
- Victor_P.
Леонид Иванович, спасибо.
Я за внешнюю подтяжку как-то не подумал даже, а внутренней видимо не хватает. Емкость вопрос решила полностью, но наверное еще и подтяжку сделаю.
Проинвертировал выход, а в коде OCR2 = 255 - Set, вродь так работает.
Не знаю как оно в жизни будет, но в модели.....
Частота 3906Гц:
К напряжению, верне форме сигнала после фильтра претензий никаких, но вот что творится на полевике:
с резистором 1.5К в затворе и быстрым диодом:
с резистором 10 Ом в затворе и быстрым диодом:
с резистором 10 Ом в затворе и Шотки додом:
.....чтобы "иголки" были на максимальном формируемом напряжении....
....уменьшить резисторы в цепи затвора. ....взять менее мощный полевик, у которого емкость затвора меньше. А диод лучше поставить Шоттки....
Частота 3906Гц:
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Что-то с Шоттки в модели не так. А остальные осциллограммы нормальные. Классика для step-down. Ток, конечно, разрывный, но в данном случае это не страшно. Да и частоту можно поднять, почему Вы установили всего 4 кГц?
- Victor_P.
Да, я попробовал другой Шоттки, с ним нормально.
И отвлекать основной процессор с частотой 32КГц я как-то боюсь. А выиграш сомнительный, 33-47мкГн вместо 330 и аналогично по конденсатору, размер и стоимось этих элементов отличаются не сильно. Вот приблизительно такая логика. Или есть еще какие-то преимущества большей частоты?
Следующее значение для Таймера2 это уже частота меги - 8МГц, а этот таймер у меня еще и прерывания генерирует для других нужд....почему Вы установили всего 4 кГц...
