Усилитель к колонкам Электроника 150АС-002М?
Доброго времени суток!Подарили колонки Электроника 150АС-002М,подскажите какой под них надо усилитель?За ранее СПАСИБО!
Любой мощностью 150Вт.Например на TDA7294 с двухтактной схемой включения.какой под них надо усилитель?
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
150-это долговременная максималка, когда колонки будут срать и пердеть, но при этом долго играть, не взрываясь и не разваливаясь. Всего лишь предельный технический параметр, к музыке и качеству звука отношения ноль
Ну кому 150, а кому и все 350 максималки
Гляньте на описание http://www.torg.ua/items/kiev_audio_i_v ... m_70871027
350Вт это кратковременная мощность,предельная долговременная мощность 150Вт.TraNSfer 2 писал(а):Ну кому 150, а кому и все 350 максималки![]()
Даже не 35, а 30, и то - на "розовом шуме", на "синусе" 75ГДН с трудом "держит" 12 ватт... 35 ватт - номинальная мощность АС, тоже на "розовом шуме". На том же шуме, возможно, эта АС не сгорит и при 75 ватт (хотя, на реальном сигнале, уже при 3% искажений ВЧ-динамики дохнут за 15 минут), а вот про то, что 75ГДН сколь-либо долго может выдержать 150 ватт - "это фантастика, сынок!"AcousticManiac писал(а):Какие 150, там же басовик 75ГДН, как в S-90, а ему противопоказано более 50 ватт давать, иначе пердеть станет (номиналка у него и вовсе 35вт.).
Везде проникли "китайские ватты"...
Соответственно, имея номинальную мощность АС в 35 ватт, для прослушивания музыки номинальная мощность усилителя нужна около 100 ватт. Но, т.к. современная молодёжь слушает далеко не музыку, а негритянские ритмы, в которых распределение спектра никак не соответствует стандартному, лучше ограничится вдвое меньшей величиной, и не давить "до хрипа", иначе "пищалки" станут расходным материалом (когда я был моложе, и слушал ту негритянскую дрянь, что так заводит молодых, менял пищалки не реже раза в месяц, до сих пор коробка с "огарками" валяется на веранде, выкинуть жаль...
Собственно, номинальная мощность ограничивается заданным уровнем искажений, а вот паспортная - предельная мощность, при которой еще динамик не горит.
Хотя если такое не слушать, то и сабсоник не нужен.
В качестве защиты пищалок можно применить плавкие предохранители - они несколько инерционные, поэтому будут гореть не на пиках сигнала, а при превышении RMS мощности, поступающей на динамик.
Инфразвук на записях в т.ч. Динамики могут выпячиваться и/или втягиваться на несколько секунд (под гавгав на до ужаса искаженнои английском) - мб, ниграм это нравится. Но нормальным людям это не нужно, поэтому надо ставить сабсоник.As писал(а):негритянские ритмы
Юзал 25АС-309 с усилителем, который на 4 Ома может дать ватт 80. При прослушивании System of a down на всю ничего не сгорело.As писал(а):Соответственно, имея номинальную мощность АС в 35 ватт, для прослушивания музыки номинальная мощность усилителя нужна около 100 ватт.
ааааааааааааа
Не-не, сабсоник не нннада, ибо неслышимое, но ушами и телом физически ощутимое давление-есть кааайф
..конечно, появлению такого давления должно способствовать некоторое количество факторов, типа акустики помещения, расположение колонок и слушателя относительно друг друга, и бла-бла-бла
Так на чем порешим? ТДА7293/4 хватит?
В принципе, TDA7293(или TDA7294) вполне эту АС раскачают, для современной компрессированной музыки больше и не надо... А вот если захочется послушать более качественную музыку, для полного раскрытия возможностей АС усилитель нужен более качественный и более мощный... Пиковая мощность может быть до 300 - 350 ватт, номинальная - около ста. Главное - слушать музыку, а не хрип перегруженного усилителя.
А низы у клонов S-90 неплохие, только проявляются они только в достаточно большом помещении... Не стоит пытаться получить от этих АС хороший бас в комнате 10 квадратных метров...
У мя комната где-то 3*5, Ы-90 стоят на серванте в углу, не доставая до потолка сантиметров 20. Низ весьма низкий
А Вы попробуйте послушать эту АС на открытом пространстве... Удивитесь!..
Низов больше не станет, но они будут звучать вернее...
Но эти колонки рассчитаны для работы в помещении, а не на открытом пространстве.As писал(а): попробуйте послушать эту АС на открытом пространстве.
As, то есть, лучше всего их слушать в космосе? Куда уж более открытое пространство..
..ЗЫ: где ж топикстартер подевался...
Не у всех комната прослушивания акустически подготовлена, а на открытой площадке не будет отражения от стен и мебели. Беда многих АС в том, что они имеют совершенно разную АЧХ в разных направлениях распространения звука, а потому сильно по-разному звучат в разных помещениях. На улице же вы услышите тот максимум, которого можно добиться от АС...
