Если винт умеет парковать головки - может и так бешенно ими щёлкать раз в 3-5, смотря как настроишь. У линуксоидов нормальная задача на ноутах - сберечь винт от преждевременного износа за счёт этого дрыгоклацанья
Вот один из пруфов: http://habrahabr.ru/post/43059/
Могу посоветовать почитать про hdparm (который есть под винду, поищи) и про парковку головок.
Сказать заткнуться винту в винде при помощи найденного hdparm можно так:
hdparm -M 254 hda
hdparm -B 255 hdaЗдесь hda - это первый мастер из винтов. Первый слейв будет hdb, второй мастер по идее hdc, второй слейв - hdd. На практике может оказаться и не так, не помню я уже тонкости его работы именно на винде, погугли.
