Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение svic »
Похоже с управляющими не так. Если нуль-модем, то RXD и TXD правильно, а RTS c CTS и DSR c DTR на обоих концах между собой, но не друг с другом.
Сообщение Vangog66 »
svic
Кабель, да нуль-модемный.
Вот 2 схемы кабеля с сайта по доработке. Устройство, приёмник - японец JRC NRD525, для связи с компом на корпусе было 12 пин разъём, так как нет такого штекера, пришлось мудрить, все схемы переподключению взяты с сайта одного буржуина по модификации, кроме той, где используется в кабеле всего 2 провода.
(43.55 КБ) 356 скачиваний
(44.4 КБ) 248 скачиваний
Да, паял только кабель 1.
Выход управляющего сигнала проверить не проблема, а вот почему не срастается с устройством, как бы программы управления триал, но всё равно на шкале должна появиться REMOTE.
Сообщение svic »
Ну, на два провода явно очепятка - землю по-любому пробрасывать надо. В отдельных случаях попадаются вариации нуль-модема. Сейчас плохо помню (давно не делал), но кабель1 точно рабочая, только вот на каждой стороне не-то пару DSR/DTR, не-то CTS/RTS c землей соединял, DCD вообще всегда в воздухе висела... Надо пробовать все варианты.
svic
Земля и пробрасывается по контактам 5 кабеля, с 6го конт. устройства на 5й контакт выходной розетки, а каьель: земля 5-5, 6й контакт утрой-ва, сигнал RxD, звездует на 2пин компа, то есть последовательный вход, смущает то, что в схемке перед входом в комп надпись: PIN2 TX data.
Я просто боюсь спалить аппаратец, плату нигде не достать.
(23.61 КБ) 252 скачивания
Виноват, земля со 2 конт. устр. на 5 ДБ9
Сообщение svic »
Vangog66 писал(а):Я просто боюсь спалить аппаратец, плату нигде не достать.
Для страховки на время поиска правильного варианта можно попробовать включить в сигнальные провода одного из разъемов резисторы 51-150ом, приемникам это не помешает, а передатчики защитит.
svic
Спасибо за совет с резисторами.
Есть какой способ проверить работособность этой платы?
Блин, из приборов только тестер, нужен осцил-ф.
Ну шнурок пробником 1 и 0 лог, плюс посылка, а как блок?
(123.78 КБ) 365 скачиваний
Сообщение svic »
Вам нужно нужно основательно разобраться со структурой IC10 (очень похожа на на нашу ИК51). Протокол обмена зависит от кода, заносимого в регистр управляющего слова во время инициализации. Остальная часть - обвязка: опторазвязка, ГТИ, ПН. Плату спалить неправильной распайкой DB9 очень трудно. Осциллом, в принципе, можно увидеть всё, но надо четко представлять как выглядят СОМ-посылки (стартовый бит, инфа, стоповые биты). Вобщем проверить можно, только сперва почитать литературу по микропроцессорным комплектам середины 80-х.
svic
Мне Ваш вывод о неубиваемости крайне важен.
Да, согласен, мозгов не хватает, образований не имею, так самоучка, что-то повторить, отладить по описанной методике, а цифра вообще древний лес.
Кстати, ИК51, будьте добры, полное название, если можно.
Очень благодарен.
Сообщение svic »
http://www.kosmos.mk.ua/usmtu/mpk/k580/k580vv51.html
Да я и сам самоучка - ничего страшного! В 80-90-х лепил управляющие контроллеры для производственных нужд на 580-м комплекте. Сам писал под них мониторы (биос) в машинном коде и ничего - станки крутились, охранные сигнализации работали... Короче разобраться можно! :wink:
Всё, трандец, сломал мозг, хоть застрелись.
Перепробывал всё, что нашёл в инете, нихрена не хочет работать, нет связи.
Could not connect уже снится.
REMOTE на шкале загорается, и тут же выскакивает эта бяка.
Сообщение svic »
Может быть дело не в этой плате, а дальше? Обычно для проверки ком-порта используются простейшие программки и заглушка, благодаря которой он работает сам на себя.
ПЕРЕМЧКА
Сообщение ПЕРЕМЧКА »
Есть вопрос, какой формы стоит уложить антенну в компактном корпуса частоты в районе 100мгц , интересует вариант по типу антен мобильников, но я не в курсе как их рассчитывать и вообще о её устройстве в принципе :dont_know:
Сообщение svic »
Сообщение SmarTrunk »
ПЕРЕМЧКА
На диапазон 100 МГц - это всегда обязательно внешнаяя антенна. В мобильниках-плеерах в качестве нее используется шнур наушников. Можно выдвижную телескопическую, можно кусок провода несколько десятков сантиметров...
Сообщение Котёнок. »
SmarTrunk писал(а):На диапазон 100 МГц - это всегда обязательно внешнаяя антенна.
ДЛя приемника в принципе не всегда. Можно и ферритовую.
Здесь говорили.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=508868#p508868
И здесь немного.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=915156#p915156
Наверно да. Хотя на практике не встречал. Подозреваю, что параметры будут невысокие, на УКВ.
SmarTrunk писал(а):Хотя на практике не встречал.
Думаю просто очень дефмцитны стержни с такой маленькой проницаемостью, что там требуются. Я как то, правда давно искал, но не нашел.
Сообщение Gudd-Head »
Наверное, я выковырял такой стержень из старого кассетного плеера с приёмником.
