простейший передатчик дв
Сообщение rus084 »
http://unradio.ru/?p=689эта будет работать?антенна- штырь 1,5м или провод какойнибуть длинный.заземление - железный забор с железными столбами.частота нужна 200-400кгц или 600-1500кгц . что добвавить чтобы его усилить?
Меня зовут Димон .
Сообщение Котёнок. »
rus084 писал(а):антенна- штырь 1,5м
Полнейшая ерунда.
Там же написано, что с хорошей антенной.
Что такое хорошая антенна можно посмотреть по ссылкам на антенны диапазона 160 метров и увеличить их геометрические размеры в соответствующей пропорции, т.е. для частоты 600 кгц размеры умножить в три раза, а для частоты 400 кгц соответственно в четыре раза.
Тогда поймешь примерно как будет выглядеть хорошая антенна на твои частоты.
Т.е. начинать нужно с антенны. Вот когда такую антенну сделаешь, тогда мы завалим тебя схемами, а пока это будет напрасный труд. :)
И при антенне в 1,5 метра на ДВ говорить о километрах просто смешно. :cry:
Сообщение rus084 »
катушку сделал . Отломаный Феррит из примника длина 57мм , диаметр 8мм . Первичка 120вит, вторичка 27вит. Обмотки сделаны на бумаге и ферит можно вытаскивать . Еще есть ферит 15см диаметр такойже. Переменные кондеры из приемњиков есть. Транзисторы есть .
Крона полуразряженная есть . Заземление есть. Транс из громкоговорителя есть. Это пока все.кондеры непонятные что значит 50-200 я понял, на кондере написано 25/175, но вот что такое 6800,390 ?
Меня зовут Димон .
Сообщение Serg-G »
25/175 пойдет. 6800 пФ и 390 пФ. У разных производителей на конденсаторах обозначения могут быть разные. Сейчас, скорей всего, будет 682 и 391. Не забывай, антенна- проводок метров 15 хотя бы. 1 км вряд ли, а вот метров 50 вполне :)
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
rus084 писал(а):http://unradio.ru/?p=689эта будет работать?антенна- штырь 1,5м или провод какойнибуть длинный.заземление - железный забор с железными столбами.частота нужна 200-400кгц или 600-1500кгц . что добвавить чтобы его усилить?
Если хотишь усилить - то добавляй усилитель :))
но лучший усилитель - это антенна...
о своем штырке можешь забыть - выкинь его наХ...
на этих частотах такие вещи не проходят :)))
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение rus084 »
а почему дв приемник на180кгц работает даже без антенны и шума нет. Радио голос росии кавказ .
Подскажите схему усилителя
Меня зовут Димон .
rus084 писал(а):а почему дв приемник на180кгц работает даже без антенны
Так поищи в Интернете, что из себя представляет эта радиостанция.
Вот например первая попавшаяся радиостанция работающая на средних волнах.
Радиоцентр №5 близ посёлков Большаково и Десантное
в Славском районе Калининградской области.
Вещала на средних волнах.
Передатчик два блока по 500 кВт
Это его антенны уходят за горизонт.
Теперь сравни его со своим передатчиком средних волн.
Сравни антенны и мощность.
Сообщение rus084 »
какой лучше транзистор кт603б 78гв или мп42а 77гв
Меня зовут Димон .
В данном случае лучше КТ603
Сообщение RA3WSI »
Вот держи схему
1
2
(91.46 КБ) 1293 скачивания
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение RA3WSI »
http://members.shaw.ca/ve7sl/2200mtx.html
Сообщение RA3WSI »
Всё ТС забросил это дело. :))
Антенну натягивает. :evil:
Сообщение rus084 »
кондеров таких нет.
Меня зовут Димон .
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Лично у меня дома устойчиво принимается венгерская специализированная радиостанция HGA 22 (частота 135,6 кГц)
и немецкая DCF 39, обе входящие европейскую систему управления энергоснабжением
их мощность около 40 кВт
и без всяких там "наворотов" - в качестве антенны труба отопления в моей 9-ти этажке :) ,
приёмник "Волна-К" правда лампу УВЧ вытащил - иначе перегружается различными помехами на этих частотах при такой "антенне"
ps вообще желательно подключитьcя к какой нибудь длинной трубе (проходит тут на улице недалеко) или какой заброшенной линии электропередачи :))
Короче, нужна крупная металлконструкция... но это на приём, на передачу всё гораздо сложнее...
