Появилась задача разработать несколько (20 шт) однотипных модулей (на каждом 150-200 реле, их надо оперативно переключать) и получать/посылать на них команды. Для этого их надо объединить по некоторой сети. На каждом модуле МК.
Собственно вопрос, какую шину использовать для передачи данных, нужна шина побыстрее? Смотрел в сторону VXI и PCI, но там как то все сложновато. Как вариант рассматриваю Ethernet.
Или какой МК со встроенным Ethernet можно применить здесь?
Всем заранее спасибо!
