Форум РадиоКот • Просмотр темы - Универсальный программатор для AVR (вопрос по сборке)
Текущее время: Чт ноя 27, 2025 11:45:15
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]  1,
 Заголовок сообщения: Универсальный программатор для AVR (вопрос по сборке)
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 11:13:24
Нашел на этом сайте http://asutp74.narod.ru/ интересную схему универсального программатора. Решил собрать. Сделал плату, купил необходимые детали. Собрал и ничего не работает, компьютер его не видит. Только из-за того что не нашел оптопару TLP6272(dip8)поставил
2 простых TLP 627(dip4), но вроде это разницы не имеет, должно работать.
Помогите пожалуйста оживить этот программатор.
Вот схема этого программатора
http://asutp74.narod.ru/avrburn/img1.gif
Печатная плата, взята с сайта указанного выше.
Прошивка для Atmega16
Прошивка.zip [16.57 KiB]
Печатка.zip [137.22 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Универсальный программатор для AVR (вопрос по сборке)
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 13:43:55
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1065
Вы контроллер-то прошили?
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 14:01:11
А вы как думаете?, прошил конечно же, фьюзы прошил как положено.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 14:07:06
Карма: 67
Techn писал(а):
А вы как думаете?
Мало ли... Народ всякий попадается, а вы об этом не написали.
И кабель к компу у вас идёт нуль-модемный?
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 14:10:50
Да, нуль модемный.
Читаем Правила Форума, особенно п.2.7.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 14:14:35
Карма: 67
И AvrBurn поставили, и руководство прочитали?
При переделке не накосячили с платой?
Прошитый МК в программаторе жив?
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 14:18:14
AvrBurn поставил, все прочитал. Плату я не переделывал, сделал ту, что на сайте была выложена. Контроллер жив, проверял на другом проекте (пере прошивал и все работает)
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 14:26:10
Карма: 67
Если схема изначально рабочая, остаётся только грешить на монтаж...
Номер СОМ-порта правильно выбрали?
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 14:28:50
Я так тоже думал, все перепроверил, вроде без косяков собрано. Может нужно грешить на схему?
Да. Все делал абсолютно по инструкции.
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 14:33:53
Карма: 67
Не знаю. В ссылке на проект был адрес электронной почты создателя, можно попробовать с ним связаться.
У вас все остальные элементы 1-в-1 как в исходной схеме? Проверяли, они исправные?
И как вы определили, что компьютер его не видит? Вроде программатор никак не заявляет о своём присутствии? Или при попытке прошить другой контроллер он ругается? Другой контроллер рабочий? Все напряжения в норме?
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 14:35:33
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 43
Может стоит тестовую прошивку попробовать
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 14:43:28
C автором я пробовал связаться, он не отвечает на мои письма.
Все остальные элементы 1 в 1 как на схеме. Проверял работоспособность каждого элемента, все работает.
При попытке прошить контроллер, он пишет что не обнаружен программатор, пробовал прошить 2 разных контроллера, оба новые.
Вот с напряжением я не знаю или в норме, какое напряжение должно быть исходя из схемы на участках цепи?
Надо попробовать
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 14:53:53
Карма: 67
Там, где написано +5 и +12 должно быть +5 и +12 В соответственно. На 6-ой ноге МАХ232 должно быть -8.5 В, на 2-ой ноге +8.5 вольт.
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 14:59:33
Это понятно
Ок, завтра проверю, сегодня на работе.
И еще, какое напряжение должно быть на 1 и 3 ногах оптопары TLP627-2?
СообщениеДобавлено: Ср май 16, 2012 15:02:26
Карма: 67
Либо 0, либо напр., соотв. прямому падению на светодиоде (1.15 В). В зависимости от того, что на них идёт с МК.
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 16:11:23
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 58
ловил глюк...оптопары бывают ТОРМОЗАМИ и бывают былинными дистрофиками и не могут продавить подтягис\вающий резюк :))) ну и ещё бывают задубевшие по управлению - тоесть светику надо положенные 20 ма иначе нигугу
Что нас не убило сделало нас осторожней
Не доверяйте русским лужам - это может быть вход в метро.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 00:54:27
И какой вывод? нудно оптопару заменить? может какой-нибудь аналог посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 04:54:06
Да, проверьте работоспособность USART, зашейте в МК эхо, что отправил на TX, то принял по RX. Делается три секунды, зато сразу понятно, работает или нет.
На ноги PC4 PC6 подать "1", замерить напряжение на выходе оптопар.
Как мне кажется, нельзя RESET оставлять в воздухе, подтяните резистором.
Посмотрел печатку, в pdf, тихий ужас. Конечно можно это собрать, но в таком случае нужно проверить каждый контакт. Прозвоните схему на предмет замыканий.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 08:22:19
Карма: 11
оптопара для развязки и безопастности ... она легко заменяется на полевик/биполярник с одним резюком...можно и вообще без неё....попробовать-то руку не оторвёт...
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 20:25:31
Замыканий нет, на какой проге лучше проверить тестовую прошивку,
