Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение просто КОТ »
Я тут переспросил, чтоб быстрее ответили. Писал в КВ, но там компилятор ВААПЩЕ не запускается.
vitalik_1984 писал(а):А для Этой цели где?
Цель записи -- настоить прерывание на запуск по спаду. Так кажись. . .
The falling edge of INT0 generates an interrupt request.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение vitalik_1984 »
а зачем тогда вам запись
#asm ("sleep");
она без
MCUCR=0b00110010
не будет работать.
обновление
или удобнее для понимания
#define SLEEP_MODE_POWER_DOWN (_BV(SE)|_BV(SM1)&~_BV(SM0))
#define INT0_LOW (~_BV(ISC00)&~_BV(ISC00))
MCUCR=SLEEP_MODE_POWER_DOWN+INT0_LOW;
Последний раз редактировалось vitalik_1984 Вт май 15, 2012 18:18:18, всего редактировалось 1 раз.
В поисках истины человек развивается.
Сообщение ploop »
И что это за магическое число 0b00110010?
Сообщение Gudd-Head »
Sleep Enable + Sleep Mode Select + Interrupt Sense Control
Сообщение ploop »
Да я то могу даташит открыть, но к чему не использовать именованные биты?
Так запись короче. Или вообще вот так: 32h :)))
Сообщение ut1wpr »
hybroid писал(а):Так что ответы вы можете получить в том топике, даже не спрашивая, и не поощрять расползание одной темы по всему форуму.
Уважаемый, прежде чем мне говорить, что мне делать, а что нет, вы бы на правах модератора пресекли бы автора за "расползание" и дублирование темы. И не пришлось бы "поощрять и наказывать". А если у вас нет прав модератора, тогда, извините, вопросы были не к вам.
Несколько удивляет количество людей, не обремененных званием модератора, но позволяющим себе проводить действия, присущие только модераторам. В полиси я не увидел пункта, передающего права модеров третьим лицам. Даже на время их отпусков. :)
С уважением,
Виктор.
на правах пользователя можно пожаловаться на пользователя точнее на конкретное сообщение.
исправил сообщение.
Так то по уму нужно еще добавить
 GIMSK = (1<<INT0);
чтобы прерывание от ИНТ0 вообще заработало
И просыпаться МК из глубокого сна сможет только от режима прерывания низкий уровень ИНТ0.
Или тогда делать с изменения уровня PCINT1.
Power-down Mode писал(а):Only an External Reset, a Watchdog Reset, a Brown-out
Reset, an external level interrupt on INT0, or a pin change interrupt can wake up the MCU.
Поправьте где не прав.
Сообщение oleg63m »
Ув Господа, не знаю, даже в тему или нет.
Проходил мимо одного оффиса, там девушка выбрасывала пакет с картриджами от Epson stylus foto 890 и 1290 и еше какието. А так как я любитель халявы, а в картриджах всегда остается немеренно чернил, решил пакет забрать себе, и аыдавить чернила. это давно было, чернила выдавил, а чипы, которые были на картриджах выдрал и положил в коробочку от картриджа. и вот только сегодня, наводя порядок, решил выбросить мусор. каким же было мое удивление, когда на чипах я обнаружил ATtiny12l. почти 2 десятка. так что будьте бдительны
(103.52 КБ) 361 скачивание
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Rabbitator »
oleg63m писал(а):на чипах я обнаружил ATtiny12l
ничего себе, так вот почему эти катриджи такие дорогие :)
Есть желание - найдутся возможности, нет желания - найдутся причины.
Сообщение oleg63m »
а, кстати, подскажите пжалста, куда их можно использовать с пользою, сам я только начал приглядываться к МК-шкам
Сообщение AI_Disable »
oleg63m писал(а):а, кстати, подскажите пжалста, куда их можно использовать с пользою, сам я только начал приглядываться к МК-шкам
Да на них особо то и не развернёшься. В этих древних тиньках беднющая периферия. Даже SRAM нет.
можно стирать их и заново печатать,наверное.
Сообщение oleg63m »
vitalik_1984 писал(а):можно стирать их и заново печатать,наверное.
Если бы только стирать :)) но и чернила заливать надо еще, :)) :kill:
этим я уже давно занимался, пока принтер не сдох окончательно и решили не париться, а купили лазерник, намного дешевле обходится, и не засыхают головки
гегнератор например, можно как на tiny15 сделать? или вывод на индикатор(дешифратор)
Надо же хоть какуюнибудь пользу поиметь, руки то отмыть недели 3 не мог после выдавливания чернил, типа пострадал :roll:
Сообщение Engineer_Keen »
Ничего сильно выдающегося на них не сделать, там у таймера даже режимов ШИМ нет, но простенькие спецэффекты, какой-нибудь генератор или мигалку впихнуть в них можно.
Сообщение ut1wpr »
Engineer_Keen писал(а):Ничего сильно выдающегося на них не сделать, там у таймера даже режимов ШИМ нет, но простенькие спецэффекты, какой-нибудь генератор или мигалку впихнуть в них можно.
Те, которые на Таньках - это суржик. Есть целые темы на соответсвующих форумах, где делятся опытом "подделки" ключа. По сути, это счетчик наработки, который в фирменном назад не "отмотаешь". Но об этом не здесь...
С уважением,
Виктор.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
oleg63m писал(а): руки то отмыть недели 3 не мог после выдавливания чернил, типа пострадал :roll:
Отмывается ваткой с нашатырным спиртом.
Сообщение Volgol_555 »
Всем привет. Возможно тема и поднималась, но я не нашел четкого ответа...
Есть МК Atmega8 и существует 3 варианта источника опорного напряжения:
1) AVCC - я так понимаю, подаем питание 5В на ножку через дроссель и стягиваем с землей кондером на 1мкФ?
2) AREF - как делать подключение здесь???????
3) ИОН внутренний на 2.56 В с внешним конденсатором на AREF! Какого номинала должен быть кондер и его садить между AREF и землей, и при этом нужно ли питать AVCC как в первом варианте?? ???????
Я запутался( Также объясните пожалуйста, преимущества и недостатки каждого варианта!
Самое гениальное - всегда самое простое
Volgol_555 писал(а):1) AVCC - я так понимаю, подаем питание 5В на ножку через дроссель и стягиваем с землей кондером на 1мкФ?
Да, но почему обязательно 5 В? Можно от 2,7В.
Volgol_555 писал(а):2) AREF - как делать подключение здесь???????
Просто подаёте на эту ногу напряжение от внешнего ИОНа.
Volgol_555 писал(а):3) ИОН внутренний на 2.56 В с внешним конденсатором на AREF! Какого номинала должен быть кондер и его садить между AREF и землей, и при этом нужно ли питать AVCC как в первом варианте?? ???????
AVCC надо питать всегда, даже если не используется аналоговая часть. Неужели про кондёр не написано в ДШ? Ставьте 0,1 мкФ.
Сообщение Челюскин »
Подскажите пожалуйста, какую оптопару лучше использовать с МК (тини2313V) при питании 5 вольт? какими правилами вообще стоит руководствоваться при подборе? нужно, чтобы развязать один МК от 2-х проводной линии где стоит второй такой же МК...
Лень - двигатель прогресса!
