В далеком 2010 году пару человек пыталось сделать электроуголь. Банально на керамической основе вешали нихромовую спиральку и грели ее блоком питания на 10 А.
Я хочу попробовать сделать такое, но вот вопрос, чем питать этот дейвайс? Трансформатор для галогенных ламп на 12 В подойдет? Не сгорит? Не хочется тратить особо деньги на это. Трансформатор уже есть, спираль стоит копейки, керамический корпус - цоколь от лампочки. Прошу помощи.
ЗЫ. Есть еще БП регулируемый Vanson, стоил копейки. на выходе 3-12 В, до 6 А. 11 Вт.
Главное (и радикальное!) отличие электроугля от настоящего в том, что при потоке воздуха обычный уголь разгорается сильнее от притока кислорода, а электроуголь от потока воздуха наоборот остывает. Если хочется сделать действительно качественный электроуголь, нужно ставить датчик потока воздуха (можно например от электронной сигареты).
Для питания можно использовать обычные 220в при нихромовой спирали от плитки. Если спираль на низкое напряжение, то самое оно - накальные трансформаторы и вообще любые мощные низковольтные трансформаторы. Можно например от старого телевизора.
WildCat писал(а):Главное (и радикальное!) отличие электроугля от настоящего в том, что при потоке воздуха обычный уголь разгорается сильнее от притока кислорода, а электроуголь от потока воздуха наоборот остывает. Если хочется сделать действительно качественный электроуголь, нужно ставить датчик потока воздуха (можно например от электронной сигареты).
это сложновато да и реагировать будет не моментально. Последний опыт людей с патроном от лампочки показал что это неплохой вариант, в цоколе как бы запас нагретого воздуха есть и спираль далеко от табака.
WildCat писал(а):Для питания можно использовать обычные 220в при нихромовой спирали от плитки.
Но длина спирали будет 3 сантиметра... не выгорит за полчаса?
Пошел в магазин, попросил нихромовую спираль. Дали на 800 Вт. Спросил - не сгорит если я ее укорочу до 3 сантиметров, в ответ - Не сгорит. Подрезал, включил, вспышка и капли металла.
Смотрим видео http://multi-up.com/707413
Подскажите недорогой способ греть 3 сантиметровую спираль до 500 градусов)
Каким БП т.е.
nzerg писал(а):Пошел в магазин, попросил нихромовую спираль. Дали на 800 Вт. Спросил - не сгорит если я ее укорочу до 3 сантиметров, в ответ - Не сгорит. Подрезал, включил, вспышка и капли металла.
Каким БП т.е.
Вот и верь после этого людям.....(продавцу. Нашел у кого спросить! А своя голова для чего? ). Можно и 3 сантиметра греть (хоть сколько), но реально рассчитать нужное напряжение и ток. А не тыкать что попало под руку в розетку.
Вам выше уже сказали: трансформатор (обязателен, коли жить хочеться), трансформатор именно той мощности и даже с запасом на нужную мощность спирали, длину и диаметр спирали надо брать не "с потолка", а именно рассчитать под заданное напряжение и мощность. Короче: каждое, даже самое простое дело требует ГРАМОТНОГО исполнения.
Не представляю как рассчитать для спирали нихрома. На упаковке ни сечения проволки, ни длины нет, ни сопротивления. Просто 220 В, 600 Вт.
Выше говорили опытным путем подбирать надо напряжение..
Трансформатор вроде бы дорогой?
сопротивление 3 сантиметров нихрома будет что то вроде ноля. нужно ставить дополнительное сопротивление или напряжение трансформатора что то около 1-2 вольта.
Вот под рукой оказалась спираль- мерю сопротивление мультиком. 3 см спирали 2,3Ом. 3 см проволоки 1,1Ом.
кипятильник без воды выгорает
у меня и так нихром от конфорки
Techno-holst писал(а):сопротивление 3 сантиметров нихрома будет что то вроде ноля. нужно ставить дополнительное сопротивление или напряжение трансформатора что то около 1-2 вольта.
да похоже сопротивление будет больше грется чем проволока)
попробую ка запитать проволоку от БП 3 В
Во сколько раз меньшую длину проволоки вы хотите взять, во столько раз меньшее напряжение к ней нужно приложить. Это верно, если считать, что тепло, отводимое с единицы поверхности проволоки одинаково при работе в электроплите и в кальяне. Тогда температура проволоки будет такой же как в конфорке и она не перегорит. Ток в этом случае будет такой же, как при питании длинной спирали от сети 220 вольт. Однако, очень сложно предугадать, сколько тепла будет отводиться со спирали, поэтому лучше сделать регулировку действующего значения тока через спираль (ШИМ какой-нибудь, или понижающий транформатор через ЛАТР включить...), взяв напряжение и ток источника питания с запасом раза в два по напряжению и току. Пуск, соответственно, производить при 40-50% мощности, а дальше по ситуации.
