Как из аналогового выхода ЦАП, сделать дифференциальный.
Сообщение _Alex »
Есть аналоговый сигнал с выхода ЦАП, не дифференциальный, простой. Как, преобразовать его в дифференциальный и подать на вход микрофонного входа, вместо микрофона.
Сообщение Леонид Иванович »
Взять, например, MC34119. Но зачем это надо? Дифференциальный вход в состоянии принять и single-ended сигнал.
Сообщение mickbell »
Зачем? К примеру, если ЦАП удалён от того микрофонного входа, в который он должен быть воткнут, и подключается экранированной витой парой.
Что касается заданного вопроса - можно получить парафазный сигнал операционником с коэффициентом усиления минус 1.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение _Alex »
Проблема в сильных помехах от пакета TDMA. дифференциальная передача должна помочь
Берутся два опера, на одном собирается усилитель с коэффициентом плюс 1, на другом - минус 1 (чтобы выходное сопротивление было одинаковое), к выходам подключается линия. Неплохо бы сделать так, чтобы по входу и выходу линия была согласована - для сигнала помехи. Только вот, боюсь, помехи всё равно останутся, они такие вредные, эти сотовые... :)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
