Таймер на Atmega88 требуется проверка схемы и разводки
Закрыто
Сообщение wixa »
TovsCat писал(а):Да, я видел ваше общение с пользователем Serioga, но я так и не понял , чето там с помощью перемычки ... в общем не знаю смотрите сами,
я сам пока в раздумьях что собирать....
В общем удачи вам.
Спасибо за пожелание. Перемычку у себя на всякий случай ставлю. В любом случае, это баг кода но не железа....
Думаю можно будет найти и избавится от него.
Вообщем я собирать буду полюбому... Если немного подождёте, думаю до начала лета точно смогу сказать рабочий проект или нет :)
Кот заболел Ринотрахиитом :( (тот что на фото)
Сообщение wixa »
Последняя версия испарвлений:
1. Заменён неправильно подобраный корпус Atmega88
2. Заменён корбус батареи (на моём корпусе, нет маркировки, подбиралось всё по распечатке
3. Подвигал зажимы, так как оказалось что задняя стенка их не под прямым углам к плате, пришлось выдвинуть немного за плату их.....
(250.16 КБ) 342 скачивания
(233.02 КБ) 418 скачиваний
Pdf и dip:
Для_Кота_изм_28.04.rar
(266.08 КБ) 164 скачивания
Сообщение wixa »
Engineer_Keen писал(а): 1) для чтения кнопок (используем один вход АЦП, вместо других 4 ног)
У Вас случайно нет примера как это сделать...
Если вдруг, знаете или есть пример, нужно реализовать 6 кнопок на минимальном количестве ног... Изучаю потихоньку ASM, подумал хорошо бы было написать небольшую библиотечку, для обработки 6 кнопок :)
Где бы подсмотреть, примерчик с обработчиком кнопок, хотя бы 2 кнопки на порт, или может более гуманные и экономные решения.
Заранее спасибо за ответ :)
Сообщение igor-x »
вот примерко как здесь:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84183
там есть схема подключения кнопок. ее подключаеш к АЦП. все
Сообщение wixa »
igor-x писал(а):вот примерко как здесь:
Спасибо.
Вообщем парочку схем я уже нашел у DI-HALT :
либо на крайняк вот эту :
Может у кого есть пример обработчиков на ASM-e, таких схем подключения кнопок?
Сообщение igor-x »
в даташите на МК есть примеры на СИ и асм . как работать с ADC
Закрыто
