Мелкие вопросы по теории
ТолькоУчусь
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение ТолькоУчусь »
так может кто ответить при постоянном и переменном токе один и тот же эфект будет с катушкой индуктивности просто магнитное поле будет меняться?
про100 сашка=)
Hudgun
Сообщение Hudgun »
при постоянном оно просто один раз примагнитится и в таком положении останется пока питание не снимут
ТолькоУчусь
что же тогда заставляет в тату машинке вибрировать иглу я так и не пойму эти там от адаптера потосянного тока питание
про100 сашка=)
Света
Сообщение Света »
Выше постом написано же "...пока питание не снимут"...
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
ТолькоУчусь писал(а):что же тогда заставляет в тату машинке вибрировать иглу я так и не пойму эти там от адаптера потосянного тока питание
Наверняка работает по типу простейшего электрического прерывателя...
Зуммер... только добавь иглу... )
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
ТолькоУчусь
аааа все понял я принцип спасибо всем разобрался))
еще вопрос если будет железный сердечник то индуктивность повысится я прав?
про100 сашка=)
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Ну, вотъ... можно "контактами рвать", но они обгорят довольно быстро, либо типа использовать ШИМ...
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
какой долгий путь к истине но это можно было сказать после первого же вашего вопроса...
вспомните вибронасосы , для аквариума... и не только " РУЧЕЁК" например это тот же принцип :roll:
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
ТолькоУчусь
возник вопрос по поводу прошивки МК pik серии 8 контактные а именно (PIC12F629) для использования его в бегущем огоньке в инете нашел вот такой програматор но нету к нему найти какие компоненты использовать
(50.63 КБ) 331 скачивание
про100 сашка=)
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Ищите PonyProg. И его схему усекаем до самого необходимого.
Docendo discimus
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Угу, похоже на понипроговский SI-Prog
или JDM-программатор
ТолькоУчусь
я новичок в радиолюбительстве так что "усечь до необходимого" схемку я врятли смогу(((
про100 сашка=)
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
вот ТУТ есть простейший
JDM программатор и для вашего МК подходит
FreshMan
Сообщение FreshMan »
стыдно спрашивать такое, но жажда знаний берет свое......, как это работает, как происходит стабилизация да еще и с большим током ?
download/file.php?id=107371
Tell Me The Truth
mickbell
Сообщение mickbell »
Регулирующим элементом работает, понятно, КТ818. Его задача какая? Пропустить току ровно столько, сколько нужно, чтобы на нагрузке было нужное напряжение. Как это делается? Между его базой и коллектором ставится регулируемое сопротивление, и остаётся его подкручивать. :)
LM317 имеет внутри себя "проходной" транзистор, который вполне может сойти за вот это самое регулируемое сопротивление. Она, как обычно, следит за выходом, а её, LM317, выходной ток (строго говоря, входной, но они отличаются мало) даётся в базу КТ818. Ну, конечно, саму LM317 тоже надо запитать, для этого стоит резистор, зачем-то двухваттный, между базой и эмиттером. Собственно, всё.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
xterro
Сообщение xterro »
Приветствую, нашёл вот такую простецкую схему моргалки, объясните на пальцах, как оно работает? В чём прикол? Туам конденсатор вроде как заряжается, но транзистор там n-p-n, соответственно ток через него не потечёт. Если в схеме стоит транзистор, можно ли его заменить просто диодом?
http://bezkz.su/publ/shemy/svetovye-eff ... 0-173.html
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
xterro писал(а):как оно работает?
Оно работает только из-за неидеальности транзистора на пробое.
xterro
Сообщение xterro »
Можно чуток подробнее про "неидеальности" ? :write:
Aenigma
Сообщение Aenigma »
Неидеальность - не очень точный термин. Посмотрите, например, здесь. Лавинообразный пробой - совершенно нормальное свойство некоторых транзисторов (его появление зависит от технологии изготовления). Причём для некоторых транзисторов эффект лучше проявляется при прямом включении, для некоторых - при инверсном.
Последний раз редактировалось Aenigma Чт май 17, 2012 16:02:03, всего редактировалось 1 раз.
ploop
Сообщение ploop »
Вот тут я уже объяснял: viewtopic.php?p=192740#p192740
Вернуться в «Теория»
