Магниора в Cherry Amuliet
A_Shine
Сообщение A_Shine »
Доброго времени суток...вот братиш привез мне своб магнитолку , штатускую, в Черри, говорит не "играет"
Подкинул питание, включается, на выходе АС висит примерно 6V постоянки - УНЧ пробит, собран он там на TA8862HQ. пошел в магазин, поменял, звука всеравно нет. Нашел даташит на микрушку, становлюсь на вход, есть фон, т.е. нет сигнала до самой УНЧ. Перед ней стоит PT2313L , пологике это звуковой проц, так и оказалось. Но..и на нем нет сигнала. т.е. к нему..дальше куда рыть , я уж не знаю..есть еще микрушка BA6208/F , погуглил, это мукруха на привод CD я так понял идет...все, больше микросхем нет, есть еще какойто "проц" но, думаю, это на LCD панель и прочий обвес, никакой роли к воспроизведению не играет. Подскажите плиз, где искать. Схемы естественно на такую гадость я не нашел..может кто по опытнее..рылся в таких девайсах. За любой дельный совет и помощь буду премного благодарен. Спасибо :?
паяю
tohasadist
Re: Магниора в Cherry Amuliet
Сообщение tohasadist »
а как определили что нет сигнала на цифровом регуляторе?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
hflbr66
Сообщение hflbr66 »
вы на РТ питание то нашли?там 8-9 v должно быть чтобы был звук
Chainik
Сообщение Chainik »
A_Shine писал(а): на выходе АС висит примерно 6V постоянки - УНЧ пробит, собран он там на TA8862HQ. пошел в магазин, поменял, звука всеравно нет.
- и не будет, это не для дятлов, которые нихера не знают, аппаратура. Хоть бы что-то почитал про МОСТОВЫЕ СХЕМЫ, про "пол-питания" и т.п. - так нет же - ломать, менять тупо и т.п.
Не ломал бы ты его ... саундпроцы диагностируются ОСЦИЛОМ, которого у тебя нет, а не ослами! :)))
A_Shine
Сообщение A_Shine »
Питание на ПТ есть...Осцилографа нет, да...я вкурсе что микруха стоит мостом...но почему с неё валила постоянка. при этом динамики в передних дверях приказали долго жить =\
паяю
Chainik
Сообщение Chainik »
A_Shine писал(а):почему с неё валила постоянка
- да потому, что так и должно быть! Там нет разделительных конденсаторов, поскольку МОСТОВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ и только ДЯТЛЫ включают колонки относительно корпуса МГ ... :))
Ты включал? Теперь в дупло ее тащи ... там "додалбывай"! :)))
RADAR62
Сообщение RADAR62 »
A_Shine писал(а):Ты включал? Теперь в дупло ее тащи ... там "додалбывай"!
Жестко, ..но справедливо.
