импульсный сетевой блок питания для УМЗЧ
aam
Re: импульсный сетевой блок питания для УМЗЧ
Сообщение aam »
Как это в 2 раза меньшей емкости???????????? :shock:
Конденсаторы - не резисторы. При включени N одинаковых кондеров емкость уменьшается в N раз.
Это рабочее напряжение может быть в двое меньше. Вот про это я кстати спрашивал - подойдут ли сюда кондеры на 250 В или надо ставить специальные Х2...Х3? Как по ГОСТу положено?
Телекот
Сообщение Телекот »
Если цеплять 2 конденсатора как я рисовал, то ёмкость каждого конденсатора нужна в 2 раза меньше, потому что схема получается двухполупериодная.
aam
Сообщение aam »
А ну это да. Я имел ввиду что если ставить мост и 1 кондер и мост и 2 кондера, то во 2-м случае каждый кондер на вдвое большую емкость и вдвое меньшее напряжение.
Murlock
Сообщение Murlock »
эквивалентная ёмкость считается как ёмкость последовательно включенных конденсаторов. кондёры на 250в ставить можно, если каждый из них шунтировать резистором в 150 кОм у меня экв. ёмкость 330нФ в такой схеме создавала ток в 20 мА.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
aam
Сообщение aam »
Воткнуть два К73-17 0,68 мкФ х250 В - должно норм выйти...
А у меня еще есть IRFP450 (TO-247AC • MOSFET (HEXFET) • 14А • 500В • 190Вт • 0.4 Ом) :)
Телекот
Сообщение Телекот »
0.68 на 400в а лучше больше, надёжность она не лишняя.
aam
Сообщение aam »
На 400 боюсь не найду. Опять в магаз переть из-за 2-х кондеров...
Кстати изучаю вот это: sm-7.net/upload/EUVM/IGBTvs.MOSFET.pdf
Почитал. В общем, полевики выгодны только при напряжениях меньше 200 В. ИВЭП средней мощности (как у меня) являются тем самым местом, где выбор между полевиками и биполярными транзисторами неоднозначен.
Стал считать потери.
Амплитуда тока первички у меня 2,1 А. Значит среднее значение 2,1/1,73=1,22 А
При использовании ИРФ840 на нем будет выделяться:
P=Iср^2*R/2= 1,22^2*0,85/2=0,63 Вт
При использовании 13009:
P=I*Uкэ/2=1,22*0,2(при токе 2 А на нем падает 0,2 В)/2=0,122 Вт.
Как рассчитать динамические потери на биполярнике - ХЗ - в ДШ нет энергий включения/выключения.
Но неужели в комповом БП на транзисторах действительно по 0,12 Вт выделяется?? :shock:
Нафига тогда они на радиаторах стоят?
В общем, надо считать динамические потери - иначе я не смогу определить какой тип транзисторов лучше.
В общем, как оценить потери в моем случае чтобы решить что дальше делать?
И все-таки, почему полевики щас такие модные? Вон лампочки делают на полевиках, хотя в этой статье прямо написано, что потери оказались больше для светильника 2х40 Вт... Нафига тогда полевики юзают вообще??
Последний раз редактировалось aam Чт май 17, 2012 10:13:56, всего редактировалось 1 раз.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Полевиками, ИМХО, проше управлять... Да и потери в динамике у биполяров полюбому больше будут, чем у полевиков со схожими параметрами.
aam
Сообщение aam »
Допаял выпрямитель и завел ОС, пока с напряжением около 5 В. Запитал все от БП на 48 В. Нагрузил на резистор 10 Ом (включен между плюсом и минусом, т. е. на нем 10 В). Вот что получил:
Желтое - напряжение в точке соединения верхнего и нижнего полевика, голубое - напряжение на затворе нижнего полевика.
Как-то не очень красиво. Хотя вроде логично - ключ закрылся и я вижу ЭДС самоиндукции на первичке...
В общем, жду комментариев, т. к. это мой первый полумостовой БП (если не считать многочисленные лампочки).
(19.05 КБ) 955 скачиваний
Seriyvolk
Что-то в средней точке... Может осцил хандрит? Если что - то выброс самоиндукции должен упираться в питание, а не чуть ниже... Снаббер есть, какой?
У меня выглядело несколько иначе... (желтый - средняя точка полумоста)
aam
Сообщение aam »
Снаббер 47 Ом + 2200 пФ.
Осцил крутой.
Seriyvolk
А покрупнее по времени и напруге можно среднюю точку? Буквально один период чтоб на экране поместился.
aam
Сообщение aam »
Вот более крупный вид:
Не понравились импульсы на затворе - слишком фронт затянутый. Цепь затвора такая: резистор 33 Ом и параллельно диод 4148 в обратном направлении.
(16.39 КБ) 911 скачиваний
Seriyvolk
Уйня какая-то... Пробуй в затворы просто по резюку 15-20 ом, без диода. Выброс по спаду должен пропасть, пусть на ключе гасится.
Далее - ослограмма неадекватная. Если есть ёмкость последовательно с первичкой импульсного тр. - вероятнее всего её очень мало, либо транс влетает в насыщение. Может и то и другое, что, кстати, может послужить источником повышенных помех. Чтоб кардинально не перепахивать схему можно попробовать задрать частоту где-то на 50% от исходной и снять осцилки.
После комплекса мер ждём новые осцилки :wink:
aam
Сообщение aam »
В общем, установил частоту ту, которую надо, т. е. 45 кГц (90 кГц частота ТЛ494). Но стал получаться еще бОльший бред:
А вот ток полевиков:
В обоих случаях голубое - ток.
Как и при предыдущей частоте, полевики за несколько секунд раскаляются и я выключаю БП (нагрузка 5 и 3,3 Ом, напряжение питания 48 В (!!!), не 220 пока!)
Ну и на последок, "макет" (прошу не ржать! мне самому не смешно :)) )
В общем, 220 подавать пока сцыкатно :?
Кстати! Я сетевой электролит забыл впаять :))) Может от этого такой гон?
(66.01 КБ) 1017 скачиваний
(19.41 КБ) 942 скачивания
(18.57 КБ) 1224 скачивания
Seriyvolk
aam писал(а): Кстати! Я сетевой электролит забыл впаять :))) Может от этого такой гон?
Ну вы, блин, даёте! :))) Быстренько впаивай! И ещё, если не трудно, схема, по которой собрано сие чудо, а то как-то тяжковато наугад ориентироваться :)
FOLKSDOICH
Сообщение FOLKSDOICH »
И ещё на ноги транзюков 1х400 кондёрчик.
Всё придумано до и для нас.
aam
Сообщение aam »
Схема тут уже была, но вот еще раз выкладываю:
(60.49 КБ) 465 скачиваний
Естественно, собрана она не полностью.
FOLKSDOICH писал(а):И ещё на ноги транзюков 1х400 кондёрчик
А у меня же 2 кондера, образующих 2-е плечо полумоста. Их разве не достаточно? Они разве не шунтируют электролит по ВЧ?
Seriyvolk
Шунтируют, и их должно быть достаточно (при нормальной разводке, ессесно). В АТХ-ах их вообще не ставят - и ничего, работают годами.
И, кстати, почему эммитеры 494-й не притянуты к земле резюками? Внутренних в 2110 может оказаться маловато...
aam
Сообщение aam »
Припаял электролит 330 мкФ 450 В. Но поскольку он огромный, длина проводов от электролита до транзисторов примерно 4-5 см. Врубил под те же 48 В.
Вот что намерил (цепь ОС была разорвана, БП молотил на максимальном Кз. Ток измеряется на резисторе R3.
При отпаянных диодах на затворах:
Как видно, форнты такие же (ну так и должно быть), но стали затянутыми спады.
Вот диоды вернул назад и отпаял цепь Цобеля:
Ток не изменился. Стали меньше иголки тока, видимо, вызываемые перезарядом кондера снаббера.
Вот то же самое, но в средней точке полумоста:
Ну во первых, я в шоке от такой формы тока!!! :shock: :shock: :shock:
Никакой логике не поддается.
Во вторых, что касается затворов, то диоды улучшают работу. Кроме того, не уменьшить ли мне резисторы Ом до 20-ти?
Отпаял выпрямитель и нагрузил вторичку прямо на 3,3 Ом.
Вот осцилка в тех же точках:
Кароче, народ, я лошара.. :oops: Я мерил ток на R3, а через него ведь еще ток второго кондерного плеча течет...
Впаял между средней точкой полумоста и концом первички резистор 0,2 Ом.
Вот осцилки на нем:
1) без выпрямителя. Нагрузка прямо на вторичке:
Вроде уже ближе к правде, непонятно только почему импульсы тока спадают, а не возрастают.
2) с выпрямителем:
Опять что-то непонятно... Желтый график - напряжение на середине полумоста - земля осцила подключена к средней точке полумоста, сигнальный конец - к истоку нижнего полевика.
(36.45 КБ) 795 скачиваний
(17.74 КБ) 571 скачивание
(18.08 КБ) 636 скачиваний
(17.73 КБ) 821 скачивание
(17.71 КБ) 832 скачивания
