Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программатор Громова
Текущее время: Вс ноя 02, 2025 01:51:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 321 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Программатор Громова
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 17:01:58
Ауу...
Ну так кто нибуть знает нужно ли минус источника питания для контроллера, соединять с корпусом ПК т.е. на клему GND программатора ?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2012 17:25:22
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 63
общий он и в Африке общий... соединять!
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 14:35:10
Собрал громова, подключил. Выбрал порт.
Черезраз появляются надписи: "Мк не откликнулся. Проверьте порт и подключение"
и "" is not a valid integer value. Что это означает? МК рабочий, программатор собран правильно.
:idea:
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 13:11:35
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Карма: 133
Рейтинг сообщений: 782
Ребяты, подскажите, какой лучше программатор собрать для АВР на ЮСБ. А то читаю про них и уже запутался. Есть два программатора на ЛПТ, один с буферной микросхемой на АП5, другой просто пять проводков, но не на всех компах сейчас есть уже ЛПТ порт.
А эти на ЮСБ 910 и АВРасп не все программы поддерживают. В этом и неразбириха главная.
Мне нравится программировать под ВИНАВР, а КодеВижн тоже хорошо, но он ограниченный до 2 килобайт кода. АВРстудио тоже есть, но пользовался ею только один раз. Так вот, какой собрать программатор на ЮСБ, чтобы с ВинАВР работал. =))) Ткните носом!! =) :oops:
Станислав
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 20:06:50
Рейтинг сообщений: 61
Для СКАЗОЧНИК.
Рекомендую USBasp. При одинаковой сложности и стоимости с AVR910 работает намного лучше. Так же замечу:
совместимость программатора с WinAVR, AVR Studio или CodeVision совершенно НЕОБЯЗАТЕЛЬНА. Назначение
программатора - прошивка МК, а не какие то совместимости. Для работы с USBasp есть свои программы, независи-
мые ни от каких студий и достаточно удобные. В этом же разделе форума есть большая тема по нему, там все
расписано.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 21:11:19
http://easyelectronics.ru/skorostnoj-avr-usb-programmator-na-ft232rl-bez-vspomogatelnogo-kontrollera.html
я бы порекомендовал это!
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 21:38:48
Если не хотите иметь проблем вообще - купите готовый. Иначе будете не столько программировать кристаллы, сколько гонятся за версиями/глюками.
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=0&name=avreal+usb&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA
С уважением,
Виктор.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 19:34:44
Вообще все можно купить. Если руки не кривые, можно сделать самому.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 07:02:10
Хочу положить 5 копеек в копилку знаний по программатору громова.
У меня ноут бук с Express Card, ну я и купил под эту карту порт RS-232. Такт же достал переходник с USB -> RS-232.
Спаял программатор Громова, а в UniProf он не определяется. И тут я начал читать форумы, прочел их очень много, много комментарием создателя UniProf прочитал, и у меня все заработало.
На что нужно обратить внимание:
1) Очень важно, чтоб питание было от 5 до 5.5в, если будет чуть меньше (например 4.8в) или больше, вас ждет неудача, мной уже проверенно. :)
Возьмите 5в от блока питания на вашем компьютере или же, как я сделал, взял 5в с самого USB порта. Так будет надежней.
2) Расстояние от программатора до МК должно быть не больше 15 см, если будет больше, не сможете чисто запрограммировать МК, будут всякие наводки и помехи. Я не стал рисковать, и сразу сделал 10см (не обломался, линейкой отмерил :) ) и как результат, чисто прошился, без проблем.
3) Все кто пользуется ноутбуками, знайте, что напряжение на сом порту не 10в...12в (как настационарном компьютере) а 5в...6в, и соответственно нужно в схеме ставить сопротивления в делителе другого номинала. Я поставил три сопротивления после трех диодов по 300ом, за место 1кОм. Получается, что у вас в схеме должны стоять 3 сопротивления по 300ом и 4 сопротивления по 1кОм. Эту рекомендацию я прочел от создателя UniProf. Такой программатор у меня определился как на порту от Express Card, так же на переходнике с USB -> RS-232, а до этого ничего не работало.
4) Этот пункт нужно писать самым первым, ПРОВЕРЯЙТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ СПАЯННОЙ СХЕМЫ, больше всего ошибок в интернете именно по поводу криво спаянной схемы или же не допаянной ножки и т.д. и т.п.
5) Кто пользуется Windows XP SP3, написанно, что этот сервис пак, закрывает доступ к СОМ портам, и общается комп с портами по средствам драйверов. А программатор громова работает в режиме Bitbang. Для этого нужно открыть доступ к портам утилитой UserPort, она выложена на форуме Николаева, создателя UniProf www.avr.nikolaev.org . У меня стоит Windows 7 64x, я никакие порты не открывал, так все заработало.
6) Так же в BIOS могут быть закрыты СОМ порты, проверте на всяки случай.
7) Так же смотрите мануал на МК, который прошиваете, если нет в вашем МК кварца, нужно его поставить во время прошивки.
8) Если компьютер очень быстрый то в программе UniProf ставте галочку "Тормоз", очень помогает.
PS: Спасибо создателю программы UniProf Николаеву. Молодец мужик, хорошую программу сделал. Я спаял полноценный программатор всего за 50 рублей и программирую МК.
Кот должен прожить жизнь без сожаления.
СообщениеДобавлено: Чт май 03, 2012 08:00:20
Это высказывание даже не подлежит обсуждению. Но в данном контексте и разговоре о самодельном изготовлении устройства с шагом выводов на пределе любительских возможностей, такое заявление звучит как "а у меня руки прямые". А ведь я просто предостерег от возможных ошибках при самостоятельном изготовлении. Когда поиск непропая/замыкания может человека свести с ума и заставить бросить тему, перейдя на заведомо худшее изделие, но более простое в изготовлении. Мы же не знаем ТТД вопрошающего... :)
Повторяю, сделать можно, действительно, почти все. Определяющими факторами будут время, имеющееся у человека, наличие финансовых ресурсов и, безусловно, опыт работы с подобными компонентами.
С уважением,
Виктор.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 22:23:55
Рейтинг сообщений: 0
Хочу собрать программатор на МАХ232 для программы UniProf. Так , как автор программы использует ее для программатора Громова, то свой вопросы задам в этой теме.
Как я понял МАХ 232 инвертирует сигналы и мне нужно поставить дополнительные инверторы (например микросхему 555ЛА3) на сигналы MOSI , MISO и CSK ?
Оригинальная схема не устраивает тем, что придется работать и с ноутбуком и стационарным компом и как я понял есть проблемы с COM портами (разное питание). Думал собрать схему и журнала РАДИО №5 2011г(там примены стабилитроны для совместимости) но не нашел у себя стабилитронов на 4,7 вольта , зато нашел целых 3шт MAX232.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 22:40:34
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Люди, я тут в печатке не туда вывод развёл, в итоге вместо делителя вышел разветвитель. См. картинку. Вопрос, так МК переживёт программирование?! Справа будет 12V подано с СОМ порта, слева вывод МК.
Просто если это норм, то нет смысла портить печатку. . .
Комментарий к файлу: А?!
Громов.GIF [1.5 KiB]
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 22:49:05
Карма: 21
первая схема - нонсенс, сигнал через резисторы в 1килоом с обоих выводов стечёт на корпус :shock: то-есть ,если, справа +12 вольт то всё оно упадёт на диоде и резисторе, а вывод микроконтроллера просто будет соединён с корпусом через сопротивление 1 килоом.
да и что там особенного переделывать? вместо правого резистора - перемычку а соединение с корпусом разрезать и в это место впаять СМД-резистор на 1килоом... :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 23:17:23
Карма: 107
Ой, на первой схеме земля не там. Там делитель. Ашипся. . .
Ладно,переделаю. Аа так точно плохо будет?! Для 1 попытки -- в местном радиомаге СМД детали фиг достаешь. . .
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 23:41:51
Карма: 21
я так вообще их не покупаю выпаиваю из разного радиохлама,
так приведите схему как вышло у вас ,посмотрим.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 14:12:00
Карма: 107
Воть. Буду искать резистор. СМД.
Комментарий к файлу: типа так
Громов.GIF [7.03 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 15:59:56
Карма: 21
схема "есть" и рисунок дорожек"есть" соответствуют а с тем что "надо" вроде нет...а возможно тонкая вертикальная дорожка,уходящая вниз от точки соединения резисторов - ошибка?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 07:23:44
Карма: 133
А я собрал ЮСБасп на макетке с СМД деталями работает отлично. Хорошая схема. Программирую Козой.
Станислав
СообщениеДобавлено: Вс июн 17, 2012 13:28:31
Народ уже в курсе, что USBasp хорош, но по нему есть отдельная тема.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 21:43:53
Рейтинг сообщений: 67
Может и ошибка.А картинки вроде обе соответствуют схеме.
В поисках истины человек развивается.
