Форум РадиоКот • Просмотр темы - Измерение давления в масляной системе двигателя.
Текущее время: Вт ноя 11, 2025 23:18:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 159 ]     ... , , , 7,
 Заголовок сообщения: Re: Измерение давления в масляной системе двигателя.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2011 15:23:34
Valeriy L писал(а):
Такая схема у меня есть. Но все равно нужно правильно подключится МК, вот я и спрашиваю к выводам МК я правильно подключил дорожки. LPT разъем я уже пол года ищу разъем и пока безрезультатно.
http://www.microcontrollerov.net/programmators/5-provodov-avr
http://www.getchip.net/posts/delaem-lpt-programmator-dlya-avr-mikrokontrollerov/
МГТФ - любимый провод!
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 09:47:18
Новая прошивка для измерителя давления на ATMega8. Добавлена коррекция по экспоненте для нелинейности показаний ММ393А. Сейчас показывает намного точнее. Проверено опытным путём. Предыдущая прошивка подразумевала линейную зависимость ММ393А, а это не верно.
Сейчас вот так:
Код:
Вот с исправленной. Практически идеально!
должно_быть линейная_прошивка коррекция
309 0 0 0
283 0.5 0.5 0.3
251 1.0 1.2 0.8
218 1.5 2.1 1.4
185 2.0 2.8 2.1
145 3.0 3.9 3.0
119 4.0 4.7 3.8
102 4.5 5.2 4.3
88 5.0 5.6 4.7
http://c2.at.ua/forum/2-14-513-16-1324641493
Но это не последняя версия. Будет ещё оптимизация для исключения чуть заметного мырганья индикаторов при динамической индикации: http://c2.at.ua/forum/2-14-520-16-1324649177
Давл_темпер.rar [5.59 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2012 12:57:30
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 235
Вопрос не совсем про авто, но про датчик (мм393). Можно ли его использовать для измерения давления воды? Хочу на его основе сделать реле давления и заменить/продублировать механическое реле давления в водопроводе на даче. В известных мне магазинах радиодеталей если и есть датчики для жидкости, то стоят они как 3-4 механических РД :facepalm:
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 17:26:33
можно, но время експлуатации ограничено корозиею, всетаки масло защищало и смазивало шток...
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 20:51:03
Карма: 32
Да, я так и думал, спасибо, что подтвердили мои опасения.
СообщениеДобавлено: Чт май 17, 2012 22:51:10
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 39
Слесарь писал(а):
Для большей уверенности налей в спиральную трубку масла. Своеобразный масляный затвор. Кста, масло быстро съест молекулы кислорода. Проверено на опыте.
В общем, тут нужно думать.
Тоже есть мысль сделать подобный водяной затвор из нескольких витков медной трубки (для подключения кондиционеров продается такая трубка там она самая тонкая , точно не помню 6мм кажется), а в общем как вариант , это сделать реально.
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 09:01:57
Карма: 32
А подсолнечное сгодится? А то как-то стремно в водопровод масло лить :)))
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 09:38:20
Карма: 15
Любое органическое масло при взаимодействием с водой, выпадет в осадок.
Смысл только в том, чтобы в этой воздушной прослойке не было кислорода, в самой водопроводной воде полно этих молекул кислорода.... именно кислород вызывает карозию. Так что, похоже без консультации опытных химиков, здесь не обойтись.)))
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 12:29:13
народ, а датчики давления по 120грн гдето 500руб. для дела не подойдут? у магазинах електрооники есть разние..
от например:(ето не реклама), можно вибрать и для води
http://www.kosmodrom.com.ua/table.php?n ... sor&page=0
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 12:55:37
Карма: 32
В том-то все и дело, что по вменяемой цене есть куча датчиков, в основном freescale, но они не подходят по давлению (максимум 1 атмосфера с копейками) и среде (везде пишут - сухой газ). А для воды и с нормальным диапазоном давлений это в основном honeywell, и стоят они уже тысячи рублей :( Хотя в описании сказано что они для каких-то адских условий работы. Но мне не нужны такие условия, мне бы воду до 5 атмосфер с точностью до 0,1 атм и в диапазоне 5-20 градусов (подвал) померить, а таких датчиков нету, или я не вижу :oops:
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 13:00:59
http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=MPX4250AP вот например, не подойдет 10Атм? 500руб...
вам какой бюджет?
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 13:10:44
Карма: 32
Датчики серии MPX штука конечно хорошая, особенно с точки зрения работы с контроллером - у них пропорциональный выход 0-5В. Вопрос в том, как он себя поведет при работе с водой. В самом даташите хоть и не написано, что он не для воды и на чертеже нарисовано, что чувствительный элемент изолирован силиконом, но во всем магазинах почему-то пишут что он для газовой среды, может быть потому что его в основном используют именно как MAP-сенсор :dont_know: (кстати конкретно этот на 250кпа, а это всего 2.5 атмосферы, так что немного не пойдет :P )
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 13:48:32
ой да, по спешке не увидел что ето "Макс. рабочее давление, кПа: ±250: Макс. допустимое давление, кПа: 1000:" и преплутал...
думаю что и для води они предназначени также
от есть другой к 7Атм http://www.freescale.com/files/sensors/doc/data_sheet/MPX5700.pdf
СообщениеДобавлено: Пт май 18, 2012 14:02:01
Карма: 32
Да, в самом начале на него смотрел, только рабочая среда смутила, никто не мешает проверить, но в ближнем магазине пока нету в наличии :(
СообщениеДобавлено: Вт май 22, 2012 10:21:25
SoftFelix писал(а):
Т.е. 0 Ом - 8 атм., 304 Ом - 0 атм. (у датчика на корпусе выбит диапазон 0...8 атм.)
Для проверки включил вместо датчика подстроечный резистор на 330 Ом. Выставил на резисторе 304 Ома и подстроил многооборотником на ОУ показания "0.0"
За 6 месяцев эксплуатации, датчик ММ393А при нулевом давлении, увеличил своё сопротивление с 304 Ом до 352 Ом. Потребовалась подстройка схемы.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 11:05:07
А я при включении зажигания калибрую ноль т.к. по опыту он очень плавает.
SoftFelix, а какая в итоге получилась функция зависимости АЦП от реального давления? Я в своих поделках делал линейную (да и в паспорте датчика линейная нарисована) :oops:
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 12:06:52
Там по экспоненте получилось. Формула корректировки встроена прямо в программу Атмеги. Получилось действительно очень точно. Вот тут всё подробно расписано: http://c2.at.ua/load/avr/cifrovoj_manometr_mk_atmega8_led_2kh3/17-1-0-74?l005XE.
А можно как-нить заполучить паспорт на датчик ММ393А?
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 15:00:50
"Паспорт" - это я конечно громко выразился. Паспорта конечно у него нет т.к. это всего-лишь указатель, а не измеритель... Характеристика его вроде на каждом углу валяется в интернете.
За ссылочку спасибо - xls файлик там очень занятный. :beer: Сделаю у себя аналогично.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 15:39:49
Я, к примеру, характеристику этого датчика не смог нейти в и-нете. Даже запрос на завод-производитель остался без ответа (ну это понятно). Теоретически, она должна быть линейной, т.к. работает на стрелочный прибор (ВАЗ 2106), который включен как измеритель тока и имеет всего три риски 0-4-8. И 4 расположена ровно по середине шкалы, а 0 и 8 - по краям.
СообщениеДобавлено: Ср июл 11, 2012 10:56:37
На 9-ом месяце датчик сдох полностью - при нулевом давлении показывает бесконечное сопротивление. Купил новый за 350 руб. На этот раз впервые был в упаковке (картонная коробка АвтоПрибора). Посмотрим, сколько этот продержится. p.s. На предыдущей 9-ке у меня этот датчик отработал без проблем ровно 4 года.
