max 809
Deni
max 809
Сообщение Deni »
Как работает такая штука?
Те он не позволяет запускать мк когда питание ниже 4,5В. Или нет
Спасибо
МИК
Сообщение МИК »
Обычный супервизор. Тормозит мк, пока напряжение питания не достигнет нормы. Имей ввиду- 809**- имеют разные пороги отпускания мк. **- цифры порога. Да, обрати внимание, 809-я и 810-я имеют разные активные уровни (0\1 и 1\0).
Deni
809
Сообщение Deni »
Что за активные уровни?
Aheir
Сообщение Aheir »
При достижении соотв. напряжения питания выставляет на выходной ноге 0 или 1 - разные активные уровни.
Есть процессоры, кот. сбрасываются 0, а есть. кот. 1.
Deni
2313
Сообщение Deni »
2313 я так понял сбрасывается 0, те max809 пойдет.
МИК
Сообщение МИК »
Если остальное верно, то да.
Еще супевизоры полезны. В ответветственных схемах ставлю 2 шт. Один, 4-х вольтовый на сброс мк, т.е. стандартое включение. Второй 4,7 вольт- на вход прерывания. Т.е., если сработал 4,7- значит напряжение отключилось, и пока эл.литы разрядятся, мк. успеет приготовиться к отрублению. Сохранить данные, и т.п.
Гость
супервзор
Сообщение Гость »
я так понял он работает так когда напряжение питания больше 4,5В для данного sabja он запускает мк или просто делает reset (или это одно и то же)
