Усилитель греется
Сообщение agent01 »
Murlock писал(а):
agent01 писал(а):радиаторы общей площадью около 300см2
расскажите как радиаторы рассчитывать если они с ребром и разной конфигурации как их вообще щитают
можно практически.
для этого следует померить температуру радиатора(в области греющегося девайса) при номинальной подводимой мощности. если температура окажется приемлимой(см datasheet) и запас будет достаточен(чтобы всё работало даже сегодня), то и радиатор будет годен для применения.
а по проще спомощью линейки
хочу учиться а некому помочь
Сообщение Murlock »
точно! особенно игольчатый, покрашенный малопонятной хренью, и засунутый в нутро активного саба.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение s-rex »
вот тоже приобрёл УНЧ на это микре.Приделал радиатор работало всё ОК, но в один момент включил а,звук ка наплывами идёт тык-тык-тык.
Подскажите что это может быть?
Сообщение tohasadist »
сломалсо... замеры где? попытки устранить неисправность?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение s-rex »
знать бы что мерять , я бы померял.
фото этого чуда
(30.37 КБ) 277 скачиваний
Сообщение sergeisams »
А питается сей усилитель чем?
s-rex писал(а):знать бы что мерять
Для начала питание и напряжение на выходах микросхемы. Должно быть половина питания.
Сообщение s-rex »
вход на плату 8вольт, выход на динамики 3.4в
Сообщение s-rex »
подскажите ,что дальше искать
Сообщение sstvov »
Так у неё напряжение питания минимум 9 вольт должно быть.
Подайте на вход сигнал и измерьте снова напряжение питания(на ножках микросхемы), если оно будет падать при входном сигнале значит у источника питания не хватает мощности.
Сообщение s-rex »
подключаю блок питания с выходом 12В а, при подключении к плате на входе 8В.
Сообщение s-rex »
подскажите что дальше искать?
Сообщение НАПАЛМ »
Проверьте все соединения, непропаи. Почитайте data sheet на микросхему, выясните её особенности требования, попробуйте заменить микросхему на заведомо рабочую.
После всех манипуляций отпишитесь о результатах.
Сообщение s-rex »
если бы я, разберался в этой писменности :dont_know:
http://www.toshiba.com/taec/components/ ... HQ_ALQ.pdf
Сообщение s-rex »
help
Сообщение kal454 »
БП без нагрузки 12В, с нагрузкой 8В. ???? Или БП слишком слаб или микра в режиме самовозбуждения. Замерять ток покоя-однозначно!!! (Закоротить входы на корпус и в разрыв плюсового провода включить амперметр, если покажет больше 65 мА-самовозбуждение.)
мдэээ, с микросхемой на готовой плате возня такая идет, куда мир катится....., какой блок питания то?
Сообщение ino53 »
help
Парень, займись чем другим, ну не дано тебе...
