Апгрейд "Одиссея" или TDA7294 + KT818/819
Сообщение Steklorez »
Доброго времени суток!!!
Хочу повторить схему http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/43/, в процессе скопилось несколько вопросов, за ответы на которые буду очень признателен, заранее СПАСИБО!
1. Выходные транзисторы ставлю КТ818/819ГМ вместо КТ8101/8102; возможна ли такая замена? Нужно ли в этом случае что-то менять в схеме?
2. Трансформатор и БП - от "Одиссея". В нём на электролитах +50/-50В, а после стабилизатора - ~ +37/-37В можно даже подрегулировать. Идея запитать МС последним, а оконечный каскад - прямо с кондёров. Жду отзывов, коментируйте пожалуйста.
3.Посоветуйте схему отключения АС при присутствии постоянки на выходе(мало ли) и защиты выходных транзисторов.
Сообщение oleg_1 »
Не похоже это на апгрейд. Уж лучше будет изготовить дискретный усилитель, тем более, что места там хватает.
Про указанную Вами схему: защиту для транзисторов некак прилепить там; для защиты АС собрать любое соответствующее устройство, схем - полно; питать правильно одним напряжением и микросхему и транзисторы.
Спасибо, Олег, за ответ; апгрейд нужно было наверное взять в ковычки; имею ввиду "фурнитуру" от "Одиссея"(БП и стбилизатор) + готовые выходные транзисторы на свох радиаторах + практика с TDA уже есть = более или мене качественный усилитель при минимуме времени и затрат
Сообщение tohasadist »
жесть, ставить орущую шарманку, которая и так качеством не блещет, да еще и умощненную (в ущерб и так серенькому качеству) в одиссея :kill: НЕ ТРОГАЙТЕ ТЕХНИКУ :kill:
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение alexsan »
Steklorez какой одиссей 010 или 002?
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
skk
Сообщение skk »
соберите лучше нормальный транзисторный усилитель, хоть ланзар хоть холтон. они будут лучше "контролировать" динамик. и НЧ дин не вылетит.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение Димон126 »
похоже одиссей 010. в 002 нету стабилизатора напряжения на УМ. Автор НЕ УБИВАЙ аппарат, в нем неплохой мощник, нормальный пред к нему и будет счастье
Сообщение alexsan »
если 010 то это зверь а не усилитель ,просто видать проще засунуть микру и все испортить
точ то зверь точно... и главное ему порфиг что 4 ома что 8 качает все. хотя по докам 2*50вт 8 ом. Пред правда полное Г,
Сообщение alexsan »
пред расчитан на подключение не сд или с компа ,а на магнитофон и вход надо смотреть там вед 250мв по входу а сейчас 1 как минимум аппараты выдают ,вот перегруз прет и искажения а двд вообще 2 вольта выход ,если настроить как положено то и играть будет отлично
я подключал комп учитывая это. снизив уровень на компе до 25%. казалось круто но когда подключил к нему пред радиотехника уп-01.... понял что родной пред в одиссее говно, счас юзаю комплект одиссей-010+ радиотехника уп-001. доволен полностью кроме износившихся регуляторов громкости и тембра радиотехники.. но тут ниче не поделаешь. там они дискретный не заменить.......
Сообщение alexsan »
Димон126 а ты проверь как будет звучать без преда комп напрямую на линейный вход ум
проверял с предом получше, ну если в этот момент канешн регуляторы не глючат. думаю связано с согласованием вход-выход
Сообщение Fedorovskij »
Привет всем! Заодно хотел спросить у одисея 010 у оконечников какой уровень сигнала нужен ?
хочу сделать следующее : убрать предвариловку а сигнал пускать напрямую от микшерского пульта на оконечники, усилитель будет использоватся вместе с кливерами 150ми в качестве мониторных калонок для диджея
порядка 1В должно быть стандартно
0,775в номинальный сигнал если верить инструкции, сзади в усилке есть заглушка если ее убрать и подключить кабель со стандартной распайкой то можно подать сигнал сразу на УМ. ЗЫ вход там несимметричный
что то высокая чуйка то, но в принципе реальная :))
цифра из инструкции к нему, ну даже если там и 1в не беда микшерные пульты с легкостью выдают 1,5-2в. по крайней мере мой беренжер раскочегаривал его через линейник до горящей перегрузки
Сообщение vas455 »
Сделай ОМ2 или ланзар
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Сообщение WatchCat »
Я ставил TDA7294 в Бриг - стало погромче,но все равно мало. Хотя штатно Бриг тоже 2х50вт.
Я живу в частном доме и летом в хорошую погоду часто включаю музыку во дворе. А для этого надо мощность побольше. Вот сейчас задумался как бы проапгрейдить свой звук. Колонки - 4 штуки S90,можно китайские динамики в них поставить, такие,что в них ватт под 300 надо закачть чтобы "захрюкали". И по размерам подходят. Уже консультировался у спецов по автомобильному звуку. А вот с усилителем пока не решил. Лучше вообще найти бы готовый,пусть б/у,концертный какой-нибудь за вменяемые деньги. Или можно вот такой купить
http://www.sinava.ru/BM2073.php если конечно в продаже найти получится и засунуть все в ту же коробку от Брига например. Или от Форума - такой тоже есть,дохлый,зато у него трансформатор в питании достаточно монстрообразен,да еще на кольцевом сердечнике.
P.S. Прошу господ аудиофилов не путать "озвучивание территории" с "высококачественным звуковоспроизведением".
