Дует ветер или не дует термометру пофиг, это на него не влияет и не только этому но и всемborys писал(а):Все таки датчики не врут. Просто у них очень малая инерционность, поэтому они реагируют на
малейшее дуновение.
Всё по DS18(B/S)20.
Затем же что и собака высовывает язык. Не сравнивайте ваши тактильные ощущения с термометром , ему не тепло и нехолодно ибо он не потеетborys писал(а):Для ILYAUL.
А для чего тогда люди пользуются вентиляторами?
Всем добрый день, пишу программу для работы с упомянутыми датчиками , возник вопрос, время преобразования при 12 битном разрешении 750 мс , чтобы не тупить в цикле хочу воспользываться возможностью уведомления об окончании преобразования, в даташите сказано что нужно сформировать слот времени и после этого опрашивать шину , как только шина встанет в 1, преобразование закончено и можно читать температуру, однако всякий раз при чтении буфер оказывается пуст
Интересно, а процессор в компе наверное пипец как пОтом обливается, а также и видюха с БПILYAUL писал(а):Затем же что и собака высовывает язык. Не сравнивайте ваши тактильные ощущения с термометром , ему не тепло и нехолодно ибо он не потеет
P.S. А датчики DS1820 очень хорошо реагируют на дуновение ветра, так как существует еще такое понятие как влажность воздуха
Таки не путайте охлаждение тепловыделяющих элементов и обдув датчика, температура которого равна температуре окр. среды.Rimsky писал(а):Интересно, а процессор в компе наверное пипец как пОтом обливается, а также и видюха с БП
Какое максимальное количество датчиков можно подключить к МК?
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Теоретически... ограничивается только возможностями МК.
Интересно, штук 40 МК потянет? Может их можно на несколько линий разбить?
40 штук.... на одной линии могут уже сказываться паразитные ёмкости. А если разбросать — то без проблем.
А один МК сможет обслуживать несколько линий датчиков?
Почему нет?
Отлично
Спасибо за помощь
В свое время был разработан и изготовлен в нескольких экземплярах прибор с 16 датчиками на одной линии процессора. Изготоленные приборы усешно эксплуатируются с общей длиной
соединительных линий до 300 метров.
А какой номинал подтягивающего резистора был в этой схеме?borys писал(а):Прибор с 16 датчиками на одной линии процессора. C общей длиной соединительных линий до 300 метров.
Здравствуйте. Снова старая проблема. Видать не в датчике было дело. Подскажите, а сам датчик надо герметизировать?
Он у меня в бане висит, влажность поывшенная, посто обмотан термоусадкой, а внутри нее ноги в изоленте...и вся изоляция.
Пока домой нес, он стал показывать что надо. На место поставил, он опять стал 0 показывать или ошибку. Не понимаю в чем
дело. Некоторое время работает, потом опять вырубается...хотя теперь у меня осциллограф есть, я еще посмотрю, но про
гермитизацию хотя бы ответьте. Заранее спасибо.
У меня не было проблем каких либо, когда я свой датчик прям в кипяток сувал (прям с голыми ногами)..... Что в воде - пашет, что вытащил..... Думаю в другом проблема3DRaven писал(а):сам датчик надо герметизировать?
А на чем прога написана на С ?
Я недавно купил осциллограф. Нашел кажись заразу. Дело не в проге и не в герметике. Дело пока неясно в чем, но если осцилом ткнуть в ногу к которой привязан датчик, то он стабильно показывает нужную цифру-температуру. Так как через осцилл ток все же течет, несмотря на его большое сопротивление, я подозреваю дело либо в мертвых, либо в плохо паянных подтягивающих резисторах. Проверю, отпишусь.
Как раз - наоборот. Дело, скорее всего, в программе. При подключении щупа Вы добавляете на линию ёмкость, заваливающую фронты импульсов. Скорее всего с таймингами проблема. Поиграйтесь с задержками в тайм-слотах.Дело не в проге
Отписываюсь. Пока полет нормальный. Итак
Все началось в незапямятные времена, когда я делал свою первую в жизни плату...примерно три месяца назад. Я ее делал по методу ЛУТ+фольга (очень рекомендую, никаких проблем с дорогами в 0.3мм, перенос идеальный на любом принтере). Сделал. Выяснилось, что при распечатке рисунок платы был несколько уменьшен одной из программ, с помощью которых я это делал. Но, припаять все можно и так...все, да не все, оказалось микроконтроллер в плату не лезет! Переделывать плату было лень...первая, я и так на нее убил кучу времени и был уже на излете своиз сил...если учесть четыре месяца изучения электроники и программирования МК...плату я сам разработал пусть и "на основе" (она проще чем сдешняя из статьи) и программу тоже. Я нашел выход...дурной как выяснилось. Взял планшетку под МК...разъемчик такой и вбил его в плату отверткой. Ноги у планшетки погнулись, но она влезла. Один недостаток, на другой стороне погнутые ноги почти не видны были. Я припаял разъем к плате и у той ноги где датчик припоя не хватило немного. Вот от этого, когда плату слегка погнешь, раскрутишь корпус, просто перетащишь с места на место он и работал, и подолгу (зазор судя по всему микронный). Ткнул я туда осциллом и замкнул его...вот и нашлась "проблема"...а проблема эта - лень и кривые руки. Впреть недопущу, лучше уж переделать сразу чем три месяца искать периодическую проблему.
