Высоковольтные ключи
Demon
- Нашел транзистор. Понюхал.
Проблема встала нужны ключи способные отключать напряжение до 1500 В при токах до 20мА при приемлимых гаьаритах. Нашол подходящие герконовые реле, но цены большие.
Доступные симисторы и тиристоры не проходят по напряжению и требуют схему управления. Была идея включить три симистора последовательно, но как ими управлять ?
Схема на двух строчниках занимает слишком много места
Помогмте кто сталкивался с подобным.
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
как часто надо коммутировать? какая частота коммутируемого напряжения т.е.?
в принципе, симисторы можно включать последовательно, только желательно использовать трансформаторную развязку (а не оптронную) - одна первичка и три (или сколько тиристоров) вторички. кроме того, надо выравнивать напряжение на сисмисторах при помощи RC-цепочек... довольно геморно...
есть IGBT транзисторы на 1,5 кВ и более - может, они подойдут? правда, недешево стоят....
- Дмитрий М
- Друг Кота
На переменном напряжении делать на транзисторах или тиристорах крайне сложно. Остаются только вакуумные и спецреле, что-то типа так любимых радиолюбителями коротковолновиками серии В2Т и тому подобных. Они до 5 Кв минимум.
Demon
Комутация происходит раз в 1минуту, при снятом напряжения, кроме случая аварийного отключения. Частота 50Гц. А где можно посмотреть по включению нескольких симисторов через трансформатор ?ARV писал(а):как часто надо коммутировать? какая частота коммутируемого напряжения т.е.?
Насчет IGBT транзисторов, реле H05-1A83 дешевле выходят
Pe3ucTop
- Прорезались зубы
Упомянулось - вакумные ? ... может и я о том же подумал..Дмитрий М писал(а):На переменном напряжении делать на транзисторах или тиристорах крайне сложно. Остаются только вакуумные и спецреле, что-то типа так любимых радиолюбителями коротковолновиками серии В2Т и тому подобных. Они до 5 Кв минимум.
А мне вспомнился прошлый век
Re: Высоковольтные ключи
А три оптотиристора последовательно? Или просто оптрона, напрямую или на управление тиристорами. Бывают с весьма высокими напряжениями изоляции.Demon писал(а):Была идея включить три симистора последовательно, но как ими управлять ?
- -= Александр =-
Вам сюда: http://flyback.org.ru/ Для них 1,5 кВ - это не напряжение...
